Работна температура - м43
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Работна температура - м43
Колега моя беше грешката за буксата днес я видях. Не ти пречи че колата работи на по висока температура. Просто трябва пласмасите по мотора да са нови , защото фланци маркучи всичко се троши.
За милиони-няма закони.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
bavaromobila написа:Ясно. Ще си карам така и това е. Пък нали има и перка, ако е по-висока температурата тя ще си се пуска и ще охлажда. Вчера тествах перката и всичко е наред с нея. И тя се включва на 108-109гр. след като отвори термостата. Най-лесно е да си върна стария - с него беше на 105гр. но не знам кога е сменян и не искам да рискувам. А дори и нов да взема не знам дали ще улуча ''нормален'', който отваря на 105.
Не се шашкай, тия 107 гр. не са фатални.
Аз съм със същия мотор , от 5 г. лятото я гледам че
перката тръгва и при мен на 107 гр. , това е така защото
началната точка на отваряне на термостата е 105.
Иначе през менюто съм я гледал на дълъг път държи 105.
Буксата е защото термостата се води електронно управляем.
Мисля, че на 112 или 116 гр. ЕКУ - то подава напрежение към
термостата за аварийно и пълно отваряне докрай, посредством
нагревателен елемент. Дали е изправен нагревателя може
да се замери с омметър на крачетата, трябва да покаже 11 ома.
Ако не показва нищо, значи е прекъснат реотана.
АЗ лично ако се наложи да си сменям термостата, ще
си купя обикновен на 95 гр. от стария М 43 мотор.
Чел съм само положителни отзиви по други чужди форуми
от хората, казват че реално работната температура е 97 гр.
- don't be
IKN написа:bavaromobila написа:Ясно. Ще си карам така и това е. Пък нали има и перка, ако е по-висока температурата тя ще си се пуска и ще охлажда. Вчера тествах перката и всичко е наред с нея. И тя се включва на 108-109гр. след като отвори термостата. Най-лесно е да си върна стария - с него беше на 105гр. но не знам кога е сменян и не искам да рискувам. А дори и нов да взема не знам дали ще улуча ''нормален'', който отваря на 105.
Колега само самия термостат ли се сменя. Или заедно с тялото ? На старото м43 не е на бързи връзки което води и до др. маркучи ?
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Мислил съм си го това с термостат на по ниски градуси, но има доста мнения по чуждите форуми, че разхода на гориво не е същия. В което има логика.
- IKN
- Кара: Е46 /316i
bavaromobila написа:Мислил съм си го това с термостат на по ниски градуси, но има доста мнения по чуждите форуми, че разхода на гориво не е същия. В което има логика.
Така е, логика има но всички отзиви за разхода които
аз съм чел е че на практика разхода е без промяна.
Ако някога сложа по студен термостат, обещавам
да напиша отзиви.
- IKN
- Кара: Е46 /316i
don't be написа: Колега само самия термостат ли се сменя. Или заедно с тялото ? На старото м43 не е на бързи връзки което води и до др. маркучи ?
Целия се сменя с корпуса.
Жертва се оригиналния маркуч, като се реже
до скобата и се маха бързата муфа.
После маркуча се стяга с обикновена винтова скоба
както си е заводско на стария М43.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Не си давайте парите на вятъра, по-горе написах, че имам Е36 с М43, нормалната работна температура по живи данни също е в диапазона 103-107 градуса!Перката тръгва на 107 на БАВНАТА скорост!Не случайно тази кола е с 2 бара налягане в охладителната система, не смятам, че сме по-умни от конструкторите в БМВ. При изправен автомобил тези градуси са нормални. Карам тази кола от 2005 година, минал съм над 100 000 км с нея, и нито за момент не съм имал проблем с охлаждането на мотора. Не пипайте нещо, което работи!
only rear wheel drive
- inj.stoichev
- Регистриран на: 4.10.2013
- Кара: BMW 318i и 520i
- Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
- Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Темата е интересна и полезна.
И аз съм с М43 118к.с. И аз редовно наблюдавам тая шашава температура... При мен работи от 103 до 108 зимата и понякога лятото след дълго и натоварващо каране за колата може да стигне до 109 даже 1 път видях за момент 110градуса.
Той термостата хубаво отваря на 105 ама докато завърти като хората тя вдига още 1-2 градуса нагоре докато почне датчика да отчита спада в температурата... поне аз така си го обяснявам.
Иначе за тия 2-3 градуса според мен няма голям дерт, защото като изгасиш колата и спре помпата и термостата и всичко, напечения двигател продължава на нагрява охладителната течност, която вече не циркулира и като дам на контакт и пусна бордовия на менюто с температурата съм виждал 112-113градуса и като запаля колата веднага падат на 102-103 след което пак се почва 105-106-107-108 - 105 и репиит....
Не знам дали си въобразявам, но ми се струва, че когато антифриза ми е по разреден зимата, температурата е по-ниска например държи от 104 до 106 градуса.
А можете ли да ми кажете на колко градуса стрелката отклонява в дясно от средата ? 115 ли са ?
- bavaromobila
Май да, или след 113 или след 115 беше.
Иначе по магистралата с 130-140, температутата ми е 110-111гр. Няма значение дали е топло или студено, дали е с климатик или без.
Доколкото се поинтересувах, при някой бензинови е90ки ситуацията е същата като при този мотор, даже някой вдигат и до 115.
Онзи ден правих промивка на радиатора. Нямаше кой знае колко боклуци. След това температурата си остана същата.
Sent from my SM-G386F using Tapatalk
колеги, някой измисли ли интелигентен начин за сваляне на температурата ??? Предстои ми смяна на термостат но нямам намерение да слагам оригиналния който отваря на 105 гр. Сегашния е дефектирал на отворено положение, едва стига до 75 гр., но поне няма да сменям за N ти път тройници, маркучи и гарнитури.
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Колеги аз по долу пуснах една тема,но май по добре да пиша тук.По вероятно е някой да ми даде съвет. Смених моя термостат с всичките пластмаси по охладителната,водна помпа и радиатор преди тях.И не мога да вдяна тоя термостат на 105 почва или е отворен на 105. Моята темп. Варира между 99-102.Това е. И маркуча след термостата стои студен до 102-103. Тогава почва няква леееко затопляне.Нормно ли е на 96-98 втория маркуч да няма никакви наченки на затопляне?
bobeca111 написа:Колеги аз по долу пуснах една тема,но май по добре да пиша тук.По вероятно е някой да ми даде съвет. Смених моя термостат с всичките пластмаси по охладителната,водна помпа и радиатор преди тях.И не мога да вдяна тоя термостат на 105 почва или е отворен на 105. Моята темп. Варира между 99-102.Това е. И маркуча след термостата стои студен до 102-103. Тогава почва няква леееко затопляне.Нормно ли е на 96-98 втория маркуч да няма никакви наченки на затопляне?
Ами май е нормално, нали термостата при 96-98 гр. все още е затворен ! 102-103 гр това зимата ли е ? Ако е и през лятото - ти си ок. Аз лятото стигам до 117 гр. което мисля че е много !
- bobeca111
BMW_TO написа:bobeca111 написа:Колеги аз по долу пуснах една тема,но май по добре да пиша тук.По вероятно е някой да ми даде съвет. Смених моя термостат с всичките пластмаси по охладителната,водна помпа и радиатор преди тях.И не мога да вдяна тоя термостат на 105 почва или е отворен на 105. Моята темп. Варира между 99-102.Това е. И маркуча след термостата стои студен до 102-103. Тогава почва няква леееко затопляне.Нормно ли е на 96-98 втория маркуч да няма никакви наченки на затопляне?
Не помня колега колко ми държеше лятото,но със сигурност около 100 .Но сега смених водна помпа, и не е ок работата с градусите и парното.Така,че лятото ще грее със сигурност. С оригиналната не съм имал грам дерт. Много тегав тоя мотор с тия температури....
Не знам 117 много ли е,моя не съм го виждал толкова да вдига.Но може да е нормално,моя нещо да не е в час. Ти отдавна ли я имаш колата?
bobeca111 написа:BMW_TO написа:bobeca111 написа:Колеги аз по долу пуснах една тема,но май по добре да пиша тук.По вероятно е някой да ми даде съвет. Смених моя термостат с всичките пластмаси по охладителната,водна помпа и радиатор преди тях.И не мога да вдяна тоя термостат на 105 почва или е отворен на 105. Моята темп. Варира между 99-102.Това е. И маркуча след термостата стои студен до 102-103. Тогава почва няква леееко затопляне.Нормно ли е на 96-98 втория маркуч да няма никакви наченки на затопляне?
Не помня колега колко ми държеше лятото,но със сигурност около 100 .Но сега смених водна помпа, и не е ок работата с градусите и парното.Така,че лятото ще грее със сигурност. С оригиналната не съм имал грам дерт. Много тегав тоя мотор с тия температури....![]()
От 9 г. , но никога не бях следил температурата. От както за трети път смених тройника отзад на главата, от тогава започнах да и следя работната температура ....А бе плаче си за I8 вече
Ако продължиш да си я караш с отворен термостат на 75 градуса какво ще стане ?
Така, или иначе температурата на маслото не винаги е същата, като на охладителната течност и ще си държи примерно 90-100 градуса на масло и 75 на охладителна, за да не ти се пържат постоянно гумите по мотора.
По-бавно ще дига температура на маслото, но това ще е проблем, ако караш основно на къси разстояния.
Нека някой който е по-наясно да сподели, дали правилно мисля..
35 мнения
