Тракане на повдигачи или дюзи
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Тракане на повдигачи или дюзи
Мнение от Kurtov » 13 Апр 2018, 20:35
Къде проверявате производителя какъв вискозитет препоръчва ?
Аз в книжката на моята е46-ца не намерих да се споменава никъде вискозитет, а само стандартите ll-98 и ll-01.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 13 Апр 2018, 21:42
Kurtov написа:Къде проверявате производителя какъв вискозитет препоръчва ?
Всичкото ОЕ масло за е46/е90 е 5W30 или 0W-30. Така по правдоподобно ли изглежда.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 14 Апр 2018, 10:43
Не зависи ли климата и от там вискозитета на маслото.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 14 Апр 2018, 18:08
AvoyzeN написа:Не зависи ли климата и от там вискозитета на маслото.
Ти за България ли питаш или за Сибир.
Мнение от AvoyzeN » 14 Апр 2018, 21:26
Говоря за Германия, там климата е по-хладен и производителя препоръчва 5W30, в България климата е по-топъл и затова 5W40.
Ето ти снимка за вискозитета на маслото при температура на околната среда.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 14 Апр 2018, 22:04
Ако си го имал тва тракане и с друго масло, според мен се насочи другаде.
Провери ли си дюзите ?
Мнение от AvoyzeN » 15 Апр 2018, 15:29
Колата я взех преди една година, за сега един път съм сменял маслото, минал съм 10000 км остават още 5000. Чукането зависи от времето дали е топло или студено, ако е топло се чува слабо или почти го няма, при студено време се чува доста. Чукането изчезва когато колата почти загрее, някой път го има и при напълно загряла кола, когато на 3-та или 4-рта скорост подам рязко газ от 2000 до 3000 оборота и се чува отчетливо. Направих тест на дюзите в движение при малък, среден и голям товар, 3-та дюза има корекция от -1.00 до -3.00 в зависимост от товара, съмненията са дюзи и ще карам колата да ги рециклират, сигурно са разпръсквачи и някоя може да иска почистване с ултразвук, иначе стойностите на дюзите при празен ход са много добри, но явно не зависи само от това, трябва да се тестват при различни товари, тогава си проличава дали са наред, по принцип не чука дюза, а чука от лоша детонацията получена от проблемна дюза.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 15 Апр 2018, 17:59
колега, мое мнение ... ако смяташ колата да НЕ я сменяш следващите 12 месеца ... недей кара с интервал от 15 000км на смяна на маслото ;)
доказано във времето, каквото и масло да сипваш (дори от 30лв литъра или повече) не е изключително добра идея да се кара толкова големи интервали
но това е само мое мнение, не те ангажирам , че това е единствения вариант ... но с тия съмнителни шумове надали е добра идея
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 17 Апр 2018, 21:33
host написа:колега, мое мнение ... ако смяташ колата да НЕ я сменяш следващите 12 месеца ... недей кара с интервал от 15 000км на смяна на маслото ;)
Какъв е проблема да кара повече от 10 000? Като го дават за 30 000 или 24 месеца? Ако кара със Castrol, може и на 20 000 да го смени. Моето го смених на 18 хиляди и твърдя, че както беше на 5 на 10 и 15 нямаше разлика в работа на мотора, горене на масло и т.н.
Аз предлагам да започнете да го сменяте на 5 поне да сте сигурни че няма да прецакате двигателя от маслото.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Апр 2018, 22:34
Разликата е, че на следващата смяна може да смениш и турбината.
Мнение от AvoyzeN » 18 Апр 2018, 12:51
Сменям на 15.000 км по километраж, ако се гледа инспекцията на маслото там е в литри, 15.000 км са ~1100 литра гориво и сигурно ще е около 18-20.000 по километраж, градско инспекцията пада по-бързо, а извън градско по-бавно, така че ако се сменя на 15.000 км по километраж не мисля че е толкова проблем, сменял съм на 10.000 км масло, което го дават за повече км и си беше като ново, само дето беше черно.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 18 Апр 2018, 13:27
Може ли да обясниш на мен и на колегите какво значи "като ново, само че черно" ?
Пращал си проба за анализ в лаборатория ли ?
Ако да, ще се радвам да пуснеш анализа тук.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 18 Апр 2018, 21:15
То черно става след 20 км каране при дизелите. Трудно може да се прицени как влияе отработеното масло на двигателя, докато не разглобиш двигателя и не огледаш запеканите петна отвътре по елементите. И както вече споменах 10 000 не толкова за двигателя, колкото за турбината.
Мнение от AvoyzeN » 19 Апр 2018, 14:22
Kurtov написа:Може ли да обясниш на мен и на колегите какво значи "като ново, само че черно" ?
Имам предвид че беше като вода(ново), само дето беше черно което си е нормално, а не гъсто когато маслото вече си е минал определения пробег.
