Падане на обороти?
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: Падане на обороти?
Мнение от djkita » 23 Авг 2016, 15:04
Доста често срещан проблем при Е46 е, независимо от мотора (при бензиновите).
В повечето случай проблема е в дебитомера. Намери друг за проба, покарай я няколко километра и то ще си проличи. Наскоро един приятел с 320 2.2 имаше същите проблеми и даже някой път се случваше да изгасне колата като я освободи от скорост. Проблема се оказа дебитомера.
От стъпковото моторче няма да е, това не е Е36, при което 99% от проблемите с празния ход са именно заради моторчето.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 28 Авг 2016, 16:32
https://www.youtube.com/watch?v=1DpnXSb4__0
за случващото се около 19та сек ли говорим? изключване от предавка и оборотите падат почти към гаснене?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 28 Авг 2016, 20:43
host написа:https://www.youtube.com/watch?v=1DpnXSb4__0
Не е чак толкова.Пипа резката на 500 оборота и си вдига на около 700 без да играят повече.
Ако имаш нещо предвид казвай :bchug:
Кара: 320i
Мнение от host » 28 Авг 2016, 22:07
само мога да споделя, че не е от
- свещи
- ламбди
- компютър
- генератор
- клапан празен ход/моторче
- картерна вентилация
- всички маркучи са нови
- дроселовата клапа е чиста
- дебитомера е почистен
____________
и аз съм се насочил към дебитомер и/или датчик колянов вал само тях не съм проверил, грешки не дава ... друго не ми идва на ум, всички изброени от мен части са вече сменени с 0-лев успех и няма ефект
та както и колегата са те насочили и аз само споделям от какво не е
Последна промяна host на 29 Авг 2016, 1:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 29 Авг 2016, 0:52
аз бих започнал от -> замърсен дросел-?-TPS-?-дебитомер(или да смуче нещо въздух..?)
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 29 Авг 2016, 7:22
dreadx написа:аз бих започнал от -> замърсен дросел-?-TPS-?-дебитомер(или да смуче нещо въздух..?)
Дросела го изчистих когато сменях клапана на картерната вентилация.Беше си чист,но го забърсах.
Грешки няча никакви.
Остава да смуче въздух,но защо не го прави винаги?А на място няма грам колебание в оборотите...
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 29 Авг 2016, 13:05
Ако смуче въздух в повечето случай като я палиш студена ще падат оборотите докато не мине синята зона.
Moже и доста повече да падат от т'ва. Може и да не го прави винаги, може и от ваносите да го прави също, но ако дърпа въздух от някъде пак го прави.
Иначе на INPA като си гледаш смесите се вижда дали дърпа въздух :driving:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 29 Авг 2016, 13:26
NAPSTERSA-а като я гледа колата,каза че ванусите са перфектни.Аз от тях не разбирам,но той трябва да ги знае доста.
Студена си пали и заработва добре.Много рядко има едва доловимо притрисане,но без менене на обороти.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 29 Авг 2016, 13:37
Щом Милен я е гледал значи е ок.
Кара: 320i
Мнение от host » 29 Авг 2016, 13:44
(bubsa) написа:
Едно към едно същото . Няма значение топла или студена и няма проблем на място ,само като се изключи от предавка като смени режима от управление от педала към управление от моторчето празен ход сякаш коригира няколко пъти докато нацели сместа (въздуха).
Мнение от dreadx » 29 Авг 2016, 22:44
То не че и аз си имам идея от какво може да е.. А след смяната на клапана за картерната вентилация не беше ли писал, че при махане на капачката за маслото няма промяна в празния ход - не би ли трябвало да има?
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 29 Авг 2016, 23:06
dreadx написа:То не че и аз си имам идея от какво може да е.. А след смяната на клапана за картерната вентилация не беше ли писал, че при махане на капачката за маслото няма промяна в празния ход - не би ли трябвало да има?
Няма промяна в работата на мотора,а като си сложа ръката на мястото на капачката за маслото има лек вакум.Когато загася колата се чува изсъскване от клапана.
За изсъскването след гасене знам на 100%,че трябва да е така,за другите работи не съм сигурен как трябва да е при този мотор,но мисля че всичко е нормално :dunno:
Сега преди да сменя маслото за 5500к км съм долял 200гр масло,което за м54 мисля е много добре.Ако имаше ядове с клапана сигурно щеше да има по-голям разход,а не е да нямаше 4 прехода от по 3 часа с 4000+ оборота :mhihi:
Тези дни ако имам време ще се обадя на Милен да я погледне пак.
ПС Не знам какъв карък съм,но все ми се падат разни неразрешими или трудни за откриване проблеми в последните години :banghead:
Регистриран на: 14.08.2014
Кара: Е46 330i
Мечтае да кара: BMW M3 CSL
Мнение от g0dkratos » 30 Авг 2016, 17:35
Да се включа и аз в списъка със същия проблем. При мен малко по различен, оборотите ми падат когато пусна климатика.Падат за около секунда до 500 и се вдигат пак.Сменил съм всичко вакум пътища, почистено е стъпково моторче, дебитомера работи също ( това е информация от колегата цветко който ми извърши конкрентната манипулация). Преди проблема беше в задната скорост, като я включа и при 80% от случаите ми гаснеше, защото оборотите плаваха много при еднаквно подаване на газ и леко отпуснат съединител.Колата ми е на газ, като проблема е по изявен при работа на газ, но го има и при бензин.Забелязах че когато карам извънградско всякаш нещо се отпушва и колата няма проблем за известно време, но при продължително време каране в градски условия (София) оборотите доста играят.Налага се даже да подавам понякога повече газ (над 1500 оборота) за да не ми придърпа рязко и да изгасне.
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 30 Авг 2016, 18:42
g0dkratos написа:Да се включа и аз в списъка със същия проблем. При мен малко по различен, оборотите ми падат когато пусна климатика.Падат за около секунда до 500 и се вдигат пак.Сменил съм всичко вакум пътища, почистено е стъпково моторче, дебитомера работи също ( това е информация от колегата цветко който ми извърши конкрентната манипулация). Преди проблема беше в задната скорост, като я включа и при 80% от случаите ми гаснеше, защото оборотите плаваха много при еднаквно подаване на газ и леко отпуснат съединител.Колата ми е на газ, като проблема е по изявен при работа на газ, но го има и при бензин.Забелязах че когато карам извънградско всякаш нещо се отпушва и колата няма проблем за известно време, но при продължително време каране в градски условия (София) оборотите доста играят.Налага се даже да подавам понякога повече газ (над 1500 оборота) за да не ми придърпа рязко и да изгасне.
При мен първоначално беше така,колега. Решението при мен беше по дълги щуцери на газта. При мен са 100mm. Това обаче не е гаранция,че и при теб ще е от това. Може и да е от паразитен въздух. Много са капризни тия БМВта....малко да смукне от някъде и става весело.
Кара: Е46 330i
Мнение от g0dkratos » 31 Авг 2016, 15:51
BMW_320CI написа:
Днес забелях, че когато климатика е пуснат на на средна или максимална мощност на перката, не пипа оборотите.Когато занижа силата му и тогава вече почват да играят в интервал от 30-40 секунди - един път.Чувал съм теорията затова че ако малко смукне въздух и почват да правят проблем.Сменени са ми и двете гофрета и не знам къде другаде да гледам.
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
