Питане за дюза за 320д 150кс 2002г-нови снимки
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Питане за дюза за 320д 150кс 2002г-нови снимки
Колега на първо време направи теста с колбите и виж какво ще покаже.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Колеги,какво е това чукане за което говорите . Като гледам снимката в началото на форума , положението е подобно както и при мен , а аз не чувам никакви чукания и тракания от към двигателя, на свободна или пък при товар.
Другото е , дали да свалям и 6-те дюзи за диагностика ( 6 х 30лв. = 180 лв. ) само за диагностика .Според колегата oci проблема е във 2-ри цилиндър.Дайте и други мнения
Единственото впечатление ми беше през зимата , студен старт , като запаля и в самото начало като че прескачаше един оборот двигателя , но след секунди вече работеше нормално.
Да кажа и ,че съм го третирал с добавката ПРО ТЕК 3 пъти до сега / цяла опаковка на половин резервоар ( 30 л ) / . Но очевидно май не е помогнала.
Благодаря ви предварително !
- Gancho
Чукането(като аванс на бензинова кола) се появявя много рядко и то само на топъл двигател при рязко ускорение м/у 2000-3000обр/мин.Интересното е че го прави веднъж на 10дни.И аз мислех да свалям дюзите и да ги пращам на стенд обаче като си направих теста с колбите(снимал съм ги) ми изглеждат перфектни.Сега от скоро време взех да слагам двутактово масло в горивото(5мл. на 1 лит.) и като че ли това чукане не съм го чувал скоро време.Засега ще карам така и ще видя по нататък как ще се държи колата.
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колеги, ако може и аз да ползвам темата на колега Gancho.
Значи и при мен го има това чукане, като от аванс на бензинка. Имаго винаги при ускорение. Може би по силно изразено когато колата е загряла.
Иначе колата си върви нормално, не записва грешки. Това което ми прави впечатлени е че разхода по борд е с колко 2 литра под реалния. (ако реално е 7л/100 то той показва 5/100)
Направих запис на живи данни, но немога да го приложа, пускам снимки от него и искам да ви попитам за мнение относно дюзите на 1 и 2 цилиндър. Колата е 320д, 150кс, 2002г, ръчка.
Поздрави,
Поздрави,
- nazis
- Регистриран на: 19.05.2014
- Местоположение: Black Sea
- Кара: E46 320D,150к.с /комби бегачка
По горе ти казаха колегите
Най -безболезнените варианти са - почни да слагаш двутактово масло в горивото или някаква добавка за почистване на дюзи
и после пак дай снимки да видим .Покарай месец поне с двутактово!
Голямата цица разсейва добрият ебач !
- Gancho
cgm написа:Колеги, ако може и аз да ползвам темата на колега Gancho.
Поздрави,
Колега защо си дал три различни стойности на дюзите?Да не би да са на различни обороти?
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Да колега снимките са произволни при различно натоварване на колата в движение.
Да допълня по темата.
Значи при загрял мотор на празен ход 2 дюза дава от +0,50 до +0,70, При изключване на корекцията отива към 2,00. При каране с около 1500об 2 дюза дава отколонение към 1,5. Пълна газ четвърта дюза отива към 2
И при различно каране от време на време излиза и 1 от норма
Единствено трета дюза не излизаше.
След гореописаното реших да пробвам с добавката Протек. Сипах я на 30л.
Почти веднаага след слагане на добавката ми направи следното впечатление:
На празех ход, когато колата е в двицение оборорите са ми 850. Спре ли да се движи падат на 830. Преди добавката това падане на двадесет оборота се усещаше осезаемо (като леко приритване) в работата на мотора. След тази добавка това падане на оборотите стана почти неосезаемо.
Ше покарам още малко и ще я закача пак да погледна дюзите.
Поздрави,
Поздрави,
- Gancho
Колега ще чакам резултатите след добавката.
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Да споделя резултати след около 150км градско каране.
Днес пак я закачих колатаи резултатите са следните:
При работа на празен ход 2 цилиндър дава отклонение от 0,40 до 0,50.
Пуснах и теста от ДИС-а, резултатите са следните:
Изразходя ли товая гориво, ще сложа пак протек и ще гледам да я покарам извън градско.
Ще споделя има ли резултати.
Поздрави,
Поздрави,
имах го същия проблем рециклираха ми дюзите и се оправи вече няма чукане и колата върви по добре .... за цената не питай щото е пребиване . иначе мойте бяха и 4трите за правене . мисля че да смениш дюзата с друга втора ръка не е оферта
- nazis
Виж си огледай кабелите на датчиците на команрейла за високо налягане които са отпред и отзад на рейла и на дюзите също
Трябва да си с някой силен фенер ,обикновенно се напукват от горещината и дюзите окъсяват и се шашкат отвреме на време - както беше при мен
И не ги прави със изолирбанд а намери термо свиваем шлаух
26 мнения
