Игра на обороти най-вече на задна предавка
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Игра на обороти най-вече на задна предавка
Мнение от streetz » 21 Апр 2021, 14:38
А това на клипа при натиснат съединител и включена предавка ли е или е на неутрална и отпуснат съединител?
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 23 Апр 2021, 15:35
ivanski_2 написа:
indianeca написа:
streetz написа:Натискаш газта до долу, а оборотите падат, така ли? Или падат и гасне като като отпуснеш педала след подаването на газ?
АГУ има ли в играта?
Ами значи натискам газта, при което се вдигат оборотите, при което отускам педала и нормално да тръгват оборотите надолу..., в тоя момент натискам пак педала на газта и вместо да се вдигнат първоначално слизат надолу, получава се едно като прихлъцване ако мога така да го нарека, до толко че понякога гасне. Ако преоодолее момента след краткия спад на обороти се вдигат пак.
Няма знаение дали е на бензин или газ. Дали е на загрял двигател или не...
Дори на бензин газовата може да прецаква нещата, за да изключиш тази възможност махни бушона на газовата и опитай пак.
Дали?? Ще пробвам и ще споделя мнение
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 23 Апр 2021, 15:42
Да, аз имах подобни драми с N42B20 изключих тъпата газова от бушона и оборотите се стабилизираха на бензин .
Мнение от indianeca » 24 Апр 2021, 21:19
streetz написа:А това на клипа при натиснат съединител и включена предавка ли е или е на неутрална и отпуснат съединител?
В клипа е при неутрална колега
Регистриран на: 13.08.2019
Мнение от sente99 » 26 Апр 2021, 14:27
Малко да ъпна темата.
Отварях ванос за 2ри път вчера, че предния път ми бяха пратени грешни пръстени и не влизаха.
Проблема с оборотите не е и от ванос. Имам подобрение, няма ратъл и е по-адекватна в ниските. Веригите също презацрпих.
Димен тест правих. Няма vacuum leaks.
С друг дебитомер почти отсъства проблема, но е мейле. Ще търся vdo от приятел за тест. И двата, които имам са с нормални стойности на ПХ.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Мнение от indianeca » 06 Фев 2022, 13:50
sente99 написа:Малко да ъпна темата.
Благодаря за включването колега
