Изгасване на двигателя при включване задна предавка
Регистриран на: 8.05.2014
Re: Изгасване на двигателя при включване задна предавка
Мнение от ilianmarinoff » 18 Ное 2014, 11:37
kinazoberk написа:Абсолютно същия проблем имах колега..
датчика от № 15 по горе от снимката на 100 %
Изключи кабела и пробвай и ще видиш , че няма са гасне ...
Успех
мнооого благодаря!!
Мнение от ilianmarinoff » 18 Ное 2014, 11:40
Успех
сменя ли се този датчик ...и изобща кой е най-добрия /евтин/ вариант да се реши проблема
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 18 Ное 2014, 17:15
Няма логика да е от ключа, защото той ако даде на късо, то би трябвало предпазителя да изгори.
Но все пак нека колегата да махне първо предпазителя и да покара няколко дни така, за да види резултата.
Предпазител 27, червения на цвят на горния ред:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 18 Ное 2014, 19:22
Колеги това не е датчик :angel: това си е чисто и просто един ключ (контакт нормално отворен)
с 2 пина
На 1 пин на ключа ти идва захранването от предпазителя който каза колегата по горе преди мен там трябва да ти идват едни 12 волта когато колата е на контакт.
На 2 пин ти отива към задните светлини.
Чисто и просто откачаш му буксата взимаш един мултимер пускаш го на пищялка цъкаш 2 те сонди на 2 та пина респективно и ако не си на ЗАДНА датчина няма да е затворил контакта,ако дадеш на задна и отидеш да мернеш и ако уреда свирне... воала имаш задни светлини.
EDIT: ето да се убедите ,че това си е чисто и просто ключ ,а не датчик :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 19 Ное 2014, 12:19
Ако трябва да издребняваме с терминологията, то и ключа е датчик.
Датчика е уред, който измерва физични зависимости и ги преобразува в сигнали удобни за използване при автоматизацията.
В случая той измерва преместването на скоростния лост в определено положение, за да автоматизира включването на задните светили.
Ако ти трябваше да го натискаш, когато включиш на задна скорост, тогава това устройство автоматично от датчик ще стане на ключ. :yes:
Същото е с болт и винт. Един и същ елемент може да е и болт, и винт, според това как го използваш.
Мнение от ilianmarinoff » 19 Ное 2014, 15:46
КОЛЕГИ.....ТОВА НЕЩО МОЖЕ ЛИ ДА МЕ ОСТАВИ НА ПЪТЯ ......ЗАЩОТО КЪМ МОМЕНТА ГО ПРАВИ САМО КОГАТО КОЛАТА Е ЗАГРАЛЯ.......ИМАМ ПРЕДВИД ПОНЕ ОКОЛО 1 ЧАС КАРАНЕ......ИНАЧЕ КОГАТО Е СТУДЕНА И НА КЪСИ РАЗСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМА ГО НЯМА.......И ОЩЕ НЕЩО, СЕГА КОГАТО ВРЕМЕТО Е ПО-СТУДЕНО ЗНАЧИТЕЛНО НАМЯЛЯХА БРОЯ НА ИЗГАСВАНИЯТА ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДНАТА ПРЕДАВКА......ЛЯТОТО ПРИ ЕДНО КАРАНЕ АКО СЕ НАЛОЖИ НАПРИМЕР ДА СЕ ПРАВЯТ 10 ЗАДНИ МАНЕВРИ 5 ОТТЯХ ГАСНЕШЕ.....А СЕ ГА НАМАЛЯХА НА ОКОЛО 2-3 ПЪТИ
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 19 Ное 2014, 15:56
:OT: Колега не сме слепи :conf:
Регистриран на: 21.09.2014
Кара: BMW 3.20d 150 H.P TOURING 2001
Мнение от yamaha_bs » 12 Яну 2015, 19:56
Здравейте пичове. Слушайте сега на какъв ъпсурд се натъкнах. Купих си едно 320д 150 коня 2001г. и нали уж нищо му нямаше затова само дето рамата не му смених и се израсих 2000лв. за ремонти .... единият от проблемите ми беше същият. Давам на контакт обаче таблото не светва и немога да запаля, и така около 10 пъти докато светне контакта и чак тогава паля. Ходих на ключар той ме препрати кам електричар и така 2 пъти ме въртяха. Единия вика боша другия вика клемореда и вижте какъв ъпсурд се получи . На всяко спиране и вкарване на задна предавка мотора гаснеше . Отидох смених клемореда за 35 кинта и проблема с контакта ми се оправи и още по учудващо и всеки ми казва че съм луд и че нямало абсолютно никаква връзка е , че проблема със гасенето на мотора спря !!!
Мнение от yamaha_bs » 12 Яну 2015, 19:59
не бързай да сменяш датчика 15 както са ти казали колегите , доста по скъпо ще ти дойде свалянето на кутията, а и той е просто за задните светлини няма връзка за да изгасне мотора
Регистриран на: 19.04.2015
Мнение от avp5555 » 19 Апр 2015, 6:07
И аз имам същия проблем ( БМВ 316i E46 99г.) . Като откачих датчик 15 колата не гаснеше при включване на задна, и вчера смених датчика . При майстора не угасна (естествено), но след час при една маневра изгасна.
Датчика е 22лв.
Днес ще пробвам на студена и на загряла кола как се държи.
И въпрос колега кой клеморед си сменил (каде се намира )?
:banghead:
