Ремонт навигация МК4
49 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Ремонт навигация МК4
Колеги от къде ги взимате тея оптики (механизма) за 180 лева , че искам и аз да си купя , поздрави.
I'm slowly drifting
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Почистването само на лещата отгоре не винаги дава задоволителен резултат, понеже навътре има и разни призми, по които също се натрупва замърсяване.
Получавало ми се е да почистя оптика за CD, като я изпрах в сапунена вода, а после добре я изплакнах и я оставих на топло да съхне 3 дена.
(- сапунена вода, но не от тези омекотените препарати за миене на чинии, които не свалят замърсявания - например катран от цигари не може да се почисти с препарат за чинии, а с обикновен сапун се почиства добре).
Температурата на водата е желателно да бъде 20-25 оС. - Ако съвсем сте отписали оптиката, опитайте.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- flex333
- Регистриран на: 8.09.2007
- Кара: Bmw 525d 2003
- Мечтае да кара: Bmw 760li F01
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
Здравейте, имам нави МК4 в Е46 и ми е заминал лазера. Видях че за тоя модел му дават да бъде SF-HD4, интересува ме дали мога да си купя по новия модел на лазера който е абсолютно същия по вид и размер но модела му се води SF-HD8 и се монтира при по новите БМВ-та Е90 Е60 и др.
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
Re: Сервиз във Варна за Нави МК4
batvlady79 написа:Вчера успях да реша проблема с навигацията. Оказаха се два проблема при мен - сигналът на GPS-а се губеше постоянно и не даваше образ/екранът трептеше и от време на време се рестартираше.
Проблемът с GPS сигнала го реших като смених устройството, което отговаря за приемането и преобразуването му, т.нар. receiver. Някои го наричат Trimble - това е търговската марка на производителя. Оказа се, че моят е сдал багажа и намерих друг за 50 лв. от един колега. Сменя се елементарно - хванат е за задната стена на навигационния модул с малка гайка, реално това е входът на антената. Първо се изважда внимателно буксата му, която е от другия край и след като се развие гайката се избутва внимателно навътре. Преди да се разхлаби гайката, трябва да извадите механиката на навигацията, която се държи на 4 малки торкса, размер 8, както и две букси. Рисийвъра може да намерите и чисто нов от Холандия, но доставката е още около 20 евро.
Снимка на моя рисийвър, който смених:
След смяната му и като закачих навигацията за колата, GPS сигналът се появи за по-малко от 5 мин. (говоря за зелените точки в глобуса горе вдясно).
Относно проблема с рестартирането и липсата на образ на дисплея - в повечето случаи се оказва че оптиката е износена и почистване на лазера не върши работа, т.е. трябва смяна. Точно оптичната част е виновна за това трептене и когато се задържи EJECT бутона все едно казвате на лазера "спри да четеш диска"...и тогава образа се появява докато не пуснете бутона. Колегите по-горе са написали, че може да се купи и нова механика, като цената е повече от добра в дилъра. Как се сменя механиката и лазера е описано тук: http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... -unit.html
Иначе моделът на оригиналната оптична глава е SF-HD4 и производителят е Sanyo. В Интернет има доста предложения, като варират от 25 до 150 лв. Първият който взех беше от софийска фирма и ми излезе 25 лв. но работи много малко, буквално само 2 пъти прочете DVD-то. След това се разочаровах естествено и бях на крачка да пратя навигацията в Германия, откъдето ми предложиха сервиз с гаранция. Но аз реших да рискувам и купих втора, по скъпа лазерна глава от Ebay. Взех я обаче не с правия лентов кабел, а с L образния (разликата в цената е около 4-5 пъти, а върши същата работа). На снимката по-долу вляво е оригиналната оптика, а вдясно - тази която аз поръчах.
За да се приспособи лентовия кабел към нашия модул, внимателно се изрязва излишното, като се внимава да не прекъснем някоя пътечка. Изрязването се налага, т.к. отворът в платката е тесен и в този си вид L образния лентов кабел трудно минава.
След като се отстрани излишъка, оптиката се монтира на водачите и платката се затваря. След това лентовия кабел се фиксира към буксата и се разпояват двете пъпки, които предпазват главата от статично електричество преди монтажа. Поради това че се получава едно огъване заради кривината на лентовия кабел, реших да сложа парче хартиено тиксо, което не позволява на кабела да опира в екрана отгоре, който охлажда процесора.
Монтирах всичко обратно и чудо - всичко работи:
Надявам се оптиката да не се развали скоро и главата да е наистина качествена.
Направих тази процедура по смяна на оптиката, като новата е точно като тази с кривия лентов кабел от снимката. Първо излезе надпис "please wait" и не искаше да прочете DVD -то с картата, а след това и диска не искаше да излезе. Дори не се чува да върти диска...
Разглобих я наново, монтирах я обратно, този път диска излезе. Обаче... отново не иска да го прочете, дори стои please insert cd... . Или оптиката е менте, или не чете Dvd-та. Нямах карта записана на CD да пробвам.
Ще взема да "изпера" старата оптика по съвета на колегата dreadx
Някой може ли да даде линк към читава, т.е работеща оптика за МК4? DVD-то ми е М3 4.6 и оптиката е с бяла капачка.
Тази, която поръчах е с черна капачка и с нея определено не тръгва. Червената лампичка свети постоянно и дори не завърта. Първо помислих, че самата оптика е дефектна и писах на продавача (eBay) да ми изпрати друга, но и с пак нея не тръгва.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Добър вечер, да ви попитам, постоянно ли трябва да имам връзка със сателита(GPS), защото по някога нямам, но пак показва вярно, друг път показва грешни координати?
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Колеги, моята навигация отзад не приема диск. Бях я разглобил, но вътре няма диск. Работи, чува се, че работи и завърта, но не приема никакъв диск. Искам да си ъпдейтна системата и да я направя на български, но самата навигация не взима диска вътре. От какво може да е това нещо ?
- batvlady79
- Кара: 525dA '09
Трябва да е с двата потенциометъра главата и продавача да е сигурен че е за МК4, цветът на капачето няма значение. Ако не тръгва с новата глава и е ясно че не е менте, значи не е от нея, а от друго (процесор, платка, окисляване на дъното и др.)
Може да няма покритие понякога, когато няма директна видимост към сателитите (дървета, високи блокове, тунели). Но то е временно, за няколко секунди. Системата е проектирана така, че дори и да се изгуби връзка със сателитите, определено време след това все още е точна, т.к. взима информация за скоростта и посоката на движение на автомобила. Например когато минавам тунелите на Витиня, зелените точки горе вдясно на екрана изчезват, но показва точно че се движа по пътя. Ако често се губи сигнала, може да е заминал тримбъла или антената.
Ако не приема диска, най-вероятно лазера е тръгнал да заминава, т.к. той дава инфо на задвижващия механизъм дали има зареден диск или не.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
batvlady79 написа:Трябва да е с двата потенциометъра главата и продавача да е сигурен че е за МК4, цветът на капачето няма значение.
Напротив, има огромно значение. Трябва да е SF-HD4 black cover. С белия не чете DVD
В BMW от МК4 нагоре се вграждат 3 модела механики, съответно DVD-M3 3.5 с SF-HD8, с DVD-M3 4.6 с SF-HD4 Black Cover и DVD-M5 с SF-HD88S. Последното става за всички МК4, ССС и ССС фейслифт, първото става само за МК4.
Пробвал съм и от евтините SF-HD4 Black с кривия кабел и не работи коректно на МК4. Като го натовариш да търси POI-та в картата и забива, но ако искате да си гледате само картинка на картата, без да води до адреси става
mad_presley написа:batvlady79 написа:Трябва да е с двата потенциометъра главата и продавача да е сигурен че е за МК4, цветът на капачето няма значение.
Напротив, има огромно значение. Трябва да е SF-HD4 black cover. С белия не чете DVDЗа това едното е на цена 15$, а другото е 60$
Това, ако го знаех преди 3 дни нямаше да си поръчам white cap за 37$
- batvlady79
- Кара: 525dA '09
Най-добре е оригиналната оптика, разбира се. Цената обаче е солена и с годините се качи доста, понеже и търсенето е засилено.
Моята, която монтирах и за която съм писал в темата за ремонта (с кривата опашка) си работи повече от две години без проблеми и си беше напълно функционална. Цената й беше около 35 долара. Важното е да знаете че работи на МК4 и продавача да го гарантира.
Ето линк на лазерна глава за МК4 с права опашка и бяла капачка:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-DVD-SFHD4 ... e#viTabs_0
Преди да се поръча обаче трябва да се попита продавача дали чете двуслойни ДВД-та, понеже пише че е 100% функционален за М3 4.6 (тоест нашия случай).
За колегите които искат да купят цялата механика, ето цената:
Номенклатурен номер : 65839273194
Описание : DVD ПЛЕЙЪР -НАВИГАЦИЯ
Ед.цена (с ДДС) : 335.48 BGN
Естествено и тази цена е вдигната, преди беше под 200 лв.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
MMG написа:mad_presley написа:batvlady79 написа:Трябва да е с двата потенциометъра главата и продавача да е сигурен че е за МК4, цветът на капачето няма значение.
Това, ако го знаех преди 3 дни нямаше да си поръчам white cap за 37$. Ама след две неработещи черни с кривия кабел, реших да взема тази с 2 поненциометъра, бяла капачка и прав кабел. Старата също беше бяла. Дано да сработи този път.
Тази а бялата пластмаса може да не чете нищо. Две такива имам, чисто нови са и ги държа за украса, защото не четат нито CD, нито DVD.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
49 мнения
