Досадно пукане идващо от волана/таблото
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Re: Досадно пукане идващо от волана/таблото
mrtnslavchev написа:И аз имам пукане в волана . Или по скоро тропане когато карам през дупки.
Но проблема при мен е от това , https://www.youtube.com/watch?v=lE6_rcjYc9s.
Свали си кората , която е над педалите . И провери дали нямаш същия луфт в кормилната колона.
Това нещо има ли оправия? И каква е цената за да бъде оправено?
- mrtnslavchev
- Регистриран на: 17.03.2014
- Кара: X3 E83 3.0I
Murd3rWorship написа:mrtnslavchev написа:И аз имам пукане в волана . Или по скоро тропане когато карам през дупки.
За да се оправи това , според мен , трябва да се купи нов (стар) прът . Но без въпросния луфт.
Или ако има някакви ремонтни комплекти , за кормилния прът.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Разглобих корите на кормилния прът ( тия дето са зад волана ) , покарах без тях , шума нито се засили , нито намаля . Надявах се да го чуя по-добре като ги махна , ама никакъв ефект .
Проверих всичко по пръта , до което се докопах , всичко изглеждаше идеално. Намазах уплътненията на шофьорската врата (абсолютно всички уплътнения) с препарата на бмв , с надеждата ,че може и да е от това . Уви , това пак не помогна.
Няма значение от позицията на волана . Пука си . Само при ниски скорости се чува .
Сега съм се насочил в колоната на стъклото , по-точно декоративната й част . То в нея има и еърбег , там може ли нещо да пука ? Маха ли се трудно ?
Болест е само това да чуваш като се качиш в колата .
- philipz
Колеги , и кологната на стъклото разглобих ( не я махнах на цяло де ,че ме достраша да не счупя нещо ) - ефект никакъв . Моля ви дайте акъл или да продавам колата
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Колега провери ли въпросното гумено каре? Моето ще подлежи на инспекция в Петък. Също така трябва и така наречените U joints да се проверят дали не са разбити.
Мен ако ме питаш не се впускай в излишни разглобявания преди да си локализирал 100% шума от къде е.
При теб в спряло положение има ли го това тропане? Накарай някой да "ръчка" волана, пък ти застани отпред да видиш дали се чува от някъде. Успех!
- veleto
- Регистриран на: 2.03.2014
- Кара: е46 320d 150
mu6a4 написа:Колега провери ли въпросното гумено каре? Моето ще подлежи на инспекция в Петък. Също така трябва и така наречените U joints да се проверят дали не са разбити.
Здрасти колега,случайно да имаш напредък с въпросното пукане?
Понеже при мен се появи подобно,но доста по тихо от твоето и това става само на прав волан,ниска скорост и съвсем къси движения на волана в ляво и дясно.Гледах гуменото каре и карето по-горе по пръта сториха ми се здрави след,като помощник въртя волана,а аз ги държах в дланта на ръката ми.Не усетих вибрация.
21 мнения
