Инсталиране на озвучителна система Harman Kardon?!
Регистриран на: 7.04.2012
Кара: пил
Мечтае да кара: пил и да стигне жив
Детайли за колата: мътни
Re: Инсталиране на озвучителна система Harman Kardon?!
Мнение от EH0260BB » 09 Юни 2017, 10:20
Не съм запознат, но какво означава HW 00 / SW 00 (Hardware 00 / Software 00) щамповано на бутона?
Да е програмиран да изпълнява точно определена функция и при натискане да подава някакъв импулс към усилвателя, а не постояно напрежение???
Ако обаче както казваш, че това е обикновен прекъсвач, може да направиш проба, като свържеш кабела от усилвателя отиващ към бутона директно с предпазител номер 7.
Но ако пък аз се окажа прав и бутона подава само импулс при натискане, като подадеш постояно напрежение да не изгориш нещо в усилвателя...
Кабелът от усилвателя, кой пин е и какъв е цвета му? Да взема да премеря какво напрежение отива до него при натискане на бутона.
40345
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Мнение от danielgenov » 09 Юни 2017, 19:48
Pin 15 от сивата полубукса на усилвателя. Цвета му е жълто-черно и сечение 0.5 квадратни мм.
С интерес очаквам да го замериш. Виждам на профила си си посочил местоположение Плевен и с удоволствие бих се врътнал до теб да сравниме на живо ситуацията, но миналата седмица установих гадния дефект с откъсване на моста от купето и скоро ще ходя в София за ремонт, та не смея да карам много много колата до тогава. Иначе си намерих и чист нов заден мост с тампоните и направо ще сменя стария :)
Последна промяна danielgenov на 09 Юни 2017, 20:53, променена общо 1 път
Кара: пил
Мнение от EH0260BB » 09 Юни 2017, 20:39
OK. :yes:
40345
Кара: пил
Мнение от EH0260BB » 11 Юни 2017, 13:41
Измерих напрежението на пин 15 от сивата полубукса , в разкачено от усилвателя състояние:
При положение на бутона Н/К вкл. (свети зелено) - 0V
При положение на бутона Н/К изкл. (не свети) - постоянни 12V
Така изглежда, че и без бутона системата винаги е включена. Обаче откачих малката букса от модула с бутоните отпред и естествено бутона за Н/К изгасна. "Ефекта" на звука осезаемо се изключи. Меря напрежението на пин 15 и пак 12V ...
Модула с бутоните е откачен от буксите и въпреки това отзад на усилвателя на пин 15 отнякъде се появи напрежение и звуковия ефект се изключва.
40345
Мнение от danielgenov » 11 Юни 2017, 18:51
Браво за труда. Все пак се оказах прав за щастие и без инсталиран бутон ефекта ми е включена. Иначе сега ще ти обясна, какво е станало при изваждането на малката букса. Модула с бутоните има голяма 23 пинова букса и малка 4 пинова. От малката букса модула се заранва и се включва/изключва ASC/DSC. Голямата букса разпеделя управлението на екстрите като подгрев на седалки, Harman Kardon, задна ел.щора и т.н. Когато си извадил малката букса си спрял захранването на бутона за звуковия ефект и съответно електронния му ключ е преминал в стандартно положение, което явно е да подава напрежение към пин 15:) Ако извадиш и двете букси ще видиш, че ефекта ще остане включен.
Кара: пил
Мнение от EH0260BB » 11 Юни 2017, 20:29
Ами така и стана :yes: . Все пак пробата се прави бързо и лесно.
Мога само да кажа - излезе прав. Няма нужда да подвързваш бутона, за да е активен звуковия ефект на Н/К. Той само го изключва.
Когато изгодно намериш бутона, все пак го монтирай за "престиж" :mhihi: .
Последна промяна EH0260BB на 11 Юни 2017, 20:38, променена общо 1 път
40345
Мнение от danielgenov » 11 Юни 2017, 20:36
Благодаря ти, че повдигна темата и направи тестовете, че да е на 100% сигурна информацията и да е в помощ на други колеги евентуално. А все пак може и в бъдеще да го инсталирам бутона, ако нещо ми доскучае :) Но поне за сега си спестих пари и време като не го сложих :) :bchug:
Регистриран на: 27.08.2011
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW e46
Мнение от dian7605 » 23 Фев 2018, 17:55
Kолеги как се връзва този бутон харман кардон цялата конзола
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 03 Мар 2018, 22:12
Ако колоните пръщат при Харман къде да се търси проблема?
Усилвател?
Радио модул бм54?
Друг модул?
Колата е с навигация 16:9 :dunno:
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 04 Мар 2018, 14:04
Аз като имах проблем с BM54 направо спряха. Не е имало пръщене, според мен ти е от усилвателя.
Регистриран на: 22.02.2017
Местоположение: Brussels
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: space shuttle
Мнение от BMWAudioLab » 04 Мар 2018, 15:20
Може и да е от радиомодула, понякога се получава така.
Диагностика, кодиране, ремонт на ВМ24/ВМ54, МК3/МК4, ASK-CD и Logic7
Цифрова телевизия за моделите с iBus комуникация
http://bmwaudiolab.com/
https://www.facebook.com/BMWAudioLab/
viewtopic.php?f=63&t=426879
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 03 Сеп 2018, 17:21
Здравейте! Преди месец си инсталирах HK система в седан с афтърмаркет радио pioneer 560bt. На усилвателя пише е46/4. Тогава ми изпадна цялата система без суб буферите (елипсите) и бутона. Прекарах си всичко под мокета както си трябва със заводския монтаж само наредих евробуксата заради афтермаркет радиото. Звука е доста по-добър от заводския и съм много доволен. Днес си купих и двата суб буфера в багажника и изникна въпроса как точно да ги свържа. Имат отрязан половин метър кабел. Захранващите кабели са ясни +/-/remote. Остава един черно/ зелен кабел (не знам за какво е) и двата кабела за звука (зелен и син. Въпроса е от къде да им захраня входящия звук. Дали им трябва hi сигнал и да го хвана от задната линия преди усилвателя или low сигнал от чинчовете.
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 12 Сеп 2018, 12:15
Аз като съм с ХК система на кабриолет защо нямам такъв бутон за ХК ?
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 22.04.2013
Местоположение: Враца
Кара: E90 LCI
Мнение от Krastew » 20 Юли 2020, 17:43
kichuka написа:Здравейте! Преди месец си инсталирах HK система в седан с афтърмаркет радио pioneer 560bt. На усилвателя пише е46/4. Тогава ми изпадна цялата система без суб буферите (елипсите) и бутона. Прекарах си всичко под мокета както си трябва със заводския монтаж само наредих евробуксата заради афтермаркет радиото. Звука е доста по-добър от заводския и съм много доволен. Днес си купих и двата суб буфера в багажника и изникна въпроса как точно да ги свържа. Имат отрязан половин метър кабел. Захранващите кабели са ясни +/-/remote. Остава един черно/ зелен кабел (не знам за какво е) и двата кабела за звука (зелен и син. Въпроса е от къде да им захраня входящия звук. Дали им трябва hi сигнал и да го хвана от задната линия преди усилвателя или low сигнал от чинчовете.
За да подкараш субуферите има и едно малко усилвателче от едната колона взима ток сив и зелен кабел!
