Дилема за акумулатор - решение на проблема
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Re: Дилема за акумулатор - решение на проблема
Айде честито
Доста често се случва хората да сменят годни акумулатори. Иначе по пунктовете нямаше да продават "рциклирани"
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Колега, явно си минал само с презареждане. Дано не ти се налага да купуваш скоро нов акумулатор, но знай, че в България марката на акумулатора не е от особено значение, Дали ще е Бош, Варта или някакъв друг "марков" акумулатор нищо не е сигурно, защото е пълно с ментета. Ако ти се наложи да купуваш нов, взимай някой (дори и български да е), но да е с по-дълга гаранция. Разбира се да е съобразен с двигателя на автомобила ти (имам предвид колко ампер/часа ти е нужен).
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
А най-добре да си вземете и едно от модерните зарядни и да си държите колата нон стоп на него. Така, акумулатора може да изкара доста време.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
На паркинга или пред блока няма как,иначе само CTEK!
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Kroki написа:А най-добре да си вземете и едно от модерните зарядни и да си държите колата нон стоп на него. Така, акумулатора може да изкара доста време.
Кои са тези модерни зарядни?
- dr.peshev
Импулсни, примерно на CTEK
- B.Alexandrov
- Регистриран на: 28.07.2013
- Местоположение: Търговище, София
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: E30-ка, настрани у завоите
gromovich написа:Да обобщя решението на проблема с падналия акумулатор.
Взех си акумулатора от сервиза, където го бях оставил да се зарежда. При замерване показваше напрежение 13,1 V, а при натоварване напрежението падна до 11,7V. Мисля, че при тези стойности всичко е ОК.
След като закачих акумулатора в колата проверих за утечка. Значи при затворен заден капак и включена аларма след няколко минути големината на тока падна на 0,03 А, което в допустимите стойности.
В крайна сметка за сега няма да купувам нов акумулатор.
Благодарности на колегите, които ме посъветваха първо да пробвам да го презаредя.
Колега, предполагам си чел темата за прословутия проблемен "таралеж", но аз все пак да вметна, че имах големи премеждия с него. Падне ли акумулатора(просто ей така) винаги си имам едно на ум.
А иначе по темата... и аз страдах от акумулатор, но ми се бяха заредили едни такива тъжни дни с много дебели ремонти и точно тогава разбира се за да е пълна серията с мизерии, ми се наложи да търся и акумулатор. Взех една "AFA"(производство на Varta, но разбира се по-нисък клас), че беше много тъничка цената. За момента е желязо тоя акумулатор, но да не дърпам дявола за опашката.
Поздрави
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
B.Alexandrov написа:gromovich написа:Да обобщя решението на проблема с падналия акумулатор.
Поздрави
Да, запознат съм с проблема с таралежа. Обаче не мога да си обясня защо таралежът може да доведе до такива проблеми, при положение че 15 минути след заключване на колата спират всички токове.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
gromovich написа:B.Alexandrov написа:gromovich написа:Да обобщя решението на проблема с падналия акумулатор.
Поздрави
Всички токове,но не и на таралежа.Към него има подаден директен (+) който не се прекъсва.
24 мнения
