Уплатнения на купе
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Re: Уплатнения на купе
Мнение от dpopov » 28 Яну 2015, 13:36
Колеги, как (къде) се залепя капака на огледалото, ако са му счупени щипките. Моето си седи на място .. ама няма нито 1 здрава щипка :Д
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 28 Яну 2015, 14:54
hacker4eto1 написа:
Maxmadness написа:
hacker4eto1 написа:и моята свисти виж си капаците на огледалата :mrgreen: ако трябва им чукни едно хартиено тиксо и пробвай пак .. при мен от там беше мизерията. :smoke:
При мен беше страшно веселие докато разберем от къде свистеше над 120км :banghead: и се оказа точно левия капак на огледалото !!!
На снимката може да видите какво чудо беше облепването на цялата кола с колегата koleto_78... :mrgreen:
минах и аз по тоя път колега :mrgreen: :lalala: огледалото е залепено и проблемите със свистенето изчезнаха :driving:
И аз си мислех ,че е от стъклото но след като го изолирах останах :conf: след това викам да не е от огледалото и точно там се оказа проблема :yes: Ама колегите като ги гледам са решили да свалят вратите и пантите май като гледам какво са тръгнали да разглабят ,най много да не могат си отворят вратата повече.... :censored:
Ок при тебе може да е било от това, но при мен дори и да карам с 20км/ч с чува така сякаш вратата не е до край затворена, отстрани на колонката която е към панела стъклото не прилепва към уплътнението и има около 1мм луфт, който се вижда с просто око. Заради това съм се насочил към смяна на уплътнението.
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 28 Яну 2015, 15:18
dpopov написа:Колеги, как (къде) се залепя капака на огледалото, ако са му счупени щипките. Моето си седи на място .. ама няма нито 1 здрава щипка :Д
Има едни изпъкналости на задната, метална част. Аз шприцовах върху тях силикон и намазах ръба на самия пластмасов капак. Само че по ръба като слагаш внимавай с количеството, да не се омаже отвън, че после трудно се чисти!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 30 Яну 2015, 5:24
vankatagsi написа:
hacker4eto1 написа:
Maxmadness написа:
Абе пич не се занимавай с глупости да си сменяваш уплътненията,приберете вратата съвсем леко към купето и си живей живота спокойно ще прилепне хубаво стъклото по към уплътнението и готово. :kuku:
fancooler написа:
Или вместо да правиш такива цигании си купи капак втора употреба за 15-20лв и бъди много щастлив !
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 30 Яну 2015, 10:55
Maxmadness написа:
Вратите не се барат,че почват да стават луфтове, по добре смяна на водачите и всичко си идва на място ;)
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 30 Яну 2015, 14:33
Maxmadness написа:
fancooler написа:
Аз като едно цигане първо попитах за нов в М-Кар, ама не се продава отделно. Разтърсих се из моргите - капаците, които ми предлагаха, бяха в същото състояние като моя! Те затова се захванах да лепя!
Maxmadness написа: Абе пич не се занимавай с глупости да си сменяваш уплътненията,приберете вратата съвсем леко към купето и си живей живота спокойно ще прилепне хубаво стъклото по към уплътнението и готово. :kuku:
Верно ли? :dummy:
Nedko Anev написа:Вратите не се барат,че почват да стават луфтове, по добре смяна на водачите и всичко си идва на място ;)
Мнение от Maxmadness » 30 Яну 2015, 22:52
fancooler написа:
Maxmadness написа:
fancooler написа:
Верно ли? :dummy:
Брей че сте ми едни професори тука :mhihi: Пак казвам имах такъв проблем,същия като на колегите и прибрах куката на купето точно с 1мм по навътре,и шума изчезна и всички проблеми - пък вие си сменявайте уплътнения водачи каквото искате :mhihi: Нямам никакви луфтове нито вратата ми седи на криво,просто шума от вятъра изчезна.Пък ми е интересно господа професори,вие като си сваляте вратите например за пребоядисване на фалцовете и праговете после като върнете вратата сигурно я уцелвате от първия път как е седяла и не напасвате нищо :mhihi:
A.J DARKHOLME
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 30 Яну 2015, 23:37
Maxmadness написа:
fancooler написа:
Maxmadness написа:
fancooler написа:
Верно ли? :dummy:
Аз ще пробвам това което казваш и ще пиша за резултата. По принцип има логика, но ще видим дали при мен ще има ефект.
Мнение от Maxmadness » 31 Яну 2015, 1:33
vankatagsi написа:
Maxmadness написа:
fancooler написа:
Maxmadness написа:
fancooler написа:
Верно ли? :dummy:
Нищо не ти коства колега ако нещо не ти хареса тая кука на купето се държи на 2 еврейски звезди,2 минути работа е пробвайте ако изчезне шума ще черпите по една бира,ако не поне сте пробвали най-лесното преди да се занимавате със безмислена смяна на уплътнения и разни водачи.
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: BMW E46 330CI
Мечтае да кара: Porsche 911
Мнение от Gamer4etoCS » 02 Фев 2015, 18:30
Здравейте колеги,
Аз имах подобни оплаквания от шофьорската страна и след кратко разузнаване в интернет открих упътвания за реглаж на стъклата. На мен ми помогна надявам се и на вас да е така. Дори се препоръчва да се направи този реглаж преди да се прибегне до смяна на уплътнения.
Става въпрос за проста процедура, която включва премахване на цветната лайсна на вратата и охлабване на водачите на стъклото.
Следва ръчно преместване на стъклото напред/назад и стягане.
Съществуват 3 вида реглаж - 1 - напред/назад по дължина; 2 - нагоре/надолу по височина; 3 - навътре/навън за наклона на притискане на стъклото.
Прикачам упътването от Bentley manual което използвах.
Less traction, more action.
