Въпрос за щека на масло м52б28ту
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- zgripara
- Регистриран на: 19.01.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: Бмв 325i е36
- Мечтае да кара: Бмв м3 е36 turbo
Re: Въпрос за щека на масло м52б28ту
Сега гледах в един сайт за масла, на BMW e36 328i му дават 6,5 литра.
На моята e46 m57d30 в същия сайт пак и дават толкова и преди месец сменях маслото и толкова събра на максимум(6,5 литра).
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Benord написа:Всъщност системата поема повече от предписанията. Това че имате нещо над макса говори за грешка от ваша страна.Къде объркахте нещата?
Сменихте ли и масленият филтър! Обрахте ли маслото в леглото му? При смяната маслото беше ли с работна температура? Оставихте ли го на равна повърност на цялата кола да се оттече поне за час?
Беше ли горещ моторът при наливане на новото масло?
Всъщност е много сложно да се смени масло и филтър на колата. Искат се поне няколко висши да има човек.... Доколко си спомням няма как да се източи напълно всичкото масло от двигателя, освен ако той не е разглобен на съставните си части. Все пак е помислено да има масло в него и докато спиш през нощта (ако спиш по-малко от час, тази екстра не се ползва). Съмнявам се, че всеки път сутрин частите са изсъхнали и се търкат желязо в желязо докато колата ти запали. Също така когато двигателят е добре загрял, се раздува и събира повече отколкото когато е студен или от раздуването изтича по-добре маслото в канала..... Нама такова нещо. Смяната на масло на двигател не се съобразява с неговата температура. Такова съображение има само когато се сипват добавки в маслото за почистване на двигателя. Има специален клапан, който е еднопосочен и най образно казано се намира след филтъра, задържащ част от пречистеното малсото в двигателя, непозволявайки му да се отцежда напълно в картера или във филтъра когато двигателя не работи. Колкото и време да чакате да се източва маслото, след петата минута вече не е струя а капка, с която няма да източиш половин литър масло дори и 2 часа да чакаш....
Към автора на темата...
В книжката на колата пише приблизително около 6.5л. Не е фиксирано точно 6.5л.
zgripara написа:2ри път сменям маслото и побира 5.8
Аз пък моята я имам от 2010г. и до сега винаги е събирала 5.9л и излиза с милиметър над максимума.
Да попитам, ако вдигна колата отпред с два крика, а отзад си стои на гумите, ще изтече ли всичкото масло от картера, както трябва, или задължително колата трябва да е на канал ?
Поздрави.
Поздрави.
19 мнения
