Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
- oldirtydog
- Регистриран на: 8.03.2017
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Момчета попадна ми този мюзик бокс ако мога да нарека(свален е от бмв и е на бмв Нокиа лпт 130 ) но грам нямам идея как да го свържа към моята музика в колата която си е стокова с обикновен бизнес касетофон и китайско чейнджърче...дали ще ми трябва и усилвател? давайте идеи ще съм ви мноого благодарен
http://www.img-share.eu/main/image_view ... mK.jpg.htm
http://www.img-share.eu/main/image_view ... dX.jpg.htm
http://www.img-share.eu/main/image_view ... k9.jpg.htm
http://www.img-share.eu/main/image_view ... jY.jpg.htm
- Tunturi
- Регистриран на: 12.07.2008
- Кара: e46 325i
- Мечтае да кара: Балканче
- Детайли за колата: M54B25
Гледам се е появил на хоризонта Erisin ES3762B с android 7 и пак е с 2гб рам но вместо 8 е с 4 ядрен процесор. Дали някой го е тествал или да има повечко информация и избора става доста труден спрямо 5062b? Въпреки че засега не го виждам из Европа и покупката му още е сложна, но предполагам по натам ще се появи.
- hit_the_floor
- Регистриран на: 20.01.2011
Сдобих се и аз с едно китайче, инсталирах го и за сега изжлежда добре. Имам само един голям проблем с AUX-a. Окабеляването съм го оправил, но китаеца изглежда е забравил да сложи aux режим в андроида.
Ако просто го включа, не го засича и нищо не става. Прерових всичките настройки и функции по 10 пъти и AUX режим няма.
Има video in режим, но не и aux in. Дали няма app, който аз мога да инсталирам и да добави опцията?
Има video in режим, но не и aux in. Дали няма app, който аз мога да инсталирам и да добави опцията?- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
hit_the_floor написа:Сдобих се и аз с едно китайче, инсталирах го и за сега изжлежда добре. Имам само един голям проблем с AUX-a. Окабеляването съм го оправил, но китаеца изглежда е забравил да сложи aux режим в андроида.Ако просто го включа, не го засича и нищо не става. Прерових всичките настройки и функции по 10 пъти и AUX режим няма.
Марка- модел?
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Колеги някой може ли да сподели как да свържа камерата за задно виждане на ERISIN 5062B? Предварително си бях пуснал кабел чинч-чинч до багажника. Свързах камерата но нищо. Захранването на камерата го вързах към крушката за задни светлини.
До колкото си спомням като монтирах навигацията, имаше едно кабелче на което пишеше Rear Camerа и си стоеше свободно.
И към него ли трябва да му закарам ток от задната светлина за да разбира навигацията че съм включил задна за да се включи?
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
еми щом си пише rear camera значи го вързваш, това трябва да ти е изхода за картината.По спомен като ми я вързваха моята, всички кабели от комплекта бяха вързани с нещо.Като го свържеш и ако няма картина, провери чинчовете, при мен единия беше дефектен, и нямаше картина, само черен екран и пише BACK.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
iNfoster` написа:......
Здравейте! Закупих Erisin 6046B. Някой да сподели тези кабели от снимката какво да ги правя. Упътване няма.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
KirilVIAS написа:Здравейте! Закупих Erisin 6046B. Някой да сподели тези кабели от снимката какво да ги правя. Упътване няма.
Това са кабелите за SW-Control -а, няма да са ти необходими. Не се закачват никъде. Декодера си инициализира бутоните от волана. Подобно описание прочети само за справка тук: https://download.chinavasion.com/downlo ... 0wheel.pdf
Последна промяна nikola59 на 30 Авг 2017, 1:24, променена общо 1 път
- nikola59
iNfoster` написа:Колеги някой може ли да сподели как да свържа камерата за задно виждане на ERISIN 5062B? Предварително си бях пуснал кабел чинч-чинч до багажника. Свързах камерата но нищо. Захранването на камерата го вързах към крушката за задни светлини.
Това е схемата за свързване на камерата
Благодаря!
Ами AUX VIN? Това за втора антена ли е? С мултицета виждам, че е вързана към сърцевината на коаксиалния кабел.
AUX VIN би трябвало да е AUX Video In.
Тоест, това е вход за допълнителен видео източник.
- ElianPZ
- Регистриран на: 7.08.2011
- Кара: 2004, 330d, 6sp
- Мечтае да кара: e31 s70
Здравейте колеги,
Имам странен проблем, миналата седмица както си карах изведнъж всички говорители започнаха да пращят и след малко това се превърна в пищене. Имам Erisin ES3062B и при натискане на Mutе бутона пищенето спира което ме навява на мисълта че сигурно е от системата но има и вариант да е от заземяващ кабел някъде по колата.
Няколко майстора ми казаха да пробвам с друго CD но нямам такова налично на момента. Като цяло някой да е имал такъв проблем със тези мултимедия системи?
Благодарско
Благодарско
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
nikola59 написа:iNfoster` написа:Колеги някой може ли да сподели как да свържа камерата за задно виждане на ERISIN 5062B? Предварително си бях пуснал кабел чинч-чинч до багажника. Свързах камерата но нищо. Захранването на камерата го вързах към крушката за задни светлини.
Благодаря колеги! Вързах е всичко е работи безупречно.
Някой колега от София, ползуващ DVB-T тунер за ефирна цифрова телевизия ще сподели ли как приема програмите напоследък?
При мен в колата от вчера забелязвам сериозно усилване на сигнала на много от каналите.
До скоро за гледане в движение ставаха само БТВ, Нова, Канал-1, БНТ-2 и БНТ-ХД.
От вчера гледам, че Он-Еър, ТВ-Европа, Войс, Канал-3 и фолклорния канал са със сигнал до дупка.
Нарочно се разходих из тесни улички с високи сгради, в подземен гараж, даже минах и през тунела за ж.к.Люлин - картината е идеална, без смущения.
Дано не се окаже, че правят някакви проби и после да намалят сигнала. Сега е перфектно при мен, всички канали се гледат както трябва да бъде.
Ако ще и с 300 км/час да караш, картината и звука не мърдат.
