пуши черен дим и не върви
Регистриран на: 5.11.2010
Re: пуши черен дим и не върви
Мнение от donpatrona » 23 Мар 2016, 21:29
Това от снимката ми прилича на KTS или на Delphyi. И двата софтуера не стават за истинска диагностика за BMW. Ако не можеш да си намериш майстор със качествена диагностика, най-близкото място където мога да ти препоръчам за да ти решат проблемите е София.
Регистриран на: 11.03.2016
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: e60 330d
Мнение от kristian_e46 » 23 Мар 2016, 21:44
колега аз съм от русе и софия ми е малко далечко но тук знам един сервиз който има софтуер на бмв ще отида и там но за всеки случай съм си взел добавка на бардал 6в1 за цялата система да добавя и още нещо към темата което ми направи впечатление и е още един симптом но колата гори като луда на цифровия разходомер не падна под 10,5 на 100км извън града а в града е на 13,6 на 100км незнам дали е защото съм с 18ки джанти
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 24 Мар 2016, 10:13
Качвам този клип не с цел реклама или нещо а с цел да се чуе как работи двигателя ако неможе не го качвайте и се извинявам ако съм збъркал
Регистриран на: 2.10.2015
Местоположение: Силистра
Кара: 320D
Мнение от ludiq-manqk » 24 Мар 2016, 11:23
Намери колегата VRPerformance,той е от Русе и 100% ще ти помогне.
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 24 Мар 2016, 12:19
Благодаря за съвета колега но и там бях
Кара: 320D
Мнение от ludiq-manqk » 24 Мар 2016, 16:23
Той по-принцип е много в час с тия работи.Какво каза той.Не даде ли някаква диагноза?
Мнение от donpatrona » 24 Мар 2016, 17:01
Тоя разход който си дал е меко казано странен. Моята със счупено турбо едвам докара 11 градско (по колонка). Пробвай първо дебитомер-а... с грешни данни от него много невървеж има ...
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 24 Мар 2016, 17:12
Да и на мен ми беше счупено турбото и разхода пак не беше толкова голям сега това и аз него знам какво е що е ще пробвам с дебитомера на един мой приятел прикачил съм и клип за по лесно да се чуе как работи мотора със сигурност меката връзка има една две дупчици и само толкова иначе е сменяна преди около 10хил км взел съм една добавка и ще пробвам като за начало с нея
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 24 Мар 2016, 17:13
А и като оправя колата ако успея ще пиша за да може всички който имат нужда да си помогнат
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 28 Мар 2016, 8:52
Колеги помеже обещах да помогна и се надявам да помага темата за напред при мен се оказаха три неща:
1во дебитомер на 100% умрял
2ро егр нужен да се затапи и работи много по добре
И 3то помпата е с малко отклонение
Мнение от donpatrona » 29 Мар 2016, 11:59
@Радвам се колега, че си оправил колата. :yes:
Отклонението на помпата може и да не е от неправилно зацепване. Може да имаш и проблемче със задръстено авансово буталце. На нашите помпи аванса е механично бутало, което с "хубавичката" ни боза, която сипваме в резервоара наречена нафта го прецаква (задръства). Пробвай да сипеш малко двутактово масълце в резервоара с нафтата да го смаже. (Има много писано тук във форума по колко и как се слага)
Аз лично предприех по-драстични мерки за моята помпа - Изображение. - Чистя с това и за сега има ефект. Успех :yes:
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 29 Мар 2016, 20:09
Благодаря колега ще го взема
Регистриран на: 6.04.2016
Кара: E60 535D
Мнение от emasla » 13 Апр 2016, 14:07
Добавката наистина е много ефикасна, но след употребата и е добре да се слага при всяко зареждане на горивото и добавка, която да поддържа горивната система чиста. Качеството на нашите горива е далеч от това, което трябва да бъде.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 21 Апр 2016, 11:57
kristian_e46 написа:Благодаря за съвета колега но и там бях
Здравей,нещо си се объркал май,защото тая кола от клипа не съм я виждал досега :) явно си ходил в друг сервиз :dunno:
Последна промяна VRPerformance на 21 Апр 2016, 11:58, променена общо 1 път
Кара: Дизели
ludiq-manqk написа:Намери колегата VRPerformance,той е от Русе и 100% ще ти помогне.
