Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Привет
Дали някой се е сблъсквал с чукане/тропане вкл.и тресене при потегляне и то основно когато тръгва колата под наклон (независимо дали напред или назад ) когато е карана преди това и е загряла .Вибрациите идват някъде отдолу ,отпред...Това ме мъчи от доста време,като поради това тресене вчера съм сменил демпеферен маховик и съединител( маховика е Luk, съединителя е оем бмв).
Човекът който ги подмени му имам доверие,тъй като от 14 години колата се кара само при него и до момента не е имало никакви драми/проблеми.
П.с. колата е е46 с ръчни скорости бензин
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Зад жабката, където са предпазителите, релетата и разни модули, има една черна кутийка, колкото половин кутия за цигари, с бяла букса с тънки проводници и един по-дебел черен, който е като антена май... Това какво е?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ildivvy
Имате ли наблюдения, какво ниво на охладителната течност 'предпочита' колата (двигател М54) ? Имам чувството, че ако я напълня до МАКС, то тя винаги губи малко от нивото. Ако я оставя с ниво по средата м/у МИН и МАКС, то нивото си стои така постоянно!
Ex: 96' BMW318ti
ildivvy написа:Имате ли наблюдения, какво ниво на охладителната течност 'предпочита' колата (двигател М54) ? Имам чувството, че ако я напълня до МАКС, то тя винаги губи малко от нивото. Ако я оставя с ниво по средата м/у МИН и МАКС, то нивото си стои така постоянно!
Има нещо вярно и аз гледам да не е на макс винаги.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Преди да сменя радиатора и разширителния съд губеше по 150-200 мл на 10 000 км. След това спадна загубата, но все пак я имаше, да речем, че беше наполовина.
- ildivvy
Според мен, винаги има и някаква загуба през клапана на капачката при всичките тези разширения и свиване при загряване и последващото охлаждане...
Ex: 96' BMW318ti
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
Подариха ми теглич, искам да го монтирам на е91, разполагам с кутий 6х6см 1.8мм дебели. Мога да взема и друг профил интересувам се, някой, ако е правил нещо подобно побългарено на е91/е61? Гледам, че освен за задната греда се захваща и за задния мост, може и л.с.
- ildivvy
Раздела е за Е46, но предполагам, че нещата са подобни...
Ex: 96' BMW318ti
