Бавно ускорение на E46 320d 150hp
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Бавно ускорение на E46 320d 150hp
Мнение от swetlioo » 14 Сеп 2019, 14:40
Това за турбини с вакуумно управление е добре. НО когато управлението е електронно, както е при моята кола, къде ще е проблема?
Регистриран на: 12.07.2015
Местоположение: СА
Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Мнение от Galo » 14 Сеп 2019, 15:32
Благодаря за разясненята. Лесно ли се сменя сервото и добра идея ли е да си търся такова втора употреба със здрава мембрана или само ново? Някой има ли идея цената на ново долу-горе каква е?
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 14 Сеп 2019, 16:24
swetlioo написа:Това за турбини с вакуумно управление е добре. НО когато управлението е електронно, както е при моята кола, къде ще е проблема?
На диагностика какво показва? Турбината прави ли налягане? Показатели на дебитомера и мап-а? Пуши ли и кулера има ли омазняване? При ускорение забива ли муцуна? Пали ли трудно топла или студена?
Galo написа:Благодаря за разясненята. Лесно ли се сменя сервото и добра идея ли е да си търся такова втора употреба със здрава мембрана или само ново? Някой има ли идея цената на ново долу-горе каква е?
Взамай втора ръка, здраво, оригинално серво. Смяната не е никак приятна и лесна. Втора ръка вървят между 20 и 40 лева, няма смисъл да купуваш ново. При Е46 сервото е еднакво на всички без значение бензин, дизел и кубатура. Новото е на цена почти 1000 лева и то без спирачната помпа.
Иди на полигон или някъде където е безопасно и направи теста който описах, за да си сигурен дали това е проблема при теб. Не забравяй че няма да имаш спирачки докато сервото няма вакум и педала ще го натискаш доста за да спреш. Пиши после резултата.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от swetlioo » 14 Сеп 2019, 20:10
Относно въпросите към мен.
На диагностика показва, единствено, че няма комуникация с О2 сензора. Други грешки няма.
Турбото си подава исканото налягане, дебитометри дава стойности, които иска компа, но когато я настъпя, полазанията са над 850 и с удивителна! Не пуши, може би, рядко като смачкам педала на 3-та с над 3000 ОН изпушва нормално като дизелова кола. НО дебитомера е омаскарен жестоко, наистина. Но пущък на ИНПА налягането си е както го иска компютъра, а и не фучи около него, затова не смея да го сменя още. Пали от раз и топла и студена, до сега не е имала проблем с това, или друго около двигателя. Не забива муцуна, не се усеща рязка промяна в мощността. Понякога само при запалване, колата ми се струва по-мудна, сякаш климатика работи, а той реално не работи, и така докато не загася. При следващото палене вече няма и помен от този проблем и колата върви много леко. И така от време на време се повтаря проблема. Предимно в топлия сезон.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 15 Сеп 2019, 14:53
Опитай да изчистиш дебитомера със спрей и ако не си сменял филтър картерни газове ще е добре да го направиш.
Мнение от swetlioo » 15 Сеп 2019, 19:34
Тва през телефон да пишеш е ужас.
Филтър картерни газове е сменен, на 15 хил.км е. Но и след смяната това поведение го имаше.
Дебитомера не съм го чистил, с какъв препарат ще има ефект и от къде да го взема?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 15 Сеп 2019, 20:53
Ето този спрей ползвам аз.
Последна промяна VladiE на 17 Сеп 2019, 11:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 15 Сеп 2019, 23:24
VladiE написа:При скъсана мембрана на сервото, почва да смуче въздух и няма достатъчно вакум който управлява геометрията на турбината. Сменя се сервото и се проверяват вакум маркучите. Относно за теста, вади се вакум маркуча дето влиза в сервото до казанчето за спирачна течност и се затапва маркуча за да не смуче въздух. При малка дупка в мембраната в движение вакум помпата компенсира и имате спирачки но при престой на паркинг педала става твърд. Като запалите двигателя ще стане нормално мек. Ако не се отстрани проблема и при увеличаване на розкъсването на мембраната ще започне да става твърд педала и в движение, а при вдигане на оборотите пак ще омеква временно. Шофиране с подобен проблем е рисковано и проблема е важно да бъде отстранен максимално бързо.
Демек вадя маркуча който влиза в сервото(на маркуча е и клапана махам и клапана и слагам коркова тапа) правино ли съм разбрал?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 16 Сеп 2019, 0:45
Вадиш клапана от сервото и го затапваш с нещо. Правилно си разбрал. Утре ще ти го снимам да видиш нагледно.
Мнение от streetracing12 » 16 Сеп 2019, 1:09
VladiE написа:Вадиш клапана от сервото и го затапваш с нещо. Правилно си разбрал. Утре ще ти го снимам да видиш нагледно.
Ще ти бъда благодарен ако дадеш снимка :yes: мисля още утре да го пробвам
Регистриран на: 27.03.2017
Мнение от Bmw30d » 16 Сеп 2019, 23:13
Колеги и аз се борих с такъв проблем, оказа се турбо. Имаше толкова луфт, че перките на топлата част задираха от време на време и се получаваше това глъхнене..
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 17 Сеп 2019, 10:11
Ето как го тествах аз. Извадих клапана от сервото и го затапих с коркова тапа.
Мнение от streetracing12 » 17 Сеп 2019, 13:03
VladiE написа:Ето как го тествах аз. Извадих клапана от сервото и го затапих с коркова тапа.
Супер мерсии
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 17 Сеп 2019, 23:35
Тества ли, каква стана?
Мнение от streetracing12 » 18 Сеп 2019, 7:38
VladiE написа:Тества ли, каква стана?
Днеска вечерта ще тествам и ще пиша :yes:
