Смяна на обтегачна ролка 320д 150кс.
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Смяна на обтегачна ролка 320д 150кс.
Мнение от Gancho » 26 Юни 2015, 8:02
Колеги смених водната помпа(старата наистина беше много разбита),но проблема с цвърченето си остана.Сега се насочвам към обтегача на ролката и втулката.Дано да е от него защото ми писна вече. :bang:
Мнение от Gancho » 27 Юли 2015, 8:59
Здравейте отново.Вчера смених и обтяжната ролка на генератора с нова Ина и сутринта на студен двигател пак същото цвърчене.Вече незнам какво да правя.И трите ролки нови както и водната помпа и ремъка и пак същата работа.Вече си мисля да не би генератора да е заминал но като подам газ и изчезва звука а при заминал лагер нетрябва ли да се чува и на по високи обороти?Помогнете моля да не сменям вече на сляпо. :(
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 27 Юли 2015, 9:49
Слагайте си фрайлайф на генератора за да нямате паразитни шумове. Трябва да се проверява че не за всички генератори има такива.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 27 Юли 2015, 9:54
Gancho написа:Здравейте отново.Вчера смених и обтяжната ролка на генератора с нова Ина и сутринта на студен двигател пак същото цвърчене.Вече незнам какво да правя.И трите ролки нови както и водната помпа и ремъка и пак същата работа.Вече си мисля да не би генератора да е заминал но като подам газ и изчезва звука а при заминал лагер нетрябва ли да се чува и на по високи обороти?Помогнете моля да не сменям вече на сляпо. :(
Въпросното цвърчене се получава от преплъзване на ремъка в генератора. Износва се самата ролка, колкото и странно да звучи. В повечето случаи се чува при първо палене за деня защото акумулатора товари най-най много тогава.
Така че сменяй колега ролката с оригинална или както писах в предния пост с фрайлайф.
Мнение от Gancho » 03 Авг 2015, 21:07
Такава ролка(обикновенна) продава ли се отделно,и ако има откъде да я намеря?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 04 Авг 2015, 7:49
В realOEM дават цял генератор. Щом се продава фрайлайф ще има и обикновена.
Аз сложих ето тази по предписание на майсторите.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 04 Авг 2015, 7:54
Подведох те... че я няма в RealOEM.
Ето оригинална (обикновена). Слага се на много модели.
http://realoem.com/bmw/enUS/partxref?id ... 2317789982
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 05 Мар 2017, 1:09
Колеги, вдигам темата защото и на друг ще му се случи. Благодаря на колегата @Gancho който също потвърди съмненията ми..
Накратко след палене на студен двигател след 2-3 мин. започна прогресивно цвърчене-пищене и изчезва след кратко време - звук точно както на този клип: https://www.youtube.com/watch?v=g-xUSwh ... e=youtu.be Загрее ли - никакъв проблем. Който го има този звук да сменява депферната шайба! И както неведнъж е писано OEM или Corteco и нищо друго!!! Моята беше сменена преди 30к, по стечение на обстоятелствата сложена беше Dayco, и сега е като нова но вече сменена. При положение че съм със сменени оригинални ролки, ремък и обтегачи на не повече от 15к км. ако не беше клипа и колегата които цитирах се вкарвах във "филма" със шайби на генератор, водна помпа и хидравлика. С една дума - нищо не е така както изглежда (демпфера имам впредвид :lol: )
Колегите които са писали за фрайлайф, да бяха писали за кой модел кола имат впредвид, защото фрайлайф за моята или за колегата който е създал темата няма! Само обикновена се предлага!
Регистриран на: 30.06.2008
Местоположение: софия
Кара: на бензин.....
Мечтае да кара: на ток.....
Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Мнение от -Юли- » 10 Мар 2017, 21:06
на мен ми спря скърцането след като махнах ментеливото dayco и го замених с conti !! дайко-то беше гладко от горната страна а конти-то грапаво! явно има някакво значение като се поумори обтегача!!
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
Регистриран на: 22.02.2018
Мнение от murky_ps » 16 Май 2018, 13:34
Колеги при мен, има кофти раздрусване при палене и гасене, посъветвахаме да сложа хубава демпферна шайба, вибрациите при гасене и палене наманяха но отново ги има. Когато паля и обтегача подскача, въпроса е дали може да е от него ставащата вибрация. Тампони здрави, маховик здрав.
