няма мощност,а сега и трудно взе да пали 320д,150,автомат
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: няма мощност,а сега и трудно взе да пали 320д,150,автома
А до колегата choio ,мислиш че от ниското налягане е възможно, некоректно впръскване на дюзите и от хлопането да идва от буталата?
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
spallding написа:А до колегата choio ,мислиш че от ниското налягане е възможно, некоректно впръскване на дюзите и от хлопането да идва от буталата?
При ниско налягане в рейла,при този дизелов агрегат,едва ли може да очакваш правилна работа на мотора, не зависимо в какъв режим...за това отстрани това и после, се оглеждайте за други проблеми,поне аз така бих постъпил...
добре колега и аз мисля така да направя,може не добре работеща дюза да се окаже,за което съм чувал че така хлопали двигателите.Като имам развитие ще пиша
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Аз мисля че вероятно помпата под шофьора не вдига достатъчно налягане - често срещан проблем с китайски помпи. Грешката която записва е същата - ниско налягане в рейла.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
Има леко развитие по моя проблем,и пак аз трябваше да го открия, понеже се съмнявах проблема да е от помпата или датчика и докато чакам майстора ми да се снабди с такива за размяна с мойте,днес закачих колата и рекох да се правя на майстор и правих живи данни на дюзите.какво забелязах когато подам газ и задържа на ниски обороти 1500-2000,стойностите варират коя +1,2,3,коя -1, обаче след 10 секунда някъде дюзата на 3 цилиндър, изведнъж започва да се качва до +6 и изписва !.До колкото знам не трябва да минава 3, поправете ме ако греша
ето така изглежда графиката на дюзите при 1500 оборота
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Когато моята дюза се пръсна в движение ми показваше на няколко 5 корекция.
Според мен си свали всички дюзи за качествено рециклиране преди да е станало по-лошо.
записал съм час в четвъртък,показах им снимката на майсторите и според тях нищо не означавало тая графика ама все пак ще ги погледнат дюзите и ако сам настоявал много ще я рециклират,абе едва ли не аз се натискам да давам пари щото имам мн излишни пък дали ще се оправи колата.....
- choio
spallding написа:записал съм час в четвъртък,показах им снимката на майсторите и според тях нищо не означавало тая графика ама все пак ще ги погледнат дюзите и ако сам настоявал много ще я рециклират,абе едва ли не аз се натискам да давам пари щото имам мн излишни пък дали ще се оправи колата.....
Интересно как те биха разбрали дали дюзите са ок...нали за това е тази диагностика...човек не зная на какви хора попадаш ама направо съм втрещен какви хора ремонтират автомобили. Както и да е,започни с дюзите бих ти препоръчал да премерите и компресия при тези корекции,но вероятно просто дюзите са много зле. Успех и дано излезеш от това блато.
така да споделя какво се случва,свалихме дюзите 2 от тях бяха мн зле или поне така ме увериха,давили са колата от нафта,а другите две почистиха профилактично.увериха ме че от тях е бил проблема с паленето на топъл двигател.Колата спря да пуши черно ,но разлика в динамиката почти никаква няма.Остава да покарам така да видя дали ще имам ядове,това е за сега ,ако я накарам даживне малко ще споделя
25 мнения
