Бързи въпроси и отговори
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Бързи въпроси и отговори
Silverlight написа:Колеги вече 3 път ми светва жълта лампа за маслото при изгасяне на двигателя, какъв може да е проблема?
Маслото е за смяна!
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
dr.peshev написа:Silverlight написа:Колеги вече 3 път ми светва жълта лампа за маслото при изгасяне на двигателя, какъв може да е проблема?
Маслото е за смяна!
Сигурен ли си, че е от това колега? Забравих да спомена, че датчика за нивото на маслото е развален..
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
Щом знаеш, че датчика е развален, какво точно искаш да си изясниш?Silverlight написа:dr.peshev написа:Silverlight написа:Колеги вече 3 път ми светва жълта лампа за маслото при изгасяне на двигателя, какъв може да е проблема?
Маслото е за смяна!
Свети щото е наакан!
Слага се оригинален или хела.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- Silverlight
Питам, защото ми се вижда странно да свети, когато изгася колата... При стартиране е нормално, защото и на другото ми БМВ е така, но при изгасяне на колата не е правила до сега..
И моята светна на два-три пъти след като изгасях.
Долях половин литър масло и вече трета седмица не святка.
Странното е,че нивото беше на средата между мин. и макс.
- vvasilev1
Някой може ли да ми каже дали има оригинален номер за хромирани рингове за километраж е46.
Ако някой продава оригинални да ми пише.
- seeya
- Регистриран на: 5.01.2013
- Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
- Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Колеги дайте малко инфо за автоматиците (знам има доста теми, но ако ги изчета сигурно ще трябва да хвърля колата
) Зех си едно м52ту автомат с A5S325Z кутия. Предишния собственик ми каза ,че е сменял маслото ама.. как да вярваш. Колата си сменя добре , няма ядове (само един тампон на дифа трябва да сменя ,че на задна тупка). За мое успокоение искам да го направя , та интересува ме какво се сменя , колко литра е и т.н. (че по каталог ми показва някви 20литра
, който и да питам казва няма такова нещо). Първи автоматик ми е.Поздрави.
, който и да питам казва няма такова нещо). Първи автоматик ми е.Поздрави.- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
seeya написа:Колеги дайте малко инфо за автоматиците (знам има доста теми, но ако ги изчета сигурно ще трябва да хвърля колата) Зех си едно м52ту автомат с A5S325Z кутия. Предишния собственик ми каза ,че е сменял маслото ама.. как да вярваш. Колата си сменя добре , няма ядове (само един тампон на дифа трябва да сменя ,че на задна тупка). За мое успокоение искам да го направя , та интересува ме какво се сменя , колко литра е и т.н. (че по каталог ми показва някви 20литра
Здравей колега, ZF кутията събира 9 литра, ако правиш смяна само на количеството което е в капака(препоръчително) трябва да е около 4.5-5 литра. Не се бъркай с количеството което е написано в realoem. Погледни Bentley’s Repair Manual там има количеството на течностите. Хубаво е да измериш колко махаш и да налееш горе-долу пак толкова докато се напълни. Ще ми е интересно да споделиш какво наистина е станало като я смениш защото и аз трябва да го направя, но все отлагам покрай други ремонти. За тупкането, само като е спряна колата под наклон ли го прави или постоянно?
Здравейте колеги,
При диагностика на 330д автомат излиза грешка “35 monitoring speed”. Има ли някой представа, какво значи ?
- ventsi denev
- Регистриран на: 8.09.2016
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 316 ti
Re:Скърцащ волан
Привет на всички от известно време при въртене на волана се чува доста силно скърчане ;все едно че има сух гумен тампон; но не мога да го хвана мислех че е вътре в купето но се чува и от вън при кормилната кутия маслото е добре стои си между минимума и максимума.Да спомена че мотора е мит от доло с пароструйка когато търсих течовете на масло от мотора може ли да е от това или проблема е другаде?В сервиз не ми казаха от къде не можели да го хванат????Колата е 316 компакт.Ако някой е имал същия дразнешт проблем моля за съвет.
Добър ден
Може би ще е смешка за вас но реших че ще мога да намеря помощ тук
На скоро си купих BMW e46 1.6 116к. 2004г
с проблем БМВ-то пуши реших, че са или гумички на клапаните или сегментите двигателя работеше нормално и реших да я покарам известно време защото бях уверен от продавача че колата е след ренонт и трябва да изчисти пушека след малко каране ... колко му повярвах не е важно просто цената ме устройваше . Масло не е пипала минах около 200 км от тогава на дълго и градако седи си над максимума а пуши на умирачка.Та въпроса ми е вчера спрях на един светофар и колата започна да мени обороти и да се чува лейо пищящ шум от двигателя за около минута и след това оборотите се оправиха.Направи го 2 пъти и 2та пъти на светофар каква може да е причината?
Благодаря предварително.
- ventsi denev
- Кара: 316 ti
Привет колега аз я имам същата 316ка 1.8 мотор 116кс при мен беше обратно мотора работи перфектно но за около 2000км замина 2л масло а за пушене и дума да не става смених почти всички гарнитури и семеринги сега чакам да навъртя поне 1000км и повече да видим колко масло ще липсва понеже монтьора ми каза че гори по малко “по принцип тези нашите мотори фабрично ги дават да горят по 1л на 8-10000км“.Но при теб явно нещо със зацепването не е на ред или газоразпределението закачи я на компютър за диагностика би трябвало да ти кажат от какво е това за виенето не ми звучи добре.Това е не е голяма помощ но като за съвет карай я в сервизи това е .
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
4 бързи:
1. Последно на масларника М54 какво друго освен сегменти се сменя за да спре да харчи масло?
2. Евентуални последици от несмянене на сегментите и ако се продължи да се кара с доливане?
3. Има ли го проблема с саморазвиващата се гайка на маслената помпа, като на М52-ката?
4. Правилно "хващане"/тестване на кола с М54 за евентуално горене на масло как се прави?
Здравейте.
Как да махна капака над акумулатора в багажника?
Махнах пластмасовите болтчета и дърпам като луд на всички страни и не става?
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Kurtov написа:Здравейте.
Пробвай да освободиш кората над капака.
