Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 19.01.2007
Кара: 320ci 00"
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от gogo911 » 26 Юли 2011, 0:15
pazokolarov написа:
gogo911 написа:И още една грешка от днес.
Ако може колегите да кажат какво ще рече това.
Сменял ли си маслото в кутията и ако да - кога и къде?
bmw-maximilian написа:Колеги,днес докато пътувах ей така от нищото светна лампата на DSC-to,и ръчната ( в жълт цвят )и да подчертая САМО Dsc-to и ръчната в жълт цвят,без лампата на ABS-a ! .. и двете лампи светнаха по едно и също време. Някакви идеи?
Ако след като си загасил двигателя и пак си запалил лампите са изганали - няма страшно, случва се. Може да е заради недостатъчно напрежение, може да е от някой зацапан датчик на ДСЦ и от Бог знае още колко причини.
Сменял съм го преди около 80000км в Джемини.
Колата придърпва от време на време, това го забелязах днес и заради това пуснах грешките.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 26 Юли 2011, 23:00
Колеги имам следния проблем с една 730д 99 година.
Колата спря да пали след боядисване по предницата- разглабяно е само по предницата, предната броня.
Колата не може да се прочете с KTS, нито с INPA нито с Carsoft. Нищо не става - не може да се свърже и това си е :dunno: . Ако някой има предположение да помага, че аз идея нямам :banghead:
Благодаря ви!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 27 Юли 2011, 5:08
DIS? :conf:
A.J DARKHOLME
Мнение от pit55 » 27 Юли 2011, 22:40
Проблема беше в лайт модула- окислен, явно разстройваше комуникацията по трасето :lalala:
Регистриран на: 19.02.2008
Мнение от kalinbv » 27 Юли 2011, 22:47
INPA-PrintFile - na_fs.tif
колеги ако някой може да ми каже какво означава тази грешка
аsc ми свети
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 04 Авг 2011, 20:55
Може ли някой да обясни какъв е този овърволтаж? Вероятно грешката излезе след зареждане на акумулатора директно на колата, беше 12,4 V, акумул. е 55 Ah, зареждах го 6 часа с ок. 5,5 A, сега е 12,6 V. Грешката не можа да се изтрие с DIS 55, но като пуснах DIS 57 с TIS я нямаше?
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 04 Авг 2011, 23:31
Това е грешка в модула на таблото и това, което си пуснал като изрезка от ДИС не може да покаже абсолютно нищо. Долу през ИНПАта грешката TOG значи грешка в датчика за нивото на маслото. Вероятно ти свети жълтата лампа за маслото за 10 сек. като запалиш колата.
Мнение от NikVanov » 05 Авг 2011, 0:27
Това за датчика на маслото ми стана ясно, той си ми стои постоянно, като сменя маслото ще го сменя и него, но досега не ми е излизала грешка за TOG. Утре ще проверя отново какъв е овърволтажа, вероятно е нещо при зареждането на акумулатора. Той е още германски, не знам на колко години е, май че леко закипя на края на зареждането.
Мнение от NikVanov » 05 Авг 2011, 23:18
Грешката за overvoltage не се появи повече, вероятно е била във връзка със зареждането на акумулатора без сваляне от колата.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 12 Сеп 2011, 21:10
може ли малко помощ:
http://get-freaky.net/tmp/BMW/tmp/lambda1.jpg
http://get-freaky.net/tmp/BMW/tmp/lambda2.jpg
Когато грешката се изтрие и колата е на празен ход - не се появява
при най-малкото подаване на газчица - излиза пак
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 13 Сеп 2011, 20:48
nikolae написа:може ли малко помощ:
Ланда сондата след катализатора ти е заминала.
Виж я на живи данни как се държи това най-вероятно е сондата след първия катализатор защото ако си с колата от профила трябва да си с два катализатора и 4-ри сонди.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 14 Сеп 2011, 15:36
хм..и аз така си мислих, но на живите данни излизат еднакво задните
първите се джуркат повече, задните те почти си стоят на макс.
Не знам дали има общо, наскоро сложих генерация от 330 с 4 катализатора /до тогава бях с два/
Иначе да - колата е 4 сонди /2 отпред , 2 отзад - диагностични и 2 вече 4 кат/
Регистриран на: 6.09.2011
Кара: e46 318i
Мнение от n1kolay » 14 Сеп 2011, 20:51
171 - mixture adaptation out of range
От какво може да се получава тази грешка, някой има ли идея ? :dunno:
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от idrive » 14 Сеп 2011, 22:38
При диагностика ми излиза Map Cooling error P1622
Термостат ли е или нещо друго ?
Поздрави
