M54B30 вдига температура - решено.
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
Re: M54B30 загрява - всичко функционира ?!?
На място може да работи цял ден без проблем. Тръгва да загрява когато се движа, двигателя е натоварен и в обороти различни от празен ход.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
и ти кат тичаш ти става по топло нали?!
Разбутвай смело, само ползи...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Свали водната помпа и виж състоянието й .....
- kokok0
Закачих един ELM 327 докато се движих днес из града - температурата при загряла кола се движи между 96 и 103 градуса. Стрелката днес не помръдна от 12 часа...
Мисля да разбутам първо термостата.
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Колега, имай предвид, че са два термостата.
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
sannikolaus написа:Колега, имай предвид, че са два термостата.
М54 е с един термостат!
Колата има ли газова, ако има да не би от някой снадка на газовото да дърпа въздух?
- kokok0
Имам ГИ, но според мен ако има пробив ще тече от там - няма да смуче.
- димитър_81
kokok0 написа:Имам ГИ, но според мен ако има пробив ще тече от там - няма да смуче.
Може да изпуска много малко и да не си личи, но това е достатъчно да не държи системата налягане и да загрява. Просто огледай всички снадки на газовата и ги притегни.
- kokok0
Счупена капачка на разширителния съд.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Евала, че пишеш как си решил проблема.
ПП
Капачката е адски важна за правилното функциониране на охладителната система. И тука, както при доста други части, купуването на нещо различно от ОЕМ част е руска рулетка - се някой изгаря, въпроса е кой и кога.
Радвам се, че вече всичко ти е ок.
ПП
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Аз преди месец смених целия разширителен съд /спукан/ и чак тогава прочетох, че капачката е консуматив и е добре да се сменя през една /максимум/ две години!
- kokok0
Да, директно от Дарукар - разликата между алтернативи и оригинал е малка. Обезвъздушаването обаче е филм.
27 мнения
