Проблем с 320d 150 к.с.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Проблем с 320d 150 к.с.
Мнение от VladiE » 27 Ное 2018, 20:22
Rothorm написа:
vvasilev1 написа:
Rothorm написа:Аналогична диагноза имам и аз със същия модел ,кубатура и коне.
Студена работи шумно и двигатела трака все едно не работят 4те цилиндъра. Загрее ли става тих и никакви грижи.
Къде да се търсярт проблемите? Маховик ? :dunno:
Проблеми с подгрева, реле и свещи, най-вероятно.
Сменяни са началото на годината - ОЕМ свещи и реле :dunno: Не дава грешки за свещи -закачана е на диагностика и няма грешка за свещите. Има недостатъчно дебит на гориво доколкото разбрах и най-вероятно била помпата в резервоара :dummy:
По-скоро помпата под шофьора.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 27 Ное 2018, 21:15
VladiE написа:
Rothorm написа:
vvasilev1 написа:
Тя ще гасне без помпата под шафьора.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 27 Ное 2018, 21:35
Мисълта ми е ако не вдига достатъчно налягане.
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 27 Ное 2018, 23:51
Заслужава ли си да се сваля и да се чисти (ще има ли ефект) или директно да се замени с нова? По спомен е около 100-150лв
Коя трябва да прави по -голям дебит тя или помпата в резервоара?
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 28 Ное 2018, 9:38
А тази помпа, под шофьора, нормално ли е, на контакт, да почне да бучи, паля, леко намаля шума за секунда и почва пак да си бучи след това, през цялото време, докато не загася колата?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 28 Ное 2018, 22:21
swetlioo написа:А тази помпа, под шофьора, нормално ли е, на контакт, да почне да бучи, паля, леко намаля шума за секунда и почва пак да си бучи след това, през цялото време, докато не загася колата?
Да, нормално е да се чува. Звука не е силен, ако вече жужи силно, може и да е пътник. Сменя се с нова или оригинална втора употреба.
Мнение от swetlioo » 28 Ное 2018, 23:37
Чак да жужи, не знам, защото нямам база за сравнение, но от както я имам колата, по един начин се чува. Приемам, че е нормално. Благодаря.
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 29 Ное 2018, 0:55
С нова помпа под седалката съм оригинална чува се(жужи си тихичко) което е нормално.
Старата ми помпа се чуваше доста по-силно като дам на контакт.
