Бързи въпроси и отговори
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Бързи въпроси и отговори
Пак съм аз
, но нека движим темата за тези прекрасни коли!
Колко от тези, които са си сменяли маслото в ръчната ск.кутия са имали вътре масло за ръчни ск.кутии и колко са намирали такова за автоматични ск.кутии ? Питам, защото има ръчни кутии, които са пълни с АТФ-масло. Моя Компакт Е36 беше така. Напълних я с МТФ и тя започна да сменя трудно. Смених отново с АТФ и всичко си дойде на място. Сега се подготвям за смяна на Z-ката и не ми се прави 'двойна' работа. Навсякъде по сайтовете пише МТФ-ЛТ2, но .. знае ли човек? Другия вариант е да източа старото, да го видя какво е и след това да купя и налея новото, но трябва да седи така известно време, а ми се иска наведнъж да свърша работата!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- JIygoTo^KoneJIe
- Регистриран на: 7.02.2021
- Кара: g20 330i
Eдно време, ако не бъркам, на самите скоростни кутии имаше лепенки какво масло трябва да се слага. Поне при Е36 със сигурност го помня това.
- ildivvy
Ами уж има, но ... Прочетох из нета по света, че вместо МТФ-Л2 слагат Redline АТФ за ръчни кутии, който е с вискозитет около 75W. Купих такова, което е 75W GL4 и силно се надявам да остана доволен. Ако има интерес, ще пиша, като го сменя и покарам.
Ex: 96' BMW318ti
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
АТФ приключва някъде преди края на е36/з3 (1998-2000), от е46 мисля всички бяха с МТФ-х.
- ildivvy
Най-вероятно е така! Ако съдя по означението на кутията, изглежда, че в Z4-ката ми кутията е еднаква с тази в бившия ми E36ti Компакт. Там беше с АТФ и когато и сложих МТФ (профилактична смяна), нещата не бяха добре. Смених отново с АТФ и всичко се оправи. Дали са променили нещо по кутиите или по маслата..?
Ex: 96' BMW318ti
- Lenco
- Старши скрапер
- ildivvy
Имаш предвид АТФ, предполагам ?
Ex: 96' BMW318ti
- Lenco
- Старши скрапер
- ///Mirkata
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320i m54b22
- Мечтае да кара: v8
Колеги преди около 4 месеца имах проблеми с датчика на коляновия вал на двигател м54 става въпрос, даваше ми грешки crankshaft sensor no signal и Segment timing true running disturbed плюс светкане на лампите за asc и abs,След смяна на оригинален датчик никакви проблеми до преди няколко дена, пак същия забив, нещо като моментно гаснене в движение, Този път грешката малко се различава от предния път вместо no signal е crankshaft sensor signal implausible. Къде да търся проблема?
- ildivvy
Погледни буксата и проводниците до нея...
Ex: 96' BMW318ti
- ///Mirkata
- Кара: 320i m54b22
ildivvy написа:Погледни буксата и проводниците до нея...
Проверих кабелите, нямат нарушена изолация, гофрето все още е цяло, в самата букса имаше леко омасляване но нищо фрапантно. Единственото притеснително което видях като извадих датчика е че по него имаше масло и по зъбите който се виждат на маховика също.
- ildivvy
Датчика е от индукционен тип и това масло не му влияе по никакъв начин.
Ex: 96' BMW318ti
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
На г12, като подновя да ми изчисли налягането в гумите и забива на 49%. Някой имал ли е подобен проблем, трябва ли да сменям датчиците? Колата почти не съм я карал последните месеци, поради факта, че си стоя с летни гуми.
- ///Mirkata
- Кара: 320i m54b22
ildivvy написа:Датчика е от индукционен тип и това масло не му влияе по никакъв начин.
Каква е вероятността датчика да замине за няма и 5000 км, оригинален е все пак. За сега ми ги прави тия мизерии само при по-продължително каране, примерно 200км, на по - къси разстояния няма прооблеми
- ildivvy
Би трябвало да е много малка.... По-вероятно нещо се нагрява доста и започва да губи контакт по веригата му (от буксата до 'пина' в ЕКУ-то), примерно, и затова става само след по-дълго пътуване... Просто размишлявам...
Между другото, подобна тема върви и в Е39-раздела в момента, макар и за М52-двигател...
Ex: 96' BMW318ti
