Скърца като титаник преди да потъне - решен
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Скърца като титаник преди да потъне
Да ъпдейтна - смяна на носача комплект с тампоните и шума изчезна
Аз от една страна съм доволен, че се разминах тънко, от друга пак искам да сменям пружини и амортесьори, и най-вероятно и това ще стане скоро.
С други думи, проблема е решен, титаник не потъна тоя път
, иначе няма абсолютно никаква разлика с новия носач
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Re: Скърца като титаник преди да потъне - решен
Разминал си се тънко със смяна на носач и тампони?? Гледайки цените за тия части колко точно е тънко?
- BobbyD
- Регистриран на: 15.09.2016
Ще използвам темата да не отварям нова, имам подобен проблем - понякога при потегляне;завиване на ляво;спиране (агресивно и нормално) се чува ясно пукане отпред отляво. Сменени са маншоните и кормилните накрайници, странното е че изчезва след като я мина на мивка. Според "майстора" някъде нещо си изсъхвало и явно не се смазва добре ли не знам вече... предположенията са за шарнир или биалетка, след прочетеното тук отписвам шарнира понеже нищо не скърца само припуква чат пат. Ще съм ви благодарен да дадете едно рамо, че вече не го трая да му
- Denmark
- Кара: E39 Touring
^^ Така както го описваш звучи като биалетка, ама майстора би трябвало да я "хване".
Еми поне една пета от цената на пружини и амортесьори, според мен е добре.
Simbazz написа:Разминал си се тънко със смяна на носач и тампони?? Гледайки цените за тия части колко точно е тънко?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Denmark написа:от друга пак искам да сменям пружини и амортесьори, и най-вероятно и това ще стане скоро.
Недей го прави, освен ако наистина не са за смяна. Излишни пари ще дадеш, с които можеш да свършиш други неща по колата или просто да ги похарчиш.
Здравейте колеги и аз да не отварям нова тема да попитам тук. Смених пружините и четирите със спортни айбах про кит 25мм отпред 10 отзад със стокивете амортисьори съм но отзаде започна да скърца , и сякаш нещо стърже , по гумата няма нищо но пак се усеща имах подобен шум като сменях челюстите на ръчната но сга е придружен и със звук на скърцане и стържене , казаха ми че трябва да се сменят и двата задни тампона и се уговорихме за понеделник но до сега проблема го нямаше, ще съм благодарен ако някой знае нещо по въпроса
Колата е бмв 318и преди фейса , седан.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
BobbyD написа:Ще използвам темата да не отварям нова, имам подобен проблем - понякога при потегляне;завиване на ляво;спиране (агресивно и нормално) се чува ясно пукане отпред отляво. Сменени са маншоните и кормилните накрайници, странното е че изчезва след като я мина на мивка. Според "майстора" някъде нещо си изсъхвало и явно не се смазва добре ли не знам вече... предположенията са за шарнир или биалетка, след прочетеното тук отписвам шарнира понеже нищо не скърца само припуква чат пат. Ще съм ви благодарен да дадете едно рамо, че вече не го трая да му
Колега не я тестай след мивка, защото така само се замазват симптомите. Не си описал кога баш припуква - на дупки, при спиране, при потегляне, в завой...Кристалната топка показа тампони на носачите
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
При мен, когато имах изсъхнал шарнир на носача, се чуваше голямото скърцане при навит почти докрай волан. Обикновено се чува най-добре на място при движение на волана около почти крайно положение. Инжекцията със смазка оправи положението точно за 2 дни. Не си струва, освен ако не е наложително да се пътува някъде.
23 мнения
