Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Re: Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Leon написа:tekabg написа:Leon написа:Empty_Head написа:Какви гуми да си търся за тези джанти 225/45/17 или 235/45/17 или отпред по-тесните, а от зад по-широките?
Комбинирането на тези два размера не е удачно, защото има голяма разлика в диаметъра и АБС-ДСЦ няма да работят коректно. Ако искате широки гуми отзад 245 или 255.
...дсц-то си работи коректно.
Сигурен ли си?
Абсолютно съм сигурен колега.225/45/17 има диаметър-634мм,235/45/17 има диаметър 643мм,или при движение с 100км/ч. с гумите 235/45/17 показанието ще ти е 99км/ч.Погледни в някой калкулатор има доста такива в нета.
- tekabg
K_Ilkov написа:Едва ли![]()
а какъв е зора да се ползва този размер 235/45 17?
аз не виждам смисъл никакъв ...
При 8j джанта това е максималният оптимум.Пробвал съм и 245 как стои обаче прави много грозен балон и не стои добре или поне на мен не ми харесва.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Остави километража. Сигурен ли си, че ДСЦ-то ти работи коректно при 9мм разлика? Защото ще го разбереш когато ти трябва най-много, ама ти си знаеш...
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Джанти 17 8J и ЕТ20 с гуми 225/45/17 ще имат ли проблем на е46купе
- Loris
- Регистриран на: 14.02.2013
- Местоположение: Бургас
- Кара: '01 E46 M54B22
- Мечтае да кара: E90 330i
харесал съм си едни джанти 17 8J , ET38 с гуми 235/45/17 , ще ги слагам на 320I Touring.
Пасват ли ?
Пасват ли ?
- Leon
- Кара: 328i
dark0 написа:Джанти 17 8J и ЕТ20 с гуми 225/45/17 ще имат ли проблем на е46купе![]()
Най-вероятно ще има, да. Но ако можеш ги качи и направи едно кръгче, може да имаш късмет.
Loris написа:Здравейте,
Пасват ли ?
Джантите са ОК, ако са с ЦО 72.6мм, но гумите може да дойдат малко широки и да опират леко.
- dark0
Проблема е, че няма как да ги пробвам .. но все си мислех, че дори ако трябва с по тесни гуми ще стане работата
Преди за известно време имах стайл 67 оригинални и задните с гуми 255/35 не опираха кой знае колко много .. а джантите бяха 9J на ет26
Дано ако има някой колега, който е пробвал да изкаже мнение
п.с. в момента джантите са на е36 компакт с червени пружини и няма никакви проблеми
поне така каза момчето
поне така каза момчето- Manchevvv
- Регистриран на: 11.02.2014
- Кара: e46 touring
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги джантите ми са 17 8j style 96 какъв размер гуми да сложа за да се отдели гумата от джантата колата е е46 комби мисля че ще се получи мн добре
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Карам с такива с гуми 215/45/17. С нормалното окачване нямам никакви проблеми, стига да не се натовари колата. Със спортното окачване пак нямах проблеми, докато не смених гумите с чисто нови. Сега зимата коригирах малко веждите и се надявам на пролет пак да сложа спортните пружини отзад.
п.п Колата е комби
Колеги, мисля да си вземам джанти и да слагам летните гуми на тях - може ли да ми кажете дали джанти с Ширина 7.5J/5х120/ и ET20 стават за е46 330хд. - Сега съм със стил44 /5х120/ет47/
Благодаря!
Благодаря!
- tekabg
Manchevvv написа:Здравейте колеги джантите ми са 17 8j style 96 какъв размер гуми да сложа за да се отдели гумата от джантата колата е е46 комби мисля че ще се получи мн добре
Колега на предната страница съм качил една таблица за размера на гумите спрямо ширината на джантата ,погледни я достоверна е.
- milenski75
- Регистриран на: 21.05.2010
- Кара: BMW
- Детайли за колата: E46 320D
2002
Здравейте,искам да си взема едни джанти стил 43, 16 ки с ет.47 стават ли за е46 комби и с какви гуми?
milenski75 написа:Здравейте,искам да си взема едни джанти стил 43, 16 ки с ет.47 стават ли за е46 комби и с какви гуми?
Мисля стават - ей тук са всички стилове джанти за почти всички модели - http://www.bmwstylewheels.com/3
- dido0o```
205/55/16 - имаш най-голямо разнообразие от марки/цени
- dark0
Джанти style 67 18ки оригинални с гуми 225/40 дали ще закачват на купе със sport settings ..
