Проблем с 330d
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Re: Проблем с 330d
Щом стрелката мърда значи пада под 70 градуса което е предпоставка за доста висок разход. За термостата най-добре оригинален Bmw.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Re: Проблем с 330d
Значи трябва да го сменям пак. Днес гледах градусите в скритото меню, извън града повече от 76 градуса не прави.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Re: Проблем с 330d
Stanimir330 написа:Значи трябва да го сменям пак. Днес гледах градусите в скритото меню, извън града повече от 76 градуса не прави.
ти си я караш студена направо....
големия термостат трябва да смениш.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Проблем с 330d
Най-вероятно става дума за фалшив термостат или върнат и се препродава от клиент на клиент, докато на някой реши, че не му се занимава. Аз мисля, че ми сложиха Лемфьордер, но не съм сигурен. Цената беше около 70 лв. Държи вече 2 години без грешка.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Re: Проблем с 330d
Колега със същата кола съм и аз имах проблем с загряването а бях сложил нов термостат преди време и си викам много харчи това животно всичко гледах диагностика и т.н и отписвах термостата щото го бях сменил преди 1,2 месеца.Обаче по-късно разбрах че това трябва да е само оригинално и си викам я да сложа 1 оригинален купих от Дару 120лв ако не се бъркам.Вече загрява супер бързо парното е много силно и разхода намаля с 1.5л
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Re: Проблем с 330d
streetracing12 написа:Колега със същата кола съм и аз имах проблем с загряването а бях сложил нов термостат преди време и си викам много харчи това животно всичко гледах диагностика и т.н и отписвах термостата щото го бях сменил преди 1,2 месеца.Обаче по-късно разбрах че това трябва да е само оригинално и си викам я да сложа 1 оригинален купих от Дару 120лв ако не се бъркам.Вече загрява супер бързо парното е много силно и разхода намаля с 1.5л
Чак пък супер бързо. Недей, да не вземат тука колегите да решат, че 5-10 минути е супер бавно за загряване и да вземат масово да сменят термостати.
Иначе за другото си прав.
- Evkata
- Кара: 330D
Re: Проблем с 330d
Моята също не загрява повече от 81 градуса на равен път , а баир надолу пада на 78 . Преди 5 дена я засичах и за 1240 км ми изгори 85 литра нафта,магистрално каране 140 поддържана скорост. Мисля си че ако държеше 88-92 градуса разхода можеше да е малко надолу . Да се има предвид че и дебитомера ми дава "доста високи стойности" според майстора , а това също качвало разхода.
- Stanimir330
Re: Проблем с 330d
И аз почнах да си мисля, че термостата ми е някакъв прецакан. Ще видим в сервиза дали ще го вземат за рекламация, или по скоро ще трябва да кихам за нов, оригинален. Работата е там, че заради калпави маркучи 4 пъти ми хвърли антифриза, накрая спря да си държи градусите стария термостат, та си взех оригинален маркуч + нов термостат, който явно не е бил толкова нов щом и той да не държи 88-90 градуса.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Проблем с 330d
Stanimir330 написа:Ами явно предишния собственик го е разкарал тоя термостат след като са изолирали ЕГР клапана. След като е сложен нов термостат, защо колата не държи 90гр ? Дюзите другата седмица се надявам да ги оправя. Но проблема с градусите ме притеснява. Прикачих снимка на част от мотора където явно трябва да е втория термостат, но имам някакъв маркуч на негово място.
На тази снимка аз ли само виждам проблем, че вместо да запушат тръбите някой е вързал маркуча директно и водата си минава спокойно? Ако е така проблема е тук.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- Stanimir330
Re: Проблем с 330d
Мисля, че директно си е вързано, никъде не е запушено. Доста неща бяха бутани по тая кола, повечето ги оправих, но явно има още. Ще трябва да кажа на майстора да го види това. Ако е от него ще е добре, поне няма да взимам друг термостат.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Re: Проблем с 330d
Evkata написа:Моята също не загрява повече от 81 градуса на равен път , а баир надолу пада на 78 . Преди 5 дена я засичах и за 1240 км ми изгори 85 литра нафта,магистрално каране 140 поддържана скорост. Мисля си че ако държеше 88-92 градуса разхода можеше да е малко надолу
можеше и да не ти се износва двигателя...
26 мнения
