Софтуер
Регистриран на: 4.07.2010
Кара: 318i , 143hp
Детайли за колата: е46
Re: Софтуер
Мнение от jonybravo_bg » 12 Дек 2013, 20:03
1. c:\bmw-inpa\ediabas\bin\ediabas.ini
трябва да се променят редовете , за да изглеждат така
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
Иначе може да ти иска вин ако разпознаването на колата не е автоматично, а ръчно. При автоматично не иска вин.
Кара: 318i , 143hp
Re: Софтуер
Мнение от jonybravo_bg » 12 Дек 2013, 20:07
До сега съм си подкарвал и ИНПА и ДИС много пъти след преинсталация на компа, но преди няколко дни, след чиста преинсталация ИНПА започна да ми изкарва "IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED" и не мога да го махна. Чудя се дали не се е скапал кабела.
Инсталирани са FTDI драйвърите; махнал съм защитната стена и антивируса...
Регистриран на: 4.07.2007
Re: Софтуер
Мнение от CasperX » 12 Дек 2013, 21:57
Имам казус с DDE 6 M47 TU2 от инпа, когато се опитам да "чета" този двигател ми дава:
Group file : D_MOTOR
SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR.
Program will be stopped!
колата е e91, 320d 163коня.
Engine: M47/T2 - 2,00l (120kW)
Production date: 02.05.2006
инпа е 5.0.2 на XP 32bit чиста инсталация на хост машината (демек не е виртуалка)
същия лаптоп чете без проблеми e46 320i :
M42.0 for m52 new
и
M43.0 for m54
където няма проблем с четенето на двигателите и другите модули, но когато опитам да "видя" моята е91-ца и удрям на камък.
Аз ли не избирам правилно мотора за колата си или ми липсва някой файл от инпа?
Поздрави ;)
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Софтуер
Мнение от mad_presley » 12 Дек 2013, 22:05
CasperX написа:Group file : D_MOTOR
Не си споделил най-важното, с какъв кабел се опитваш да прочетеш мотора и ако можеш да видиш, дали има мост м/у 7-ми и 8-ми пин на OBD буксата на кабела ти.
Re: Софтуер
Мнение от CasperX » 12 Дек 2013, 22:21
Буксата е K+DCAN USB Interface (INPA Compatible)
Разглобих я, има 8 крачета от платката към малката платка от която излизат вече 16-те пина (крчета)
Не виждам да има свързани крачета - мост
Кара: 318i , 143hp
Re: Софтуер
Мнение от jonybravo_bg » 12 Дек 2013, 23:53
jonybravo_bg написа:Здравейте,
има ли отзивчив колега от сф с работеща ИНПА да пробваме кабела ми дали не се е прецакал?
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Re: Софтуер
Мнение от VRPerformance » 13 Дек 2013, 2:06
CasperX написа:Буксата е K+DCAN USB Interface (INPA Compatible)
7 и 8 краче трябва да са свързани помежду си,тоест мост :)
Регистриран на: 24.11.2008
Re: Софтуер
Мнение от vagcom » 13 Дек 2013, 3:50
не случайно не са свързани
на коли които не са с две к-линии ще има проблем.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Софтуер
Мнение от mumford » 13 Дек 2013, 12:23
Защо не мога да вляза в CAR MEMORY и KEY MEMORY ?
излиза ми постоянно това съобщение
http://www.youtube.com/watch?v=tsSTm_iguTw#t=46
Последна промяна mumford на 13 Дек 2013, 15:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Софтуер
Мнение от omegaart » 13 Дек 2013, 14:38
Имате ли идея коя версия на INPA-та чете 2.5 тдс-а при е39 ? Щото имам 5-та версия и там нещо няма тоя мотор ...
Re: Софтуер
Мнение от CasperX » 13 Дек 2013, 16:32
VRPerformance написа:
VRPerformance
това ли са 7 и 8 отгоре на платката?
от долната страна
на корпуса на буксата има малки "кръгове" които се намират точно над тези крачета.
Ако го пробия и му сложа бутонче цък, цък за мост, ще може ли да чете този мотор дде6 м47 и в другия случай когато е отворен да си чете и "коли които не са с две к-линии" както казва vagcom.
бутонче на копуса отзад:
Поздрави
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Софтуер
Мнение от bobi_81xx » 14 Дек 2013, 0:51
mumford написа:Защо не мога да вляза в CAR MEMORY и KEY MEMORY ?
Дал ли си на контакт Колега,има ли индикация ,че е свързана главата?
Re: Софтуер
Мнение от bobi_81xx » 14 Дек 2013, 0:57
omegaart написа:Имате ли идея коя версия на INPA-та чете 2.5 тдс-а при е39 ? Щото имам 5-та версия и там нещо няма тоя мотор ...
Колега,BMW INPA 5.03 Version Работи с Е39!Как ти се води точно мотора да ти кажа със сигурност дали ти го чете!!!!
320ci
320ci
Местоположение: СА
Re: Софтуер
Мнение от mumford » 14 Дек 2013, 9:12
bobi_81xx написа:
Да, на контакт е. В другите менюта влизам без тези 2. Да свързана е
Последна промяна mumford на 15 Дек 2013, 20:59, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Re: Софтуер
Мнение от Nickelback » 14 Дек 2013, 10:23
mumford написа:
bobi_81xx написа:
И при мен е подобно... Влизам в ECU-то, чета живи данни. Но другите модули, ABS например, не мога да отворя. Едва ли проблема е в кабела, по-скоро трябва да преинсталирам софтуера...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
