e46 318 M43B19 Swap M54b25
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Re: e46 318 M43B19 Swap M54b25
Мнение от sas_88 » 24 Юли 2016, 17:00
По скоро ето тази половина от буксата отива в автоматика,автоматика нали си има компютър,той къде седи? Как е подвързан към инсталацията.
20 A S_DMTL Voltage supply Leakage diagnosis pump
21 Not used
22 E DFAHR Speed signal right rear ABS/ASC/DSC control module
23 E KUPP Clutch signal Clutch switch
24 E KL 54 ON Brake signal Brake light switch
25 Not used
26 E 15A26 Terminal 15 Fuse 26
27 E MFL Cruise control signal Cruise control interface
28 E S_BLTS Brake signal Brake light switch
29 A S_KOREL Activate relay Compressor control relay
30 A S_UVTL Activate changeover valve Leakage diagnosis pump
31 Not used
32 E/A TXDII TXD diagnosis data link Data link connector
33 E S_DWA Drive-away protection signal (code) Electronic immobilizer control module (EWS III)
34 Not used
35 M 31 Ground Cruise control interface
36 E/A CAN+ CAN bus high Instrument cluster, ABS/ASC/DSC control module, steering angle sensor
37 E/A CAN- CAN bus low Instrument cluster, ABS/ASC/DSC control module, steering angle sensor
38 Not used
39 Not used
40 Not used
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 24 Юли 2016, 18:51
Подкарай си сайта, който ти пуснах в началото, трудно ще се оправиш без схеми. Компютъра на скоростите стои до този на мотора.
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: Е39 530I
Мечтае да кара: E39 520I
Детайли за колата: Бавна
Мнение от Lumornistar » 24 Юли 2016, 18:51
Ето ги 2-та компютъра, с черните букси е за двигателя, сините са на автомата
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 25 Юли 2016, 1:00
Мерси много колега,тази снимка ми изясни нещата.При мен като са разглобявали мотора сините букси на автомата са ги нащракали в ДМЕ-то и аз се чудя защо нищо не както трябва.Разплетох инсталацията и махнах буксите за автомата сега всичко е ток,като запаля мотора ще направя една хубава тема кое къде и как. :mhihi: :yes: :mrgreen:
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 12 Дек 2016, 16:21
Колеги , изпадна ми едно ударено е60 без поразии по двигателя.3.0д 218 коня е , автоматик и ми е интересно дали може да се суапне в е46 , в немски форуми има някаква бледа информация , но нищо не се разбира.То се предполага , че може но колко още 7273720 неща вървят с него ?
Регистриран на: 11.11.2015
Мнение от dogydog » 28 Яну 2017, 21:21
Здравейте, колеги !
От известно време се замислям за смяна на двигателя, от н42 б20 (е46, 2002г.) към м54 б25
До колкото четох, моята скоростна кутия става на м54 б25. Също така водния радиатор, перката и датчиците по охладителната система са едни и същи.Отностно демонтажа и монтажа на другия двигател в купето, няма да имам проблеми. Най-много ме притеснява ел. инсталацията и по точно от компютъра към купето които са буксите ... тоест всички останали букси без тези с които ще си дойде напълно оборудван двигател ... дали ще трябва да се пренареждат пинове ?
Благодаря предварително !
Мнение от dogydog » 09 Фев 2017, 20:54
Някой може ли да ми помогне в намирането на распиновка на еку DME 7 513 965 :?:
Регистриран на: 22.11.2015
Местоположение: Шумен
Кара: е46 318и
Мнение от niko8926 » 10 Фев 2017, 14:42
Колеги, може ли за малко помощ, за намирането на распиновка на еку DME 7 513 965 :?:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 10 Фев 2017, 15:47
Не ми се играе да ги подрежда.
Тук има всичко http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/index.htm
Number X-pin, colour Description
X60001 9-pin, black Plug connector Digital motor electronics control unit Module 1
X60002 24-pin, black Plug connector Digital motor electronics control unit Module 2
X60003 52-pin, black Plug connector Digital motor electronics control unit Module 3
X60004 40-pin, black Plug connector Digital motor electronics control unit Module 4
X60005 9-pin, black Plug connector Digital motor electronics control unit Module 5
Pin assignments at plug connector X60001
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 Not used
2 Not used
3 Not used
4 M Ground Ground point
5 M Ground Ground point
6 M Ground Ground point
7 E Terminal 30 B+ terminal
8 E Voltage supply Fuse carrier, engine electronics
9 E Voltage supply Fuse carrier, engine electronics
Pin assignments at plug connector X60002
Measuring notes
1 E Not used
2 Not used
3 E/A CAN bus low On automatic only Transmission control unit
4 E/A CAN bus high On automatic only Transmission control unit
5 Not used
6 E/A Diagnosis signal TXD On automatic only Transmission control unit
7 M Ground Oxygen sensor heater in fornt of catalytic converter Heated oxygen sensor before catalytic converter
8 M Ground Oxygen sensor heater behind catalytic converter Heated oxygen sensor after catalytic converter
9 M Ground Oxygen sensor before catalytic converter Heated oxygen sensor before catalytic converter
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 Not used
14 M Ground Oxygen sensor after catalytic converter Heated oxygen sensor after catalytic converter
15 Not used
16 A Signal Oxygen sensor after catalytic converter Heated oxygen sensor after catalytic converter
17 Not used
18 E Signal Oxygen sensor before catalytic converter Heated oxygen sensor before catalytic converter
19 Not used
20 Not used
21 Not used
22 E Signal Oxygen sensor heater behind catalytic converter Heated oxygen sensor after catalytic converter
23 E Signal Activation, main relay DME relay
24 E Signal Oxygen sensor heater in fornt of catalytic converter Heated oxygen sensor before catalytic converter
Pin assignments at plug connector X60003
Measuring notes
1 A Signal Fuel injector 2 Fuel injector 2
2 A Signal Fuel injector 1 Fuel injector 1
3 A Supply Hot-film air mass meter Hot-film air mass meter
4 A Supply Camshaft sensor Camshaft sensor
5 A Activation, changeover valve Changeover valve
6 A Supply Fuel tank vent valve Fuel tank vent valve
7 M Ground Secondary air pump valve Secondary air pump valve
8 M Ground Air mass sensor Hot-film air mass meter
9 M Ground Thermostat, characteristic map cooling Thermostat, characteristic map cooling
10 M Ground Oil level sensor Oil level sensor
11 Not used
12 E Engine start signal feedback Starter
13 A Signal Battery charge indicator lamp Alternator
14 A Signal Fuel injector 4 Fuel injector 4
15 A Signal Fuel injector 3 Fuel injector 3
16 A Supply Crankshaft sensor Crankshaft sensor
17 A Supply Valve, sucking jet pump Valve, sucking jet pump
18 M Ground Knock sensor Knock sensor
19 M Ground Knock sensor Knock sensor
20 M Ground Throttle potentiometer Throttle potentiometer
21 E Signal Suction jet pump shut-off valve Valve, sucking jet pump
22 M Ground Remote temperature sensor Remote temperature sensor
23 M Ground Idle actuator Idle actuator
24 Not used
25 Not used
26 E Signal Oil pressure Oil pressure switch
27 A Reference voltage Hot-film air mass meter Hot-film air mass meter
28 A Ground Remote temperature sensor Remote temperature sensor
29 E Signal Intake air temperature Hot-film air mass meter
30 E Signal Air mass sensor Hot-film air mass meter
31 A Signal Knock sensor Knock sensor
32 A Signal Knock sensor Knock sensor
33 E Signal Throttle potentiometer Throttle potentiometer
34 Not used
35 E Signal Crankshaft sensor Crankshaft sensor
36 M Ground Crankshaft sensor Crankshaft sensor
37 M Ground Camshaft sensor Camshaft sensor
38 E Signal Camshaft sensor Camshaft sensor
39 E Signal Oil level sensor Oil level sensor
40 E Signal Open idle speed control valve Idle actuator
41 E Signal Close idle speed control valve Idle actuator
42 Not used
43 A Signal Thermostat, characteristic map cooling Thermostat, characteristic map cooling
44 E Signal Fuel tank vent valve Fuel tank vent valve
45 E Signal Changeover valve Changeover valve
46 A Throttle valve supply Throttle potentiometer
47 Not used
48 E Signal Fuel injector 4 Fuel injector 4
49 E Signal Fuel injector 3 Fuel injector 3
50 E Signal Fuel injector 2 Fuel injector 2
51 E Signal Fuel injector 1 Fuel injector 1
52 A Signal Secondary air pump valve Secondary air pump valve
Pin assignments at plug connector X60004
Measuring notes
1 E Signal Battery charge indicator lamp Instrument cluster control unit
2 E Engine start signal feedback Instrument cluster control unit
3 E Signal Secondary air pump Secondary air pump relay
4 A Signal Electric fan Auxiliary fan motor
5 Not used
6 Not used
7 Not used
8 Not used
9 Not used
10 E Signal Fuel pump relay 1 Fuel pump relay 1
11 E Signal Oil pressure switch Instrument cluster control unit
12 Not used
13 Not used
14 Not used
15 Not used
16 Not used
17 E Speed signal Diagnostic connector
18 Not used
19 Not used
20 Not used
21 E Signal Oil level sensor Instrument cluster control unit
22 E Signal Processed wheel speed, rear right ABS/ASC unit
23 Not used
24 Not used
25 Not used
26 E Terminal 15 Fuse F29
27 Not used
28 Not used
29 E Signal Relay, A/C compressor Relay, A/C compressor
30 E Activation Leakage diagnosis pump For USA/MEX only Leakage diagnosis pump
31 Not used
32 E/A Signal Diagnostic link TXD Diagnostic connector
33 E Electronic vehicle immobilisation Electronic immobiliser control unit
34 E Signal Leakage diagnosis pump For USA/MEX only Leakage diagnosis pump
35 Not used
36 CAN bus high Connector, CAN bus
37 E/A Signal CAN bus low Connector, CAN bus
38 M Ground Coolant outlet temperature Temperature sensor
39 A Signal Coolant outlet temperature Temperature sensor
40 Not used
Pin assignments at plug connector X60005
Measuring notes
1 Not used
2 Not used
3 Not used
4 E Signal Ignition coil 2 Plug connection, ignition coil
5 Not used
6 E Signal Ignition coil 1 Plug connection, ignition coil
7 Not used
8 E Signal Ignition coil 3 Plug connection, ignition coil
9 E Signal Ignition coil 4 Plug connection, ignition coil
Кара: е46 318и
Мнение от niko8926 » 10 Фев 2017, 18:48
Много благодаря, колега :!: :bowdown:
Кара: е46 318и
Мнение от niko8926 » 15 Фев 2017, 9:51
Към колегата Lenco, как изваждаш распиновката от този сайт http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/index.htm (сайта го поткарах, но хиперлинковите не ми ги отваря, ако е от тях ? За да се подкара сайта, трябва да е отворен с iexplore и да се разреши през настройките на java.)
И още едно въпросче
Какво правим, когато в распиновката на мс43 (еку на м54б25), конектор 3 (52 пина) и 4 (40 пина) има сигнал към 5 и 6 цилиндър, а аз преминавам от 4 към 6 цилиндров двигател... и съответно в распиновката на DME 7 513 965 липсват такива пинове... :?:
Благодаря :!:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 15 Фев 2017, 10:02
niko8926 написа:..
Не разбрах първата част от въпроса, ако отваряш всичко, в "компоненти и сигнал" -> "контролни модули" -> "A6000 (за всички мотори е)" -> избираш който те интересува, най-долу е разпиновката.
Като ти липсват "пинове" ги нареждаш според двете схеми.
Кара: е46 318и
Мнение от niko8926 » 22 Фев 2017, 9:29
Трябва ми още малко помощ ... отностно двете букси, които са на снимката... от и за къде са :?:
След завършването ще напиша кое и как съм направил :smoke:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 22 Фев 2017, 10:16
Тая в ляво ми прилича, като за заден ход.
Другата с този дебел черен, трябва да е за стартера и алтернатора, но ги проследи пак.
Кара: е46 318и
Мнение от niko8926 » 22 Фев 2017, 11:12
Добре, но като влезнат в купето къде отиват тези шест кабела... :?: дали не е към предпазителите :?: Също така ще трябва да се прекарат още два кабела, защото на моята букса има само четири ...
