E46 328Ci термостат проблем
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Re: E46 328Ci термостат проблем
Мнение от stefan_suny » 14 Авг 2020, 16:37
А също си провери наказанието на температурния датчик на радиатора, че ако показва много пак може да ти прави такава магария
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 14 Авг 2020, 16:39
До нагревателя си има постоянни 12V на единия пин. Другият пин е управляващия от DME - сигнал на маса.
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от m1sh0k » 14 Авг 2020, 16:45
The Heartlistener написа:До нагревателя си има постоянни 12V на единия пин. Другият пин е управляващия от DME - сигнал на маса.
При меренето набодох уреда в двете букси и си имаше 12в та значи си има и маса , но е полезна информация и освен да си прегледам кабела да не си е хванал някоя маса по пътя :kuku:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 14 Авг 2020, 16:56
Драйвера в ЕКУ също може да "си е хванал маса" :idea: Това ми бе една от първоначалните идеи :ok:
За мен твоя случай е решен, оттук нататък зависи от теб, после остава да я пробваш ще вдигне ли 300!?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от m1sh0k » 14 Авг 2020, 17:04
ivoaudi написа:Драйвера в ЕКУ също може да "си е хванал маса" :idea: Това ми бе една от първоначалните идеи :ok:
300 ще вдигне само при вертикално падане :D
Ако драйвъра си е "хванал маса" май само с ново ЕКУ ще е лечението :censored:
stefan_suny - Вече го премерих с мултицета ,а без температурният датчик на изхода на радиатора направих едно кръгче и нямаше промяна.
Мнение от The Heartlistener » 14 Авг 2020, 17:09
Това е най-логичното - транзистор, ако с проводниците всичко е наред.
Колега, буксата вън и газ... :mrgreen:
Мнение от ivoaudi » 14 Авг 2020, 17:13
Лекуват се и то лесно.
А за да не се моткаш, най-лесно ще ти е така:
Извода, който е управляващ от ЕКУ (не този с постоянните 12в) го мериш към маса на зумер с включено и изключено ЕКУ от буксата.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от m1sh0k » 14 Авг 2020, 18:01
ivoaudi написа:Лекуват се и то лесно.
Мерих маса между мотора и буксата - в момента в който върна контакт и масата изчезва, което явно изключва проблем с кабелите и вероятно остана еку.. Къде и как щ ги лекуват ?
Мнение от ivoaudi » 14 Авг 2020, 18:25
Стана тя сега една..
Това, което описваш говори, че заподозрения транзистор е здрав все пак и проблема е в управлението. Пак стана сложно, тъкмо го бяхме го сделали простичко мама му стара :mrgreen:
Опитай да префлашнеш ЕКУ според мен. Ако и от това не излезе зайче... както ти казва Heartлistener, дърпай кабелите и си карай колата
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ivoaudi » 14 Авг 2020, 18:30
А не изключвам и да мериш грешно. Всъщност контакти и каквито и да е захранвания само ще ни объркат. Направо свали плюса на акумулатора и мери - едната сонда на маса (която и да е), другата на управляващия пин, все тая контакт или не. После откачаш ЕКУ и пак мериш. Двете измервания на зумер.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от m1sh0k » 14 Авг 2020, 18:37
меря съпротивление ,че нямам зумер на уреда , но какво да му объркам и да ми пречи акумулатора:
едната сонда я забих до селеноида на вануса ,а другата я боднах в масата на буксата .. въртя ключа има маса , връщам контакта и маса няма.
На тази букса мисля че са и 1 куп други датчици и може би на контакт покрай техните маси пуска и тази на термостата .. не знам вече.
Между другото познавам и други хора със същият проблем и префлашването не е дало резултат.
Мнение от ivoaudi » 14 Авг 2020, 18:47
На тази букса няма нито един друг датчик, нищичко друго няма вързано по инсталацията на колата ти!
Направи все пак едно простичко, последно измерване както ти казвам, че не ми се филосовства пак
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от The Heartlistener » 14 Авг 2020, 19:55
Активиращите линии "на минус" от Еку-то са самостоятелни за всеки изпълнителен елемент. В случая - сив с кафява ивица отива само и директно на пин 45 в DME. Колега, ако не си тотален перфекционист...имаш нов термостат, отваря на 97...имаш виско...имаш елперка - охлаждането при всички случаи е подсигурено на ниво... Аз лично за такъв "проблем" не бих влизал във филми с ремонт или смяна на еку, синхронизации с EWS, преинсталации и прочие...Но ти си решаваш ;)
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 14 Авг 2020, 22:23
Колега, в TIS пише, че температурата на входящия въздух е един от факторите по който се контролира термостата, да не ти е развален, колко ти показва?
This characteristic map is determined by the following factors:
- Engine load
- Engine speed
- Vehicle speed
- Intake temperature
- Coolant temperature
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ng/Xw3xhPS
Мнение от m1sh0k » 14 Авг 2020, 22:37
georgi_1986 написа:Колега, в TIS пише, че температурата на входящия въздух е един от факторите по който се контролира термостата, да не ти е развален, колко ти показва?
- Engine load
- Engine speed
- Vehicle speed
не е и той .. коректно си показва, но все пак пробвах и без него и резултата е същият.
The Heartlistener - по-скоро съм упорит отколкото перфекционист ... смених здрав термостат само заради повреден подгряващ елемент и трудно ще го преживея и оставя така :banghead:
