таралеж или крайното стъпало на вентилатора
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: 320ci 170 к.с.
Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Re: таралеж или крайното стъпало на вентилатора
Мнение от dark0 » 27 Ное 2014, 23:21
Колега и аз като теб нямах парно и от липса на време г/д месец бях така ..
Но днес благодарение на колегата oci вече отново имам парно :bowdown:
Моя съвет е изобщо не се занимавай да даваш 100тина лв. за нов а се свържи с него да ти отремонтира твоя или да ти сложи негов здрав, като ти дава и гаранция :bowdown:
Регистриран на: 8.07.2013
Кара: E46 320d Touring и E21 316
Мечтае да кара: Кола без ръжда и с S-ков двигател
Мнение от E.Alexandrov » 28 Ное 2014, 6:58
Мерси за съвета, колега. Ще се доверя на твоя метод и ще заложа на рециклажа. Пък спестените пари отиват за дизел ,че снеговете се задават , а имам краста за чешене :mrgreen: :driving:
Ще пиша когато отстраня проблема. :bchug:
Мнение от dark0 » 28 Ное 2014, 11:39
Най добфе е така :)
А и като отидеш при него хем ще ти нагласи всичко както трябва, хем някоя благинка по колата може да ти отключи, а и най - добре и една диагностика да ти направи и най- готиното е че контактуваш с пич, който ти обяснява кое и какво прави с желаниее , а не като в сервизите да претупа нещата :)
Мнение от E.Alexandrov » 03 Дек 2014, 23:24
Колега, вчера се захванахме с един приятел да измъкнем таралежа от хралупата. Като казвам "захванахме" разбирайте аз стоях отстрани и оказвах чисто морална подкрепа :D
Та след безбройни благословии по адрес на инженерите в BMW успяхме да извадим крайното стъпало на вентилатора.
При оглед на буксата стана ясно че тя е нагоряла (леко постопила) и не е правила добър контакт (по необясними все още за мен причини).
След остъргване на клемите и контактен спрей тествахме таралежа и вентилатора се съживи. :paranoid:
Все пак контакта не беше добър и при разклащане контакта се загубваше. Сигурно инженерите в BMW ще получат инфаркт ако узнаеха побългаряването което настъпи в следствие на това. :mhihi: Буксата беше уплътнена с няколко тънки медни жички и таралежа беше наврян (след задължителните благословии) обратно в хралупата.
Буксата ми е за смяна, но засега нямам време да се занимавам с нея и ако последва друг проблем, ще предприема по-нататъшни действия.
Продължаваме напред ( а ако благоволи да завали снежец с вратите настрани ) :driving:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 03 Дек 2014, 23:44
Промяна на силата на духане принак за проблем с таралежа ли е? Какво имам предвид - от самосебе си започва да духа по-силно после намаля. Прави го без причина от време на време. Също така понякога като извадя ключа продължава да шуми няколко секунди.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Дек 2014, 0:35
MMG написа:Промяна на силата на духане принак за проблем с таралежа ли е? Какво имам предвид - от самосебе си започва да духа по-силно после намаля. Прави го без причина от време на време. Също така понякога като извадя ключа продължава да шуми няколко секунди.
Да ,колега , имаш проблем и той е причинен именно от таралежа ....
Мнение от MMG » 04 Дек 2014, 23:38
Ок, мерси :)
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 05 Дек 2014, 10:11
E.Alexandrov написа:Колега, вчера се захванахме с един приятел да измъкнем таралежа от хралупата. Като казвам "захванахме" разбирайте аз стоях отстрани и оказвах чисто морална подкрепа :D
Колега,минаваш по моят път.Аз имах същия проблем и аз като теб опитвах какви ли не неща да постигна добър контакт между буксата и таралежа включително и подлагане на алум.фолио,но нямаше дълготраен ефект,до като не подмених самата букса от друга кола,връзката я направих с лустер клема защото ми беше доста неудобно за запояване с поялник.И вече година карам без проблемно.Това дето си направил е временно решение и е за предпочитане да си смениш буксата защото от нагряване и лоша връзка може да унищожиш таралежа.
Мнение от metodi80 » 05 Дек 2014, 20:12
bobi_81xx написа:Колега,минаваш по моят път.....
Това го обясних на колегата (обменихме няколко ЛС) ..... Сега за всички , които се сблъскат с подобен проблем , ще кажа и в самата тема - единия вариянт е смяна с друга буска , както ти колега си направил (въпреки , че и това невинаги помага, защото и другата може да е с "разхлабени" пинове) , другия вариянт е просто леко да се калайдисат пиновете на буксата на самия таралеж ... Даже на афтърмаркет таралежите (тези с тънките бодли)съм забелязал , че дебелината/сечението на пиновете е малко по -тънко от това на оригиналните (тези с дебелите бодли) и именно за това при тях е често срещано като проблем да се топят буксите. Като се калайдисат леко , пиновете стават по -дебели и съответно контакта е по -плътен .... Като казвам калайдисване имам предвид съвсем фин слой , не да се натрупва ....
При калайдисването трябва да се внимава , да не се разпоят пиновете в основата , защото температурата от поялника се подава по цялата дължина на пина и вместо да се оправи работата , може да се скапе ...
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Мнение от A-style » 12 Дек 2014, 23:46
Ето я и моята букса.... Давайте жокери от къде да намеря подобна букса...
Мнение от metodi80 » 12 Дек 2014, 23:54
A-style написа:
От официален представител , ако искаш нова , ако не , отиваш в някоя морга , режат тия барабар с кабелите и така ...
Регистриран на: 2.11.2013
Мнение от miroE46 » 28 Дек 2014, 16:06
Здравейте голеги.Имам следното питане,преди да съм счупил нещо.Включих обдухването на предното стъкло.Когато го изключих,вентилатора започна да духа даже по-силно от най-високата степен.Пробвах с бутоните за регулиране силата на духане.Реагираше,но пак духаше по-силно от избраната степен.Пробвах да изключа вентилатора от копчето,но не стана,работи си и то на най-високата степен.Загасих колата,извадих ключа и вентилатора продължи да работи. Откачих клемите на акумулатора за да не го изтощи.На сутринта запалих колата,нямаше проблеми.Но така и така бях решил да сваля таралежа.Свалих го.Реших да пробвам пак.Вече имах достъп до буксата на таралежа.Отново се появи проблема.Загасих колата,вентилатора продължава да духа.Махнах буксата на таралежа и спря.Та въпроса ми е.Сигурно ли е,че проблема е в таралежа?Намерих тази тема http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=716322 но е за Е39.Мога ли да използав методите за замерване показани в нея? На външен вид поне,нямя разлика в таралежите на Е39 и Е46.Май и парт номерата съвпадат,но за това не съм много сигурен.Благодаря предварително и весело изкарване на новата година. :)
Мнение от bobi_81xx » 28 Дек 2014, 17:53
miroE46 написа:Здравейте голеги.Имам следното питане,преди да съм счупил нещо.Включих обдухването на предното стъкло.Когато го изключих,вентилатора започна да духа даже по-силно от най-високата степен.Пробвах с бутоните за регулиране силата на духане.Реагираше,но пак духаше по-силно от избраната степен.Пробвах да изключа вентилатора от копчето,но не стана,работи си и то на най-високата степен.Загасих колата,извадих ключа и вентилатора продължи да работи. Откачих клемите на акумулатора за да не го изтощи.На сутринта запалих колата,нямаше проблеми.Но така и така бях решил да сваля таралежа.Свалих го.Реших да пробвам пак.Вече имах достъп до буксата на таралежа.Отново се появи проблема.Загасих колата,вентилатора продължава да духа.Махнах буксата на таралежа и спря.Та въпроса ми е.Сигурно ли е,че проблема е в таралежа?Намерих тази тема http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=716322 но е за Е39.Мога ли да използав методите за замерване показани в нея? На външен вид поне,нямя разлика в таралежите на Е39 и Е46.Май и парт номерата съвпадат,но за това не съм много сигурен.Благодаря предварително и весело изкарване на новата година. :)
Таралежа е заминал,сменяй или ремонтирай защото скоро ще изревеш за акумулатор.Преди време имах същият проблем.В форума има кадърни хора който ремонтират доста успешно тези джаджи.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 28 Дек 2014, 20:32
+1
Мнение от metodi80 » 01 Яну 2015, 15:21
miroE46 написа:Мога ли да използав методите за замерване показани в нея? На външен вид поне,нямя разлика в таралежите на Е39 и Е46.Май и парт номерата съвпадат,но за това не съм много сигурен.Благодаря предварително и весело изкарване на новата година. :)
Няма нужда да замерваш нищо , категорично ти казвам ,че таралежа е повреден .... таралежите на Е39 и Е46 са еднакви на външен вид , а иначе таралеж от Е36 , Е46 , Е39 , Х3, Х5 , са абослютно взаимозаменяеми , независимо , че имат различни партидни номера ...
