проблем с паленето на е46 320d
Регистриран на: 27.04.2016
Re: проблем с паленето на е46 320d
Мнение от Bobо*е46 » 27 Апр 2016, 12:08
Здравейте колеги!
Имам същият проблем с паленето на колата, включва на контакт светват всички лампи, но като завърта ключа и нищо. С бутане колата пали. В началото си мислех,че е стартера,но като го прегледахме не намерихме проблем. Водих я на електричар той ми каза,че най вероятно проблема е от ключа. направих нов ключ, но проблема не се решава. Някой може ли да ми даде съвет от кое може да е...
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 28 Апр 2016, 11:05
Bobо*е46 написа:Здравейте колеги!
Около стартера ти е проблема или самия стартер.
Ако беше от ключа нямаше да пали и на бутане.
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Sliven
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 25 Май 2016, 22:51
мале мале ключа клемореда никви ивиеси никви стартери
Регистриран на: 8.06.2012
Мнение от pitbull_power » 25 Май 2016, 22:53
Само да вметна, клемореда нагаря си .... с годините, дано съм бил полезен .... черпенето друг път ... минах през това. Опс ... дублирахме си мненията радвам се че ... си се опраил и пътя беше верния :wave: не искат много пущините ама иска мислене ... безаварийни на всички ...
Регистриран на: 3.06.2015
Мнение от Bobi312 » 26 Май 2016, 9:12
Колеги, тази сутрин и аз имах същия проблем, трябваше спешно да ида до едно място, паля и тишина.... Нито стартера върти нито нищо, ток имаше защото всички лампи преди да запали светят,какъв е този клеморед ?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 26 Май 2016, 16:45
Bobi312 написа:Колеги, тази сутрин и аз имах същия проблем, трябваше спешно да ида до едно място, паля и тишина.... Нито стартера върти нито нищо, ток имаше защото всички лампи преди да запали светят,какъв е този клеморед ?
Ако е клемореда обикновенно не сватват и лампите на таблото за акумулатора и маслото.
Вместо да хвърляте боб си направете една диагностика като хората и така ще стане ясно евс, ключ, стартер или на друго място е проблема.
