Масло диференциал 320d E46 2003 touring
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- gaidaroff
- Регистриран на: 19.04.2015
- Кара: по въздуха
- Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Re: Масло диференциал 320d E46 2003 touring
JTD написа:gaidaroff написа: Каст*ол не е достатъчен. Диф-а побира 1200мл. Аз избрах масло 75в140 на по-горе цензурираната марка масло...
Може ли да споделиш модела масло, защото реално почти всички *140в масла са за диф с шпер, което е грешен съвет да го съобщаваш във форума, за да не навредиш на друг потребител, случайно.
Здрасти колега, още в първия ми коментар съм посочил линк с правилното масло, все пак едва ли някой ще поръча нещо без да знае спецификацията, която е нужна. Не мога да бъда отговорен за действията на някой, който не се интересува или не чете внимателно!
Благодаря и на колегата philipz!
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Сменил съм и на двата диференциала (отворени) маслото с Кастрол 75W-90 диференциално (каквото изглежда трябва да е) и нямам проблеми никакви. Не знам даже какви проблеми се очакват ако маслото е по-рядко или по-гъсто. Някой може ли да сподели за опасностите?
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
NGneer4eto написа:Сменил съм и на двата диференциала (отворени) маслото с Кастрол 75W-90 диференциално (каквото изглежда трябва да е) и нямам проблеми никакви. Не знам даже какви проблеми се очакват ако маслото е по-рядко или по-гъсто. Някой може ли да сподели за опасностите?
Здрасти колега, опасности по-скоро би трябвало да има ако не е спазена спецификацията, не напразно на това, което се спрях 75/140 пише че става и за дифове, които не са LSD (Limited Slip differential). Иначе съм чувал от колеги, че когато сложат малко по-гъстичкото им пообирало шумове ако е имало, но това не е мое твърдение. Аз това, което източих беше според мен със същата гъстота и не съм имал никакви проблеми преди това.
Лично съм си патил с грешно масло в скоростите (ръчни), беше поставено GL-5 75w90 Repsol cartago... и скоростите влизаха по-трудно.. след като видях какво са ми сложили, веднага го премахнах и сложих *astrol 75w80 с правилната спецификация Gl-4 и с ръка на сърцето казвам, че има осезаема разликав превключването, дори и детската болест с трудно включващата се 1-ва отшумя частично.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Теоритично по-гъстото масло ти пази скоростите, но намалява мощността:
Цитат от MotoIQ
The first step is to switch the gear oil to Redline Shockproof Heavy. This thick, clingy 250 weight gear oil sticks to the gears and helps cushion them from shock. Shockproof Heavy makes a pretty big difference in how long the transmission can last. The thick oil does have a penalty. It robs about 3-5 whp from the engine's output but that's better than a broken transmission.
Цитат от MotoIQ
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
За скоростната кутия е ясно, че веднага се забелязва дали караш с подходящото масло. Интересно ми беше за дифовете - дали не загряват повече, да се износват зъбите и т.н.
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
За износване на зъбците може да става въпрос, когато маслото е по-рядко от преписаното, когато вече е пък много гъсто, когато може би не с нужния химичен състав... (спецификация).. когато е с една идея по-гъстичко 75/140 (спецификация според вашия автомобил) за износване не би трябвало да става въпрос тъй като има достатъчно мазане.. даже според мен на автомобил, който е на 10г. една идея по-дебеличко масълце би било по-добре, а дали загряват повече, по пътя на механиката и физиката => когато има по-голямо механично триене, а отново именно по-тънко масло ще има и по-голямо затопляне, а когато си сложил 75/140 свойствата при по-високата температура на маслото ще се запазят, защото всеки знае какво показва втората цифра след **w140 или **w90, би било проблем можеби ако сложиш по-висока първа цифра, например ако има такова изобщо 80w140. Това е по пътя на логиката - от инженерна мисъл не съм достатъчно грамотен за по-адекватно обяснение.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Ако е по-гъсто маслото, обаче би трябвало да оказва повече съпротивление и да намалява КПД на диференциала.
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
Според мен, повтарям се след 10г. механично износване, повишение на температурния индекс на маслото, би било благоприятно за автмобила, тъй като тези може би до някаква степен износени зъбни колела в диф-а ще бъдат компенсирани пак казвам от невидимата с просто око разлика в гъстота на маслото с по-висок температурен индекс. Не би трябвало да има смущения в КПД при повишение на температурния индекс на маслото, но със сигурност ще бъде щаден механически диф-а, а именно зъбните колела. НО важното е да се отбележи отново, че това е температурния индекс на маслото, втората цифра на **w140.
- AlexanderT
- Регистриран на: 3.03.2015
Според мен и двете масла са с еднаква гъстота , втората цифра след W е температура .. Ако греша нека някой ме поправи, но аз така знам. Поне така знам за моторните масла
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
AlexanderT написа:Според мен и двете масла са с еднаква гъстота , втората цифра след W е температура .. Ако греша нека някой ме поправи, но аз така знам. Поне така знам за моторните масла
6000км по-късно без никакъв проблем.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
Здравейте. И аз, като колегата (пуснал темата) карам Е46, 320Д, комби 2002. Как да разбера дали са ми за смяна маслото на дифа и на скоростите и на какъв интервал се сменят?!?
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
ka4i написа:Здравейте. И аз, като колегата (пуснал темата) карам Е46, 320Д, комби 2002. Как да разбера дали са ми за смяна маслото на дифа и на скоростите и на какъв интервал се сменят?!?
Здравей колега. Аз лично не мога да ти отговоря точно как се познава, но ако сега или на скоро ако си взел автомобила е препоръчително да си ги смениш.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Според БМВ на твоята не се сменя (Лайфтайм масло) , а на М-ките на всеки инспекшън. Сам си прецени на какъв интервал, но задължително го смени.
Ubi dubium, ibi libertas
И аз да попитам..Карам Е46 ci 2003 кабрио..Искам да сменя маслото и аз на дифа,казаха ми че трябвало да налея 75/90,но тук чета за 75/140... Объркан съм и затова питам кое е правилното за моята кола???
Благодаря предварително...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Отговора е,че на практика и двете стават! Т.е.,което и да сипеш няма да има проблем или да сбъркаш! Моята е на 22г,смених го преди 10г,когато я купих, с 75/90! Нямам забележки!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
30 мнения
