318i m43b19 - проблем с празен ход
46 мнения
- kazmin
- Регистриран на: 10.04.2013
- Местоположение: София, Бургас
- Кара: F10 530d xdrive
- Мечтае да кара: Boeing 737 classic
Re: 318i m43b19 - проблем с празен ход
Мерси, колега!
Подозираш че може перката да не включва когато трябва заради лоши ел. връзки ли?
The sky is the limit
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Колега с ел перка ли си или с виско
- kazmin
BLUE_999 написа:Колега с ел перка ли си или с виско
Не съм сигурен какво е виско
- kazmin
Днес смених клапана за картерната вентилация. Ето го новият:
Почистих добре фланеца между горната и долната част на всмукателния колектор и смених уплътненията на долната част:
Някой може ли да ми каже за какво са тези два маркуча, които влизат в металния фланец и се събират във V-образна форма?
Смених и тези вакуумни маркучи:
Понеже моите бяха стари и през разпад:
След всички тези манипулации все още проблемът с оборотите не е отстранен напълно, но подобрението е видимо. Обороти на свободен ход без климатик:
Обороти с климатик:
Други места (не съм изчерпателен мисля), от които може да дърпа въздух, са две (или повече):
1. Вакуумът на спирачната система:
2. Вакуумът на идея си нямам какво (намира се под дроселовата клапа):
Този маркуч завършва тук:
Въпросът ми е мога ли да запуша №1 и №2, за да проверя дали и там има проблем? Наясно съм, че ако запуша вакуумът на спирачната система, ще остана с твърда спирачка, но ще задейства ли това някакви fault кодове?
EDIT:
Видях за какво е вакуумът, който не знаех каква му е целта:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... her_valve/
"Fuel tank breather valve" - тегли изпаренията от резервоара?
Обороти с климатик:
EDIT:
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
kazmin написа:BLUE_999 написа:Колега с ел перка ли си или с виско
Не съм сигурен какво е вискоЕл. перка е според мен, без да знам какво е виско. Включва си и работи, ама ми се струва че не успява да духа достатъчно силно, колата продължава да дига температура при покой. Смених клапана сега ще опиша подробно като сваля снимките.
Разликата е че виското вьрти постоянно на запален мотор,при повишаване на оборотите ускорява вьртенето,а ел перката се включва на определена температура
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Този мотор е с ел. перка и се включва на определена температура.Между другото при мен излезе следния проблем:наблюдавам от дни автомобила за работата на охладителната система.Климатроника го поставям на 32 градуса,духа доста топло при загрял мотор и в движение,на светофар няма парно.Водната ми помпа е на пет години и вероятно е тръгнала.
Поръчах си по интернет мейле и ще ремонтирам другата седмица,като и ремъците ще ги пенсионирам.
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Колега провери си клапаните,колко хиляди си минал с таз помпата
- cezarre
Кои клапани имаш в предвид?За помпата не съм засякъл колко хиляди съм минал,но при условие че е италианска по-добре да я сменя.Ще почистя и соленоида дето е на кръга към радиаторчето за купето
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0822
позиция 4.
позиция 4.
- kazmin
cezarre написа:Кои клапани имаш в предвид?За помпата не съм засякъл колко хиляди съм минал,но при условие че е италианска по-добре да я сменя.Ще почистя и соленоида дето е на кръга към радиаторчето за купето
позиция 4.
Как се почиства този соленоид? (като изключим буксата)
- cezarre
Като направя профилактиката ще опиша подробности.
- kazmin
А някой да знае за какво е този вакуум:
Тук е описан като engine vacuum control. Някой да знае нещо повече? Например дали и от там може да дърпа въздух и как може да се провери?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ol_engine/
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
позиция 4.
Клапаните за парното в двигателния отсег.Или нямаш
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
kazmin написа::bchug:
Свали гофретои го огледай да не е напукано,но едва ли от там дьрпа вьздух.Мисля че минава вьздух кьм стьпковото моторче ако не бьркам или поне при е36 м43 е така
- desislav88
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: BMW 318CI
- Мечтае да кара: е92
Не е към стъпковото моторче ,то е на дросела.Имал съм същите проблеми от дебитомера. Побъркваше цялата кола. Купих си бош и нещата заспаха ,вече половин година. Преди ми гаснеше от време на време и на студен двигател почти всеки път. Купувай си само бош и никакъв друг дебитомер.
С дефектиралия бош колата има забиване и понякога гаснеше. След това си купих друга марка дебитомер и започнаха по серизони гаснене. Натискам педала на газта и не реагираше дави се поняго , няма мощност на студен двигател . гасне и при напълно загрял двигател в топло време . Бях полудял. Смених всички маркучи , клапан картерни газове ,ламбда сонда,гарнитури на смукателния колектор на диса клапа о прустените също изчистих стъпковото моторче, дроселова клапа. всички беше направено перфектно. Проверявах менте дебитомера на живи данни всичо се беше в норма. забелязах че ламбда сондата забива и за това я смених. Но и с новата пак продължи да забива. Общо взето дебитомера побъркваше всички данни и адаптацията за това колата е гаснела и е клатила оборотите заради скапания дебитомер. Имаше грешки P0170 и понякога P0171. успех
- desislav88
- Кара: BMW 318CI
Забравих да добавя ,че оригиналния дебитомер като умря не искаше да запали . Затова смело го сменяй не ти е бил компютъра
46 мнения
