При малко бензин гасне - РЕШЕНО
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Re: Трансфер на бензин от едната в другата част на резервоар
Мнение от sebulba1 » 18 Фев 2014, 17:15
Ако резервоара ти е под половината,влез в скритото меню на километража. В лявата част не трябва да имаш бензин,дефакто трябва да са само нули. Ако не са,това е доказателство,че помпата не прави достатачно налягане.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 4
Регистриран на: 19.11.2011
Кара: ги наред...
Мечтае да кара: луноход
Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Мнение от grandvizitor » 18 Фев 2014, 17:50
sebulba1 написа:Ако резервоара ти е под половината,влез в скритото меню на километража. В лявата част не трябва да имаш бензин,дефакто трябва да са само нули. Ако не са,това е доказателство,че помпата не прави достатачно налягане.
Не съм съгласен, че е доказателство, защото до двигателя стига гориво с налягане малко над 3.7 бара (лично го видях), което е в абсолютните допустими граници. Това за мен е доказателство, че помпата работи съвсем нормално. Друго доказателство за това е, че колата винаги ми пали на секундата щом завъртя ключа, имам идеален празен ход, не съм имал нито мисфайър, нито прекъсвания, нищо. Единствено имах опасения, че върви по-малко от колкото трябва, но след замерване на налягането на горивото се убедих, че съм си внушавал, в стремежа си да обвиня помпата и да реша проблема по-скоро. :oops:
Следващата ми идея е да махна задната седалка, да извадя помпата, за да изкарам всички възможни тръби, които свързват двете части на резервоара и да ги продухам с въздух и да ги почистя, след което ще споделя резултата.
Мнение от sebulba1 » 18 Фев 2014, 18:31
Я премери налягането на самата помпа,под седалката и пиши. Обзалагм се,че ще задържиш налягането с пръст
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 18 Фев 2014, 19:15
grandvizitor написа:Точно се връщам от сервиз, премерихме налягането на горивото, малко над 3.7 бара е, няма прекъсвания, значи бензиновата помпа не е проблем :conf:
А колко време го държи това налягане? След изгасяне 20мин.трябва да е 3 бара.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 18 Фев 2014, 20:06
sebulba1 написа:Я премери налягането на самата помпа,под седалката и пиши. Обзалагм се,че ще задържиш налягането с пръст
По спомен на самата помпа трябва да е или 4 или 6 бара, или бъркамс дизела. Но колкото и да е трябва да се мери на самата помпа, че после са едни клапани, едни регулатори и няма хващане колко е налагането наистина.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
Мнение от sebulba1 » 18 Фев 2014, 20:14
Мойта чисто нова,Пиербург,правеше около 8 бара.
Кара: ги наред...
Мнение от grandvizitor » 03 Мар 2014, 18:53
sebulba1 написа:Мойта чисто нова,Пиербург,правеше около 8 бара.
Не знам как си ги премерил тези 8 бара, но по заводски данни виждам, че твоята помпа прави 3.5 бара.
http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_pi_0030_en_web.pdf
Edited: Благодаря на всички за изказаните мнение. Проблемът е решен. :yes:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 04 Мар 2014, 10:26
И ние ти благодарим, че сподели с нас как си реши проблема! :yes:
Кара: ги наред...
Re: При малко бензин гасне - РЕШЕНО
Мнение от grandvizitor » 05 Мар 2014, 9:52
Дано повече хора споделят по подобен начин как са решили проблемите си, за да може на всеки като му дойде до главата бързо и лесно да се справя. :)
Също така ще споделя, че след смяна на помпата забелязах първо, че самата помпа работи осезаемо по-тихо от старата въпреки, че старата не стържеше, не издаваше неравномерни звуци, нищо смущаващо, просто беше по-шумна от новата, а новата е същата като оригиналната - на VDO Siemens. Също така разлика във вървежа наистина има, колата си върви както трябва във всички обороти и респонса е значително по-добър. :driving:
Мнение от sebulba1 » 05 Мар 2014, 12:22
Ще е добре,ако имаш време и желание,да замериш налягането на самата помпа и да споделиш резултата. Тези дни ще разглобя мойта и ще пиша при мен колко е
Кара: ги наред...
Мнение от grandvizitor » 05 Мар 2014, 14:13
sebulba1 написа:Ще е добре,ако имаш време и желание,да замериш налягането на самата помпа и да споделиш резултата. Тези дни ще разглобя мойта и ще пиша при мен колко е
Първо нямам с какво да го премеря, а и честно да ти кажа толкова пъти вече съм се занимавал, свалял и качвал помпи, че имам чувството, че само в движение не съм го правил и мисля да си дам малко заслужена почивка, пък налягането колкото ще да е.. :smoke:
Все пак в youtube има клип за такова замерване на самата помпа на е46 така, че можеш да си направиш сверка с него, но в момента съм на работа и нямам достъп до youtube, за да ти дам линк. :yes:
