M54 320i - маслото изчезна
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M54 320i - маслото изчезна
Мнение от zvetiko » 28 Авг 2014, 11:22
stenli_bmv написа:Колега слагай CASTROL MAGNATEC 5W30 A3/B4 или други синтетични масла отговарящи за BMW Longlife-01
Изключително неподходящо масло. Съчетанието на масло ...W30 и думата Longlife, заради, която някои колеги сменят, по препоръка на някой си, маслото на 27-30000км, води до компресия 9бара, на двигатели малко над 120 000км- виждал съм го на живо.
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 28 Авг 2014, 16:06
Кой нормален шофьор на дърта барака като Е46 - сменя маслото в двигателя на 28-30 000 км? :shock:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 28 Авг 2014, 16:13
Демирев написа:Кой нормален шофьор на дърта барака като Е46 - сменя маслото в двигателя на 28-30 000 км? :shock:
Ако знаеш колко народ съм видял да го сменя "на колкото пише на таблото", нямаш си на представа.
Мнение от Демирев » 28 Авг 2014, 16:25
Kris написа:
Без да съм чел форума и влизал дори и питал някой знам че масло се сменя на 9 500 км. за 10/40...
13 500 км. за 5/40 и 17 500 км. за 5/30 заедно с всички филтри.
25 000 км. инспекция излизаща на таблото си ги знам за смяна накладки - може би и някой носач :cry: из варненските пътища/ и оглед на всичко дали е в изправност!
Мнение от Kris » 28 Авг 2014, 16:28
Ти да, но ако знаеш колко мъка има по тоя свят и какви наивни ( и безотговорни към колите си) хора има.
А по темата, колегата видя ли да ли му пуши колата при форсиране и загрял ДВГ.???
Регистриран на: 4.10.2007
Кара: e46 320i а вече и 320d с пакет ;)
Мечтае да кара: M3
Мнение от govedarov » 29 Авг 2014, 1:24
Не колата не пуши грам нито студена , нито топла. Засега маслото е добре ама аз съм минал няма и 100 км откак доляхме.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 29 Авг 2014, 14:53
govedarov написа:Не колата не пуши грам нито студена , нито топла. Засега маслото е добре ама аз съм минал няма и 100 км откак доляхме.
няма и да пуши освен ако не е много зле ...
повечето м54-ки кльопат масло, но не пушат и си вървят добре, имат компресия и тн
причината е, че обикновенно проблема е в маслообиращите сегменти ...
писано е не само тук но и в доста чужбински форуми ако ти се чете ...
сипвай масло, следи го и пробвай с друго масло при смяната ...
междувременно може да се радваш, че нямаш мисфайри, щото те са по гадни :mhihi:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 03 Сеп 2014, 0:06
Само да уточня какво се има предвид под "LongLife". Със сигурност НЕ означава,че може да се кара с него 20-30к км. Означава,че може да стой в колата по дълъг интервал от време. Номалните масла им дават или 1 година (независимо от изминатите километри) или 10к км. LongLife маслата пак се сменят на 10к км, но интервала за престои е малко по голям. :paranoid:
Мечтае да кара: M3
Мнение от govedarov » 22 Окт 2014, 20:05
Днеска пак доливах , при форсиране на място си пуши малко.
Какви са ми вариянтите сега , да го сменя с някакво друго и с някаква добавка да пробвам или направо да се отваря мотора ?
Ако е сегменти , гумички и т.н какви пари да си приготвя да спре да го гори ? Ако има запознати нека споделят какво трябва да се направи и колко ще ми излезе ремонта. Сложих газов инжекцион на колата между другото.
И какво значи мисфайър ?
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 22 Окт 2014, 20:27
Колеги, от къде произлиза масовото мнение, че м54 и 10в40 не е добра комбинация? (въпроса ми е сериозен, а не заяждане)
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 22 Окт 2014, 20:59
govedarov написа:Днеска пак доливах , при форсиране на място си пуши малко.
600-700 лв само в части ако си го правиш ти.Поне после да знаеш,че караш кола а не каруца.
сегменти,гумички,пасване на клапани,шлайф на главата,гарнитура глава,биелни и основни лагери,разните му дребни гарнитурки там,поне като се отваря мотора да се прави както трябва.
Мисфаер е прекъсване/липса на запалване/проблем със запалването в даден цилиндър.
Мечтае да кара: M3
Мнение от govedarov » 22 Окт 2014, 21:29
Тоест трябва да се прави основен ремонт така ли да разбирам ? А ако си карам така и си доливам нещо пречи ли му ?
Мнение от GecataBMW-E46 » 22 Окт 2014, 22:14
govedarov написа:Тоест трябва да се прави основен ремонт така ли да разбирам ? А ако си карам така и си доливам нещо пречи ли му ?
Нищо не му пречи да си доливаш,единствено може да се налага по-често да сменяш свещи,евентуално и някоя ламбда сонда да се скапе,ако имаш катализатор то се вдига и вероятността да се затлачи отделно и няма да си върши работата.Другото е,че при евентуална продажба ще се хванат за това като голям косур.Но общо взето ако гори по 0,5-1 на 10 000 хил км се търпи само с доливане.
ПП.Ако си върви нормално колата и на разход на гориво е добре карай така с доливане.Все пак тва е автомобил на сериозен километраж карай до де не роди нещо по сериозно и после си вземи читав мотор втора ръка идва на цената на основен ремонт.Опции и варианти много не го мисли толкова.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 22 Окт 2014, 22:23
Колега, той човека въобще нямаше да пише ако ставаше въпрос за 500гр до 1л на 10 ХИЛЯДИ километра ;)
Мнение от GecataBMW-E46 » 22 Окт 2014, 22:32
host написа:Колега, той човека въобще нямаше да пише ако ставаше въпрос за 500гр до 1л на 10 ХИЛЯДИ километра ;)
:D добре професоре мерси за ненужната информация,дадох му съвет ако е в еди какви си граници какво да прави,щом е над това да се замисля за ремонт,освен ако не му пречи да долива по литар на 1000 км.Сега добре ли е??
