проблем с отключването
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: проблем с отключването
oci написа:sinia написа:здравейте колеги преди 2месеца си купих Е46 десен волан и до преди 1седмица всичко си беше наред но сега се сблъсках с проблем заключих колата от ключа след 30мин. когато исках да отключа не се отключва и сега нито отключва нито заключва от ключа.А със самия ключ отключвам заключвам паля.Отворих ключа и се оказа че батерията си е много добре.Възможно ли да е от въпросните релета
може и проблема да е в ключа, първо трябва да се пробва със здрав ключ, ако и с него е така тогава ГМ модул- релета и т.н
ясно но ключа ми е само един .Ходих до ключар сложи ключа на нещо си и натисна едно от копчетата и се появиха някакви кодове по това съдя че ключа работи
и аз съм с подобен проблем само дето съм с една клю4алка клю4а превърта централното не работи моля за помощ.
- mi6o_tigara
- Регистриран на: 9.03.2015
здравей те имам проблем май като е по студено и не мога да отключа натискам копчето и се мъчи дали замръзва или е нещо друго
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
mi6o_tigara написа:здравей те имам проблем май като е по студено и не мога да отключа натискам копчето и се мъчи дали замръзва или е нещо друго
релетата в ГМ - модула
- mi6o_tigara
https://www.youtube.com/watch?v=L-2Xyubp0Wk тези релета които показва ли се сменят
колеги имам подобен проблем вече една седмица се боря с него и все още не мога,централното си работи само с ключа не мога да отключвам и заключвам,но ключа е проверен работи и друг ключ не може да се програмира .Смених целия модул на централното и пак не става ,а и няма логика да става защото той управлява само централното.Доста четох и видях че радио антената приема сигнала от дистанционното.Смених усилвателя на антената който се намира под кората на заден ляв плафон, нещата се оправиха за 1 час и после пак отказа .Ако някой има повече инфо моля да сподели
21 мнения
