Проблеми със заключена 46 ца
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
Re: Проблеми със заключена 46 ца
Отворих капака на колата с Т30 само лявата част. Подадох ток отпред, защото имаше само 3 волта и пак не се отвори..... Проверих и батерията има 2.92 което е нормално и проблема не е в батерията. Да не би модула да си е забравил паметта? Някои нещо да предложи и добави? Благодаря
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- csx
csx написа:Отворих капака на колата с Т30 само лявата част. Подадох ток отпред, защото имаше само 3 волта и пак не се отвори..... Проверих и батерията на ключа има 2.92, което е нормално и проблема не е в батерията на ключа. Да не би модула да си е забравил паметта? Някои нещо да предложи и добави?
Благодаря
Батерията на ключа е 3 волта, нали? Има ли начин да прпверя дали работи ключа?
csx написа:Gonke написа:Халогена.
През халогена само светва другият и не се отваря...
Последна промяна csx на 28 Мар 2017, 12:32, променена общо 1 път
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- csx
Може ли да се отвори с тел, която е закривена и с дърпане да се пробвам да прихвана жилото за отваряне на шофьорската врата ? Така съм отварял Волво и Мазда.
Последна промяна csx на 28 Мар 2017, 12:30, променена общо 1 път
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Къде премери, че има 3 волта? Принципно на централното не му трябва много като подадеш ток, му трябва малко колкото да възбуди акумулатора и отключваш.
А колкото до номера с тела кое жило по-точно искаш да прихванеш, че не се сещам?
- csx
iNfoster` написа:Къде премери, че има 3 волта? Принципно на централното не му трябва много като подадеш ток, му трябва малко колкото да възбуди акумулатора и отключваш.
Има 2,92 V на батерията на ключа, а иначе без да подавам ток на колата имаше към 1.5V. Подадох на ток отпред на силовите кабели под капака, но като натискам ключа да се отвори и нищо не се случва, иначе отчита напрежение 12.92 V като съм закачил, но след това пада разбира се. И вече почвам да си мисля, че ключа не работи като хората. Не бях палил колата от 02 Януари, защото ме нямаше и след това, няма отваряне.... Махнах шофьорската ключалка, защото ме бяха разбивали и си казах дай без, ама сега се наложи и дръво.... Не знам дали е ключа или модула.... ама за да разбера дали е едното или другото трябва да се добре и да пробвам да запаля ....
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Много лошо, напълно възможно е колата да си е забравила ключа и за това да не става работата. Добре ти си махнал шофьорската ключалка, защо не отвориш багажника и не си заредиш акумулатора?
- csx
iNfoster` написа:Много лошо, напълно възможно е колата да си е забравила ключа и за това да не става работата. Добре ти си махнал шофьорската ключалка, защо не отвориш багажника и не си заредиш акумулатора?
Да. Премахната е , но преди 3 години някъде и тогава сложих фабрична тапа като на другите врати и оставих само централното. Сега пробвах други методи и ключа уж работи- поне така каза ключара, но не се отваря пак. Днес пробвах и се добрах да шофьорската дръжка от вътре и не ми беше трудно, но вратата пак не се отваря. Дръпнах няколко пъти, но не излиза пъпката и пак още няколко пъти и не се отваря отвътре,а уж би трябвало. Някакви идеи, моля ?
Благодаря
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
При заключена от ключа врата няма как да се отвори от вътре! Това е като един вид предпазна мярка...и моята е така.Опитай се някак си да проникнеш м/у уплътнението и прозореца с по-твърда арматурна тел или нещо подобно и се опитай да стигнеш копчето за отключване от барчето. Друг начин без да къртиш прозореца не се сещам
- sysmurdoc
http://www.lockmasters.com/ecommerce/si ... rticle.pdf
Все пак ако успееш да натиснеш копчето, пак ще трябва да издърпаш дръжката
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
sysmurdoc написа:При заключена от ключа врата няма как да се отвори от вътре! Това е като един вид предпазна мярка...и моята е така.Опитай се някак си да проникнеш м/у уплътнението и прозореца с по-твърда арматурна тел или нещо подобно и се опитай да стигнеш копчето за отключване от барчето. Друг начин без да къртиш прозореца не се сещам
Това няма как да стане. Пробвай заключи си колата с централното и натисни копчето да видиш, че няма да се отключи... пак предпазна мярка. При мен се задейства и алармата даже.
- csx
Май ще тресна едно стъкло и да се приключва вече, че се изчерпах.... Тоя бутон ще доста трудно да се натисне, защото ако се напъне малко повече ще тресне сръклото, ама така или иначе няма какво да се губи. Заплетен случай да му се невиди.... Други предложения имате ли момчета?
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- csx
Ами ако извъртя фабричната тапа на мястото на патрона дали ще отворя?
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
csx написа:Ами ако извъртя фабричната тапа на мястото на патрона дали ще отворя?
Ми като се предположи, че повечето автоджамбази така крадат колите. Не съм много запознат но има доста голяма вероятност. Пробвай нищо не губиш.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Нали има автоключари, занимаващи се точно с такива неща. Намери най-близкия дето е до теб да ти отключи колата. 50лв. макс ще ти вземат.
- csx
madafaka_donkele написа:Нали има автоключари, занимаващи се точно с такива неща. Намери най-близкия дето е до теб да ти отключи колата. 50лв. макс ще ти вземат.
Обичам да се мъча и си я отворих сам.На мен колата не ми е спешна, защото имам още една, но тази не се кара доста време.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
33 мнения
