За какво служи тази част?
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: За какво служи тази част?
Номенклатурен номер : 51248187291
Това е номера на буфера около 12 лв. както е писал unikalen88 е от е36.
Колега може ли малко повече инфо за пружините :
вътрешен и външен диаметър дебелина на телта идеята ми е да бъдат изработени тук има вариант и от неръждаем тел.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
доколкото знам вътрешния диаметър на пружината трябва да е 10 защото пръта е 10.Незнам 9 ще влезне ли.за външния диаметър няма значение,около15-20 мм е добре.За дължината аз лично взех 8 сантиметра и мисля да я разделя на 2
- pivanov
- Регистриран на: 7.11.2013
- Мечтае да кара: M4 Competition
Днес си правих експерименти с багажника, отваря се сам след като пръчката на амортисьора е излязла 8см. Значи ми трябват пружини поне 8см, които да успяват да се разпънат до край, дори да успеят да вдигнат багажника /макар че ме съмнява/ когато затворя тази пружина ще трябва да се свие и събере на място около 2-3см. пробвах и друго, отворих много малко багажника, през малкото място си прекарах ръцете, хванах двата амортисьора и ги натиснах по посока на отваря на багажника - не успях, вдигнах го още малко и с голям зор успех да го накарам да се отвори. Имам и тампоните от снимката в първия пост, но те отварят много малко багажника - няма 2 пръста. Исках с малка сума пари да стане, но май ще трябва и нови амортисьори + пружините и цената минава 50лв. Всеки сам си преценява заслужава ли си. Не ангажирам никого, просто споделям до какъв извод стигнах днес
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
те хубаво 8 сантиметра ама надали ще се свие самата пружина после толкова колкото ти трябва.Тези пружини които съм поръчал са точно такива,самата тел е плоска и пружината като се събере заема по-малко място.А и тя нетрябва да е колкото е целия амортисиор,то трябва да даде само начална скорост.Това е и работата на тампоните които се сменят.Щом в англия има поне 10 души справили се с това,мисля че ще стане.
- pivanov
Като дойдат пружините ти, дано се похвалиш с резултата. Иначе тези тампони ги имам, и вдигат багажника 1 пръст/толкова е и хода да буталцето което излиза/ и пръчката на амортисьора да излиза най-много с 1мм, което не мисля, че е голям начален старт. В youtube има доста клипове, в които слагат само пружини без тампоните от снимката и багажника пак се отваря.
Един въпрос: амортисьорите на багажника газови или маслени са? Благодаря!
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Колега pivanov, откъде ги взе тия тампони, че аз имам само 1 ?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- dpopov
Как се слага пружината в туй чудо :? Не мога да я напъхам, трябва още да го разглобя
YNWA
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
тоя накраиник както е на снимката горния се пада се развива.Долния и тои може попринцип но не ти трябва.аз пробвах с пружини нищо нестава.Отваря се до средата и за сметка на това супер трудно се затваря-чак ми е жал да го блъсна.
- dpopov
Това е май ОЕМ амортисьор и четох, че не се развиват тия накрайници. Страх ме е да го напъна да не го счупя. Ти по този начин ли сложи пружините?
Sent from my iPad using Tapatalk
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
да,на пръта -лъскавия сложих парцал и го хванах с клещи,отгоре също с клещи и се разви,но явно моите са заминали много и го отваря на половина.В темата пишеше че трябва да са изправни амортисиорите за да се отвори,и спрях с експериментите.Ако на някои му трябват да свирка,ще ги дам на цената на която съм ги взел.То беше една дълга и я направих на 2 около 25 мм.ЗА 1 серия съм сигорен че ще стане.Там иска супер малко усилие за да се отвори капака
- dpopov
Те и моите амортесьори са заминали ама дадох 10 лв. за пружини и ще го мъча.
Иначе накрайника се развива, не се измъква просто така ли?
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
dpopov написа:Те и моите амортесьори са заминали ама дадох 10 лв. за пружини и ще го мъча.
да на резба е
- dpopov
Не става, пробвах с клещи, но се върти тръбата заедно с тая джиджавка.. Нз как да подходя по др начин :д
YNWA
YNWA
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
ами недържиш достатъчно силно щом се върти.Така и така ще ги сменяш щом са заминали не ги жали,хвани ги яко и развиваи смело
- dpopov
Стана! Развих го, но пружините, които съм взел не позволяват на багажника да се затвори.. Някой има ли представа какви са точните измерения на пружината ? питаха ме хиляда неща в тая фабрика за пружини и не можах да ги наглася като хората да станат ..
31 мнения
