Не се включва перката на радиатора, след пускане на климатик
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- milas_7777
- Регистриран на: 25.10.2013
Re: Не се включва перката на радиатора, след пускане на клим
jakson написа:Проблемът е решен!
Намерих ел. перка от фейсово 320 и вече всичко е ок!
Благодаря на всички!
Колега и аз имам подобен проблем но не съм сигурен дали е от перката, при тебе въобще ли не работеше или по начало работи после спира?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
milas_7777 написа:jakson написа:Проблемът е решен!
опиши подробно за да ти помогнем
- milas_7777
oci написа:milas_7777 написа:jakson написа:Проблемът е решен!
При мене когато пусна парното известни време си духа много топло около 30-60мин след това спира, също така и с климатика пускам по начало си духа доста студено но след около 30-60 мин. спира но и струята спира. изключвам климатика за няколко минути струята започва да се ускорява и след 5 мин някъде включвам климатика и си започва да духа студено.
- milas_7777
Чудя се да ли е от таралежа или перката пак за парното може и от ел. клапана да е
- oci
- Кара: '12 BMW F10
milas_7777 написа:oci написа:milas_7777 написа:jakson написа:Проблемът е решен!
таралеж
- milas_7777
oci написа:milas_7777 написа:oci написа:milas_7777 написа:jakson написа:Проблемът е решен!
таралеж
А къде се намира и лесно ли се демонтира?
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
milas_7777 написа:oci написа:milas_7777 написа:oci написа:milas_7777 написа:jakson написа:Проблемът е решен!
таралеж
Колега демонтирането е буткаво и ще отнеме време.. има видио в youtube погледниго. След като го свалиш
не се заншмавай с разни заместители а го пращай на колегата oci да ти го рециклира
- milas_7777
ок мерси ще купя ново направо! Вече нищо не рециклирам по колата
- torettos
Колега, казвам ти защото знам колко струва новото
знам колко струват разните заместители и колко време ще изкарат преди да почнат да дават дефекти
.... и знам колко ще ти струва ако го рециклират а и става по-здраво от ново (оригинално)... Ама парите и колата си е твоя
Избора също!
П.С: Ако искаш само за инфо потърси таралеж в търсачката...
- radobenoto
- Регистриран на: 29.12.2014
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: СУ 25
някой да знае какви напрежения се измерват на перката на радиатора или няма начин за измерване, понеже се управлява с импулси.
E46 320D
- oci
- Кара: '12 BMW F10
radobenoto написа:някой да знае какви напрежения се измерват на перката на радиатора или няма начин за измерване, понеже се управлява с импулси.
писал съм ги няколко пъти ама ето още веднъж.
между двата дебели - червен и кафяв - 12 волва
между кафявия и тънкия черно-зелен от 2 до 7 волта там е ШИМ сигнала.
Ако ги има тези два сигнала значи по колата всичко е наред и перката е сдала багажа.
- radobenoto
- Кара: Е46
Благодаря oci, четох доста но това не го намерих.
E46 320D
Здравейте колеги,при мен проблема с вентилатора,който не включваше при включен климатроник,го реших като купих нов.Обаче сега го чувам само когато е пуснат климатроника,а в останалото време изобщо не се чува.От скритото меню наблюдавам по време на пътуване температурата е м/у 80-85 градуса,обаче спря ли пред блока на място съм виждал да дига до 101 градуса без да се включва вентилатора.Пусна ли климатика тръгва.Термодатчик е сменян.А след известно време работа на място при пуснат климатик то се изключва,а колата дига много големи обороти-м/у 1000-1300.Моля колеги помогнете!..
- ivan0560ivanov
- Регистриран на: 28.05.2014
колега имам същия проблем по добър вариант ли е перка от фейса и перката с дифузйора ли върви по принцип
- kamenmitkov
- Регистриран на: 1.01.2014
Имам същия проблем или нова перка или 2-ра ръка Ел. На перката изгаря получава команда от компютъра кога да се включва и със каква скорост??? Провери и датчика за налягане на климатика!
Sent from my HTC One using Tapatalk
32 мнения
