Проблем? с ускорение и обороти
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Проблем? с ускорение и обороти
banan4i написа:Galo написа:Днес при - 14 градуса и при напълно загряла кола ги наблюдавах оборотите през скритото меню, бяха в диапазона 828-9 до 832-3, стрелката на оборотомера също не мърдаше. Колкото и странно да звучи, наистина от както смених акумулатора, май се кротна тази стрелка. Ще продължавам да наблюдавам какво се случва.
Колега, мисля че си прав за акумолатора! Днес на включени климатик фарове аварийки и радио стрелката си играе. Започнах да изключвам консуматорите един по един като стрелката се успокояваше - в момента в който изключих аварийките стрелката закова! Днес ще взема добавка за дюзи а другия месец акумолатор и ще пиша как е.
Какво ще кажете обаче за лекото падане на обороти при смяна на предавка и падането на обороти при отпускане на съединителя рязко на празен под в спряло положение ( чува се и леко дум от ДВГ отсек)
За маховик ли е колата![]()
Колега, препоръчвам ти ако слагаш добавка да не бързаш с Бардал. При мен бяха започнали да се вдигат корекциите на 1-ва дюза и стигаха до 0.6-0.7 на загрял мотор. На студено имах случай до +2,8. Използвах на Лики Моли добавката за Комън рейл. Слага се на един резервоар цялата. След извъртане на километрите веднага усетих промяна и двигателят се чувстваше по-спокоен. Изкарах един резервоар без добавка, после още един пак с добавка и после заредих чиста нафта(може би за месец общо). Закачих я на ISTA и не можах да повярвам. Максималните отклонения в първа дюза вяха до +0,2, а най-много имаше шеста -0.3/+0. Бяха ми я препоръчали тази добавка като доста ефективна, но по принцип не вярвах дотогава на добавки. Много е важно с добавката да се кара при възможност само извънградско или градското да е сведено до минимум. Отделно не действа като Бардал и останалите да разграждат боклуците по резервоара и филтъра. Това всичко го споделям само от опит, защото преди две години бях пробвал с Бардал, но резултатът не беше хич добър, но тогава едната дюза и без това си беше заминала.
За маховик е колата ако чуваш шум при леко (не рязко) отпускане на съединителя и то шумът е при полусъединител. При най-горно и най-долно положение го няма шумът.
Такааа, аз днес наблюдавах друга закономерност и вече не знам какво да си мисля наистина... Външна температура тази вечер -13, никъде непочистено и едвам се пъпли, тръгни, спри непрекъснато, загряла кола поне по стрелка, температура м/у 80-90 градуса от скритото меню. Фарове, климатика настроен да духа само на преден прозорец, предни чистачки, задна чистачка, реотан, странични огледала, музика, предполагам и допълнителния подгрев на антифириза, на тази температура, до колкото съм чел си бъхти до пълното загряване на колата. Всичко това активно и гледам стрелката пак докато чакам в задръстването се поклаща, дорева ми се, влезнах в скритото меню и оборотите гледам си се менят с доста... Започнах да изключвам предни чистачки, задна, реотан, сложих климата на ауто и стрелката закова, както и оборотите в скритото меню (меняха се в рамките от 3 до 5 оборота)!!!. Дали от всички пуснати консуматори се получава това, вече се чудя и мая? Колата си се държи нормално, няма признаци за менене на обороти (тресене, глъхнене, слухтях и за промяна в работата на мотора, но и такава не долових). Или и двамата имаме еднакъв кофти проблем или е нормално, но не ми се вярва да е нормално. Факт е, че от както смених акумулатора го прави доста по рядко, но пак го прави явно.
Мисля че имаше една тема, която свързваше тези играещи обороти с алтернатора, но не помня къде я бях гледал. И при мен играят като пусна аварийки, даже на моменти се се усеша претрисане, но като ги спра и всичко се оправя. Утре ще проверя дали отоплението на прозорците и другите неща правят проблеми, но досега не съм забелязал. Единствено като пусна климатика лятото чувствително си попретиса.
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Втория човек с БМВ, който ми препоръчва лики моли - такава ще взема значи, но явно ще изчакам да ми се отвори извънградско, защото корам само градско. От както взех колата съм навъртял 1335км, а мина едва месец и малко и то само градско, освен 120км за Нова Година
Утре ще правя термостати, ще питам какво мислят за оборотите... щом не съм само аз, наистина имам проблем.
За маховика - ако отпускам рязко има туп, ако е плавно - няма туп.
Обаче докато сменям все пак леко падат оборотите, все едно съм млад шофьор.. а може и така да е :?
Скоро - ъпдейт.
Скоро - ъпдейт.
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Ще съм ти благодарен, ако споделиш какво се случва при теб. Утре и аз ще тествам с аварийните да видим какво се случва и дали се влияе оборотомера. Със сигурност при мен реагира и при опит за сваляне и вдигане на ел. прозорците, но това мисля, че е нормално. Хубава вечер, колеги.
- banan4i
Ще споделя, задълже!
Междувременно.. възможно ли е от износен ремък? Може би да?
Вижте какво забелязах, докато чистих дебитомера:
Това кой ремък е?
- banan4i
Galo написа:Ще съм ти благодарен, ако споделиш какво се случва при теб. Утре и аз ще тествам с аварийните да видим какво се случва и дали се влияе оборотомера. Със сигурност при мен реагира и при опит за сваляне и вдигане на ел. прозорците, но това мисля, че е нормално. Хубава вечер, колеги.
Днес оправих термостатите, питах и за оборотите. Моите майстори са категорични, че е нормално при включването на повече консуматори, особенно зимата и при заминал акумолатор, алтернатора да тормози двигателя и да мени оборотите. При мен акумолатора е в много лошо състояние, може би все още паля защото смених свещи и реле.
Ако изключа големите консуматори, оборотите заковават.
След смяна на акумолатора ще пиша пак.
П.П. Ремъка е за климатика, ще се сменя и той
- Galo
Ми и аз така си го обяснявах и го смених и пак се случва от време на време
малко съм шах с пешката вече. Ще си карам и толкова, дано да няма нищо, а ако има ще се чуе.
Ако стигнеш до някакво решение или намериш виновника, свиркай. Успех и да те слуша баварката.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Днес наблюдавах сериозно оборотите - при всички включени консуматори са стабилни. Единствено играят при включени аварийни или мигач(по-малко). Лятото на включен климатик играят повече и от време на време претриса. Акумулаторът ми е на 1 година Duracell Advanced и е "нема такъв дзвeр". Всяка сутрин върти super свежо и изобщо не товари генератора. Когато е слаб акумулатора, типичен признак за натоварен алтернатор е едно свистене откъм генератора при работещ двигател. Чува се сравнително ясно. Знам го добре, защото като имах дилеми с акумулатора ми правеше впечатление този шум. Сега не се чува нищо.
banan4i, това е много странна щета върху пистовия ремък. Препоръчвам да огледате много внимателно демпферната шайба и тази на климатика, защото това на изглежда да е причинено отведнъж. Най-вероятно в ремъка се е забила(залепила) някаква метална ос или тел и се е въртяла заедно с ремъка доста време. След това е паднала. Дано няма поражения върху пистите на шайбите.
- dankubs
- Регистриран на: 14.06.2016
- Местоположение: Бургас
- Кара: Bmw e46 320d 136hp
- Мечтае да кара: МТЛБ
И аз имам същия проблем 320д 136 к.с. мени оборотите през 5 секунди като не е загряла напълно. Като изключа климатроника и се нормализира. Забелязал съм и друго. Като се спускам по надолнище и спра , при потегляне по енерция пак се вдигат оборотите и като спра се нормализират .
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
dankubs написа:И аз имам същия проблем 320д 136 к.с. мени оборотите през 5 секунди като не е загряла напълно. Като изключа климатроника и се нормализира. Забелязал съм и друго. Като се спускам по надолнище и спра , при потегляне по енерция пак се вдигат оборотите и като спра се нормализират .
Много интересно, че го споменаваш. Лятото и аз си бях направил експеримент поне 5-6 пъти. Карам с 50-60, изключвам от скорост и оборотите са стабилни - 750+/-3, намалям плавно със спирачка и точно преди да спра започват да играят +/-9-10 и претриса и продължава така на място. Това при включен климатик. На място с натиснат съединител почти не се променя нищо. И това е на напълно загрял мотор. На всичкото отгоре на едно кръстовище тресе повече, на следващото по-малко. Когато изключа климатика пак има тресящи моменти, но е много по-слабо, а сега примерно е бетон. Иначе докато загрява оборотите са стабилни при всички случаи - и с климатик и без. Загадка голяма.
- banan4i
Благодаря за пожеланието да се връща на всички колеги
За ремъка огледаха казаха че не е наложителен може да се отложи за началото на другия месец но трябва да огледат щайбите. Оз си мисля че е имало нещо и е буксувала.
Иначе и аз като пускам по инерция и точно преди да спра се вдигат леко оборотите и леко разходомера.
Здравейте колеги,четох доста във форума и не открих сходни симптоми с моята болест затова пиша тук, защото най - много се доближава. И така по същество : от няколко дена странно ми играят оборотите, аз съм с 330д автоматик, и се случва дамо когато съм на световар и чакам. Първоначално ми вдига обороти те леко и усещам като бутане отзад все едно иска да тръгне после ги сваля леко и така няколко пъти докато накрая не ги свали рязко и гасне. Не го прави прави постоянно, но когато реши го прави и не знам къде да отида да я закача на диагностика,защото от скоро съм във Варна и не познавам читави майстори. Ще съм благодарен ако успеете на ме насочите.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Йостиан написа:Здравейте колеги,четох доста във форума и не открих сходни симптоми с моята болест затова пиша тук, защото най - много се доближава. И така по същество : от няколко дена странно ми играят оборотите, аз съм с 330д автоматик, и се случва дамо когато съм на световар и чакам. Първоначално ми вдига обороти те леко и усещам като бутане отзад все едно иска да тръгне после ги сваля леко и така няколко пъти докато накрая не ги свали рязко и гасне. Не го прави прави постоянно, но когато реши го прави и не знам къде да отида да я закача на диагностика,защото от скоро съм във Варна и не познавам читави майстори. Ще съм благодарен ако успеете на ме насочите.
Звучи като проблем с автоматика. Пробвай на светофар да я изключваш на "N или P" и виж дали пак го прави това. Ако не - значи нещо кутията...
И аз така си помислих до днес докато като включих на "P" пак зайграха оборотите и изгасна
- banan4i
Датчик високо налягане? Ако има?! Дебитомер?
Здравейте, малко продължение по въпроса. Днес отидох да я закачим на диагностика, но даде грешка в комуникацията с двигателя. Всичко друго го извади само с двигателя не можа да се свърже да направи диагностика. Така де в понеделник ще вземе др. модул и ще пробваме пак,тогава ще имам представа какво може да е.
31 мнения
