EGR софтуерно изключване
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Re: EGR софтуерно изключване
Малко да вдигна прахта от темата. Няколко пъти ми светва чека на двигателя за няколко минути и сам гасне.Мотора е бензинов (М54б25) . Мотора си работи перфектно,стабилни обороти всичко шес. На дисгностика ми казаха ЕГР клапан,който отговарял за бензиновите изпарения или връщането на неизгорелия бензин в резервоара ( ако съм разбрал правилно). Мислех,че егр имат само дизеловите двигатели. Дали става на въпрос за номер 1 от схемата?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0798
Последна промяна Драгослав на 20 Мар 2018, 16:31, променена общо 1 път
- gogoferrari
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: e46 330d touring
- Мечтае да кара: f30
След като сам установих, че имам проблем с ЕГР клапана, се консултирах с човека(известен е и с изключително качествено ремапване, няма да споменавам имена да не му правя реклама), който ми слага чипа септември миналата година и ме насочи в най-близкият до мен сервиз където механично ми бе изолиран ЕГР клапана. След около 1,5ч същият този човек ми прати файла с изолиран софтуерно ЕГР. Резултатът е правилно работещ мотор, не светят лампи с грешки по таблото и няма черни пушеци отзад. Оказа се че клапана е заклинил в отворено положение и е вкарвал мизерии при всички режими на работа на мотора! Става въпрос за 3.0 д мотора.
Здравейте и аз съм с Е46 320д 2004г и лампата ми свети при затапването на ЕГР-ра
Имам свален файла но на кои адреси се променя за да си го модна сам
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Моята 320д е произведена 12.2003 г., ЕВРО 3, с изолиран вакуум на ЕГР и при софтуерното изключване (мисля че с Ista Reinghold ми го направи колега от форума) започна да свети отново лампата за Чек-а, само че с грешка за ламдба сонда, която явно следи газовете.. няма оправия с този ЕГР...
- gogoferrari
Ако колега искаш да стане правилно отиваш при правилният човек! Пиши на лично ще ти дам тел за връзка.
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Има готова тръба
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14GeTQVXXXXX.XFXXq6xXFXXXn/202323675/HTB14GeTQVXXXXX.XFXXq6xXFXXXn.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1lVIslHsTMeJjy1zcq6xAgXXad.jpg
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- Simbazz
И след като се постави тази тръба (и да речем се закачи вакуума към клапана) компютъра няма ли да отчете отново проблем с ЕГР , тъй като пак няма да работи тази система и ще продължи да свети Check-a?
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Simbazz написа:И след като се постави тази тръба (и да речем се закачи вакуума към клапана) компютъра няма ли да отчете отново проблем с ЕГР , тъй като пак няма да работи тази система и ще продължи да свети Check-a?
След като е спрян правилно ЕГР софтуерно няма как да свети check engine.Моя чек светеше а егр е изолиран колега от форума ми го спря софтуерно и нямам ламБи по таблото.Пиши ако искаш ЛС.
Здравейте.
Да вдигна темата, някой изключвал ли е сам ЕГР на е46 330xd 184 к.с, или на друг дизел ?
Поздрави!
Поздрави!
24 мнения
