Забиване или поредна драма с е46 320D 136к.с.
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Re: Забиване или поредна драма с е46 320D 136к.с.
Мнение от Silverlight » 22 Мар 2016, 18:43
Той колегата май не иска да си оправя колата, аз вече за кой път го питам кои са майсторите и няма отговори. В друга негова тема бях казал да ходи при един който им разбира... :dunno:
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: Разград
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 22 Мар 2016, 21:36
Какво общо има кои са майсторите щом не можеш да помогнеш? Щом си ми казал, че някой в Исперих е добър трябва да хукна ли? Да хукна, ама още някой да каже нещо за него.. И като кажа кои са майсторите какво ще последва?! Едни от най-добрите в рз са ужким... Само не разбирам с какво ще помогне това..?! Ицо Прошето, Павката и Пенкилера и Айдън от Кубрат.
Последна промяна didZ на 24 Мар 2016, 23:45, променена общо 2 пъти
-Как говориш, след като нямаш мозък?- попита Дороти. -Не знам-каза Плашилото-но тези,които нямат мозък,много обичат да говорят.
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 24 Мар 2016, 20:44
Здравейте... Ето и ъпдейт по темата. Колата беше 24 часа в сервиз. Днес отивам да си я взема.. Помпата уж зацепена показва ми се на програмата как като се подаде газ стига до 14-15 hPa.. Вика пробвай.. Качвам се, тръгвам - колата я няма никаква. Няма мощност, не може да качи баира.. Карам около 8 километра извънграда все така... Връщам се.. Казвам за всичко това.. Закачаме я пак и дава само една грешка ЕЕПРОМ. Пускаме пак живи данни колата стига до 9-10 hPa при подаване на газ.. Той се чуди какво става.. По принцип нямало как да се зацепи точно помпата и той направил каквото можел.. Казвам му, че може би се адаптира, и че преди седмицаа негов колега ми я е адаптирал (помпата).. Той му звънни, защото неговата програма нямала адаптация. Отивам.. Колата по пътя пък взе че тръгна.. Той пък я закачи с АутоКОМ.. Грешките там бяха:
Грешка ЕЕПРОМ
Грешка Начало Впръскване
Отварящ Клапан на Впръскване
ДДЕ Контролен Модул и ЕЕПРОМ Конфигурация
Пак ги махна, пусна адаптация.. Кара, беше по-добре не заби.. Вика пробвай. Пробвах - пак умря..
Ами каза помпата и турбото ти са за смяна.
Та, засега обмислям варианта да и направя каско за 5 000, да я запаля и да ги взема. Така ще съм само 7 назад.. Разбира се не е за предпочитане.. :censored:
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 24 Мар 2016, 22:08
проучи малко нещата и ела за диагностика при някой опитен в София.
Регистриран на: 11.03.2016
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: e60 330d
Мнение от kristian_e46 » 24 Мар 2016, 22:42
Колега и аз имам същия проблем и на мен ми казаха помпа излиза ми само грешка при механично впръскване днес налях добавка и се даржа малко по добре и не забиваше ще пиша допалнително като я покарам ден два
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 25 Мар 2016, 15:01
Наистина ли няма идеи, насоки или съвети..?
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 25 Мар 2016, 18:16
Колега при мен излезе дебитомер и помпата ми била малко разцентрована но на живи данни при самото палене показва че дебитомера е на 8.88дебит (максимум)
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 26 Мар 2016, 11:32
Колега, тия колици колкото са хубави толкова и може да те направят луд.
Аз имах невероятна драма при която в продължение на 6 месеца 10 майстора не можаха да открият проблема.
При мен колата си вървеше и харчеше нормално, но от време на време забиваше зверски и компютъра не откриваше проблем, та дори и на живи данни не можаха да го хванат. Чак след 6 месеца когато колата тотално умря, в БОШ сервиза в който ме намразиха и само като видеха колата ме гонеха като чумав, ми откриха проблема - електрониката на помпата беше изгоряла. 300лв и проблема решен.
Тия помпи BOSCH VP44 са изключително капризни и се хващат само на специална апаратура която имат на много малко места в БГ - Софияр Карлово, Варна.... други не се сещам вече.
Според мен проблема ти е в помпата - не знам кой и как ти я е рециклирал но явно нещо не е като хората. Разбира се, не е изключено наравно с това да имаш и друг проблем - вакуум, дебитомер, турбо, но те са малкия дявол. Вакуума се оправя с 15-20 лв за едни хубави силиконови маркучи. Дебитомера се хваща на диагностика и се сменя лесно. Турбото може да го усетиш по звука - ако вие като линейка е заминало, ако само свисти то това е щото нямаш катализатор предполагам. Има клипчета в utube за турбото как звучи ако е заминало.
За умната дюза мога да ти кажа че може да си караш спокойно до момента в който не се наложи центровка на двигателя - това бяха думите на един уважаван от мен и много други специалист в БОШ Сервиз във Варна. Ти спомена че са сменяли вал на двигателя - това май се е за центровка след това...... (поправете ме ако греша).
Ето и една полезна тема за помпата BOSCH VP44
Дано съм бил полезен и успех!
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 28 Мар 2016, 9:07
Ами аз не знам за тази помпа, но мен винаги ме влече като че да е турбо. В смисъл нещо от сорта на пренадуване и колата да влиза в авариен режим. По принцип свири много яко между 1400 и 2000 оборота. Мислех че е много яко ама може и да не е на добре. Помпата не би ли трябвало или да работи или не? Днес ще запиша клипче как се чува турбото, макар че събота сложих добавка на лики моли за дизел и сега утихна.. Което е странно.
Кара: BMW E46 320D
Мнение от didZ » 28 Мар 2016, 17:14
Ето и шума, дали е обезпокоителен?
https://www.youtube.com/watch?v=T1I7s0JeIrM
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 28 Мар 2016, 17:20
Колега шума не е критерии смъкни мъркуча който влиза в дебитомера и ще си откриеш турбото хвани оста и я размърдай нагоре надолу и навътре навън ако има голям луфт "под голям имам предвит да играя здраво" значи е заминала това р най лесния начин иначе и моята свисти така ама няма никакъв луфт просто дупчица на генерацията надявам се да съм полезен
Мнение от tosh » 28 Мар 2016, 17:30
Така като я слушам май като отпуснеш газта и се чува виенето ама може и да бъркам.
Ето едно видео със заминаваща си турбина за да се ориентираш за какво да слушаш https://www.youtube.com/watch?v=_7VMfeT0UK0
А ето и темата http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1045694#p1045694
Регистриран на: 5.11.2010
Мнение от donpatrona » 29 Мар 2016, 11:48
kristian_e46 написа:Колега шума не е критерии смъкни мъркуча който влиза в дебитомера и ще си откриеш турбото хвани оста и я размърдай нагоре надолу и навътре навън ако има голям луфт "под голям имам предвит да играя здраво" значи е заминала това р най лесния начин иначе и моята свисти така ама няма никакъв луфт просто дупчица на генерацията надявам се да съм полезен
Това му предложих и аз още на 22.3.2016-та... :)
@kristian_e46 : Радвам се, че си си решил проблема. :yes: :yes: :yes:
Кара: e46 320d
Мнение от kristian_e46 » 29 Мар 2016, 12:01
Благодаря колега и се извинявам за неразбирателството
Мнение от donpatrona » 29 Мар 2016, 12:40
няма тук неразбирателство. Радвам се даже, че още един колега има мнение като моето. :yes:
Нали за това сме тук - да обменяме опит и да сме си полезни.
