Бързи въпроси и отговори
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Бързи въпроси и отговори
Привет банда търся малко информация.Става дума за е46 3.0д по точно маркуча за охладителната течност ,този които свързва радиатора,казанчето и другия край влиза в триъгълния фланец в блока.Ще прикача снимка .
Търся информация за О пръстена какъв размер е /червената стрелка / . В оем не откривам нищо ,а не ми се правят експерименти с проба грешка .
11537787720
11537787720
Здравейте
От къде може да се закупят нови уплътнения за стопове на е46 кабрио
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Малко информация как да се легализира къстъм генрация и по големи спирачки?
Някой който го е правил,или знае как става ако може да сподели.
Освен Технотест, какво друго е необходимо?
Колеги нужен ми е бърз съвет. На другия край на България съм, далеко от нас и колата ми подава някакви сигнали. Свети и гасне индикацията за Airbag включва и гаси радиото, мига подсветка та на таблото и не работи круиз контрола. Това индикация за какво е?
Някой по последното ми питане? Беше се оправило за няколко седмици и от днес същия номер.
Никой ли не чете тоя форум и този раздел? Поне за кълнеж да отговори, по последното питане?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
swetlioo написа:Някой по последното ми питане? Беше се оправило за няколко седмици и от днес същия номер.
Прочети я с ISTA колега, ще ти даде подробна информация
Днес я оправих. Нищо не даваше като грешки. И за следващият дето се сблъска с подобен проблем и се чуди къв полтергайст се е вселил в колата, то да си смени или ремонтира контактния ключ и всичко ще се намести
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Може ли и с коя програма, да се сменят километрите, които излизат при 'ресет' на ойл-инспекцията? При мен са настроени 25хил.км, а ми се иска да е по-малко число! Не ме бърка, тъй като няма да следя тях, но да е нещо по-реалистично поне...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
- ildivvy
Благодаря!
Ex: 96' BMW318ti
- Владимир46
- Регистриран на: 17.08.2025
Здравейте група, нов съм в тази атмосфера. Имам проблем със е46 автоматик м57 184, колата дава като грешка ,1613 smooth running controler, injector 5, injector 6, 1260 pre-supply monitoring, колата гасне в движение само на ниски обороти, сменени са следните неща, помпа под седалката, подгревни свещи, датчик на рейката, датчика на помпата, мап сензор , датчик разпределителен вал, мап сензор, след всичко сменено грешките пак стоят. След това рециклиране на дюзи и пак си гасне и набива същите грешки, преди 2седмици и смених вериги плъзгачи, вече колата си я карам , но пак си записва тези грешки … набарбуках се със много пари и тази кола искам да си я карам защото много неща са правени и вече не знам на къде да погледна. Само да споделя че ми предстои смяна на маф сензор защото колата в ниските е мудна, а като откача буксата колата става по жива. Дайте съвет ако сте запознати с такъв проблем, благодаря за вниманието!
- ildivvy
Още едно въпросче към запознатите - В книгите пише, че колата 'заспива' след около 14-15мин, след като е заключена (или вече не е на контакт??). Ако я оставим без да я заключваме и след 20мин, примерно, тя е заспала, предполагам? Ако след това отворя някоя врата, тя 'събужда' ли се отново? Какво става с консумацията на ток, това ми е интересно.
Ex: 96' BMW318ti
ildivvy написа:Още едно въпросче към запознатите - В книгите пише, че колата 'заспива' след около 14-15мин, след като е заключена (или вече не е на контакт??). Ако я оставим без да я заключваме и след 20мин, примерно, тя е заспала, предполагам? Ако след това отворя някоя врата, тя 'събужда' ли се отново? Какво става с консумацията на ток, това ми е интересно.
Ако искаш да мериш консумация , просто щракни ключалката на габажника и захлупи вратата . Така няма да я събудиш като идеш да мериш и вдигнеш вратата.
- ildivvy
Аз нямам проблем с консумация или нещо друго! Просто искам да знам, чисто теоретично! Това, което казваш е вярно, но ще ми е полезно, ако търся някаква паразитна консумация. Така ще елиминирам 'събуждането', ако има такова. В моето питане се търси отговор, събужда ли се колата, ако отворя вратата, без да съм заключвал колата преди това? Предполагам, че Да, защото заработва комфорт модул за плафоните (дори да съм ги изключил и тях)...
Ex: 96' BMW318ti
