Датчика за външна темп.ми показва +50 градуса
Регистриран на: 21.07.2015
Re: Датчика за външна темп.ми показва +50 градуса
Мнение от борислав85 » 11 Авг 2015, 20:02
Има ги за по 16лв.в олх,чисто нови
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 10 Яну 2019, 21:58
Колеги, при мен от известно време ми показва, малко нереални стойности. Примерно, ако навън е -5, на таблото ми показва +5, и в рамките на 5-10 минути, започва да пада, до приблизително реалната външна температура. Но не винаги показва неверни стойности. Днес, на външна температура -8, ми показваше +13, като почна да пада и се спря до+3 и повече не мръдна.
Какъв е проблема?
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Мнение от kali76 » 11 Яну 2019, 9:48
Да не се е изместил и да му влияе температурата на двигателя.
Мнение от swetlioo » 11 Яну 2019, 12:48
Дори не знам къде е този датчик. А той влияе ли пряко върху работата на двигателя или климатроник а, или е само за показване на външна температура, независим?
Благодаря.
Мнение от swetlioo » 15 Яну 2019, 0:28
Колеги, става по-зле тоя датчик, почна да показва Августовски жеги :D
Вече, като запаля, показва 21 градуса и с карането, започва да покачва температурата до 39 градуса
За датчик ли е?
Какъв му е парт номера? И показанията влияят ли на нещо, или е само информативно за външната температура?
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 15 Яну 2019, 0:55
swetlioo написа:Колеги, става по-зле тоя датчик, почна да показва Августовски жеги :D
За датчик ли е?
Показанията не влияят на нищо само информативно за външната температура.
За датчик си намира се в левия подкалник.
