Бързи въпроси и отговори
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Бързи въпроси и отговори
На два-три пъти, когато загася колата, на таблото ми светва за няколко секунди 'лейката' в жълто и издава кратък звуков сигнал... Какво означава това? Паднало е нивото на маслото ли? Почти винаги го проверявам след каране и по щека и не е мръднало видимо... Да долея 100-200гр ?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Да, явно е близо до минимума нивото. Светва ли по друго време лампата, например след палене за 10-на секунди и после да гасне сама?
- ildivvy
Не, светна на два пъти днес след гасене на колата. Ще го следя, разбира се! Всъщност, на какво количество би трябвало да светва при М54? Аз изначално сипах по-малко от 6,5лтр... Може би към 6,2-6,3 лтр, като на щеката е на 1/3 или 1/4 под 'макс'-а, мерено на равно.
Ex: 96' BMW318ti
6.4 мисля ,горе долу събира моя,при все че никога не може да източиш цялото
- ildivvy
Въпросът е кога горе-доло трябва да светне лампата за ниво, гледано спрямо щеката, когато всичко е изправно?
Ex: 96' BMW318ti
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Светване в жълто след изгасяне значи, че скоро трябва да доливаш, а светване в жълто по време на движение - доливай веднага. Първия вариант на щеката показваше към 1 мм над минимума горе-долу (ако правилно помня), при втория беше на минимума точно. Общо взето сипвай да си има, М54-ките си го ядат маслото като топъл хляб. Такава травма ми остана от тоя маслояд, че и сега с G20-ската си разнасям 1 литър масло в багажника за всеки случай, отделно проверявам нивото през 2-3 дни.
- ildivvy
Да, чел съм доста за мотора... При мен за момента нещата са така: За 4100км от смяна, съдейки по нивото показано на щеката, нямам видима промяна. Сипах Valvolin SynPower 5W-40. Колата я имам от 11м и това е първа смяна на масло при мен. Със старото, което беше в двигателя, направих 1100км преди смяната и също не мръдна на щеката, а не знам на колко километра е било...
Последна промяна ildivvy на 28 Апр 2026, 20:02, променена общо 1 път
Ex: 96' BMW318ti
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
10 години карах Е46 325xi. Пазя си го, но го карам много рядко, че си купих друга кола. Добре, че има къде да го съхранявам.
След като отстраних всички течове на масло, включително гарнитура на картер(което си е кофти ремонт) за 8х км. жълтата лампа не ми светна. След това светна и съм долял 300-400мл. и така до смяната.
Колата в момента е на 289 х км. Така пише, но и в дару кара казаха, че би трябвало да са реални.
Във форума съм чел за някакви грандиозни разходи на масло. Според мен са били на 500х + км.
- ildivvy
Аз, слава Богу, течове нямам! Двигателя е сух на барут! Километрите са 1231хх , като има огромна вероятност да са реални (няколко проверки са правени), защото и колата е специфична (Z4)... Ще долея 2-300гр и ще видя какво ще стане. Как работи този датчик? Поплавък, който прави контакт (или прекъсва контакта) между двата проводника?
Ex: 96' BMW318ti
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
По-скоро нещо подобно на принципа на MAF - загрява и мери колко бързо се охлажда после ... нещо такова беше.
- ildivvy
Едва ли... Как ще хване разлика от 200гр примерно?
Ex: 96' BMW318ti
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Тук е обяснено, към 5-тата минута започва : https://www.dailymotion.com/video/x68okk4
- ildivvy
Ясно, благодаря!
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
ildivvy написа:На два-три пъти, когато загася колата, на таблото ми светва за няколко секунди 'лейката' в жълто и издава кратък звуков сигнал... Какво означава това? Паднало е нивото на маслото ли? Почти винаги го проверявам след каране и по щека и не е мръднало видимо... Да долея 100-200гр ?
Явно е искала да се долее малко масло! След няколко карания не ми светва повече иконата с 'лейката' в жълто при гасене на мотора! Долях към 300гр и нивото си отиде на 'макс'-белязката. Трябвало е още в началото да си налея 6,5лтр , както си го дават по книга!
Ex: 96' BMW318ti
