жълта лампа на масло - проблем?
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: плевен
Кара: е46 320д
Re: жълта лампа на масло - проблем?
Мнение от VALCATA82 » 18 Фев 2016, 13:04
ronito1983 написа:сменил съм маслото на 01.08.2015г. Castrol Magnetic 5W-40.Двигателя е 136 к.с., 1951 кубика.Винаги слагам това масло.минал съм 2000 км от тогава.
За лампата: за сега не свети вече при каране,а само в началото,т.е. както си беше преди.По принцип си сменям маслото на 10 000 км.
колега аз имах,съштия проблем,свети отначало,после в движение.смених акумолатора и се оправи,слаб ампераж ми казаха. :yes:
Регистриран на: 4.12.2012
Кара: e46 328Ci
Мнение от AlexR » 19 Фев 2016, 1:31
Ако има колега, който изка да си премахне софтуерно чека на маслото, мога да помогна ако е за София.
Регистриран на: 4.06.2012
Мнение от ronito1983 » 07 Мар 2016, 22:30
вече не го прави,което е добре за сега де.
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: bmw
Мечтае да кара: М3,М4
Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 14 Авг 2016, 23:59
При мен го има същият проблем, като запаля колата, след няколко секунди светва жълтата лампа за маслото и след 5-10 секунди след това изгасва , карам с масло Тотал Quartz 5/40, и съм минал едва около 50 00км.Коментира ли сме с колеги, че този дачик може да се изолира, но тогава по често трябва да се наблюдава нивото на маслото.Аз лично мисля да го сменя този дачик, даже съм се спрял на Хела, интересно ми след като го сменя, колко време ще изкара , преди да почне пак да прави проблеми :dunno: А иначе това е доста срещан проблем за нашите 15 годишни колици :driving:
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 15 Авг 2016, 1:57
vasilzlatkov85 написа:При мен го има същият проблем, като запаля колата, след няколко секунди светва жълтата лампа за маслото и след 5-10 секунди след това изгасва , карам с масло Тотал Quartz 5/40, и съм минал едва около 50 00км.Коментира ли сме с колеги, че този дачик може да се изолира, но тогава по често трябва да се наблюдава нивото на маслото.Аз лично мисля да го сменя този дачик, даже съм се спрял на Хела, интересно ми след като го сменя, колко време ще изкара , преди да почне пак да прави проблеми :dunno: А иначе това е доста срещан проблем за нашите 15 годишни колици :driving:
Споко, ще кара колкото оригинален. Hella е за първоначално вграждане, няма разлика. Моят го смених преди 2-3 години с Hella - за сега няма проблем. :yes:
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 18 Авг 2016, 23:24
Сега със смяната на маслото,направо ще го сменя и дачика :ok:
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 13 Юни 2025, 0:24
Моята прави абсолютно същото, но кой по точно датчик да сменя, защото са два датчика. Единия е за налягане на маслото (който е по-евтиния вариант), а другия е за нивото на маслото (който е по-скъпия). Кой по точно датчик да сменя, че да не ми свети първите 8-10 секунди жълтата лампа за маслото? :roll:
Online
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 13 Юни 2025, 10:17
Сменя се този долу в картера, май някъде около пробката за източване се намираше.
Мнение от shark1986 » 14 Юни 2025, 23:06
streetz написа:Сменя се този долу в картера, май някъде около пробката за източване се намираше.
Това не е ли за нивото на маслото и, че ако е от него постоянно ще ми свети лампата в жълто? На мен ми свети при палене първите 8-10 секунди и после гасне! Да не е датчика за налягането на маслото? :dunno:
Online
Кара: G20
Мнение от streetz » 15 Юни 2025, 0:42
Не, точно датчика за нивото прави така - светва жълто няколко секунди след палене и после след 15-20 гасне.
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 10 Дек 2025, 17:30
Ако маслото не е над максимума - датчика ти е блокорал в горно положение и ти показва че ти е препълнен картера с масло.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 23.12.2025
Мнение от Bmwe4646 » 23 Дек 2025, 13:44
Top Gun Maverick написа:Или може просто да ти гори масло и при намалянето му си светва.
Имал съм този проблем точно това може да е колега на е46 дизел
