Проблем DISA клапа или още нещо м54b30
64 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- miroslav_r
- Регистриран на: 13.03.2013
- Кара: 330i 03` ръчка
- Мечтае да кара: вече го кара
Re: Проблем DISA клапа или още нещо м54b30
hacker4eto1 написа:Това подгряване на ламбдите не ми харесва дето ти ги записва като грешкиДругото което мога да те посъветвам е пръскай по колата със спрейче и гледай дали се сменят оборотите ако се сменят значи смучи от там... пръскай там където са маркучите след дебитомера пръсни около Дисата.. Тоя бърнинг файл може да е или бобина или свещ... може би и дюза.. Свещи скоро сменял ли си ?
Относно свещите предищния собственк ги е сменил преди 15к километра с свещи KNG мисля че бяха,сменил е и дюзата на втори цилиндър,бобините не са сменяни или поне аз незнам
Относно подгряването на ланда сондите имаш изпредвид,че са дали фира или по точно нагревателите в тях
С какъв спрей да пръскам около маркучите и диса клапата?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
miroslav_r написа:hacker4eto1 написа:Това подгряване на ламбдите не ми харесва дето ти ги записва като грешкиДругото което мога да те посъветвам е пръскай по колата със спрейче и гледай дали се сменят оборотите ако се сменят значи смучи от там... пръскай там където са маркучите след дебитомера пръсни около Дисата.. Тоя бърнинг файл може да е или бобина или свещ... може би и дюза.. Свещи скоро сменял ли си ?
Относно свещите предищния собственк ги е сменил преди 15к километра с свещи KNG мисля че бяха,сменил е и дюзата на втори цилиндър,бобините не са сменяни или поне аз незнам!
Относно подгряването на ланда сондите имаш изпредвид,че са дали фира или по точно нагревателите в тях?
спрей за почистване на карбуратори или обезмаслител за дискове на ацетонова основа.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
колега имам една диса за проба
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- miroslav_r
Някой има ли идея на какво се дължат тези записани грешки?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
miroslav_r написа:Някой има ли идея на какво се дължат тези записани грешки?
лабда сонда след катализатора
- miroslav_r
GecataBMW-E46 написа:miroslav_r написа:Някой има ли идея на какво се дължат тези записани грешки?
То това ми е ясно колега,но незнам каква би била причината да ги записва
- GecataBMW-E46
miroslav_r написа:GecataBMW-E46 написа:miroslav_r написа:Някой има ли идея на какво се дължат тези записани грешки?
Отговора се крие в самата грешка,подгрева на сондата.
- miroslav_r
GecataBMW-E46 написа:miroslav_r написа:GecataBMW-E46 написа:miroslav_r написа:Някой има ли идея на какво се дължат тези записани грешки?
И на двете ли да им се е прецакал подгрева
Между другото и друг път е давала тази грешка,сега като са изтрити грешките колата е по пъргава,но да видим до кога?Някой съвет би ли дал какво да правя с тези сонди?
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
- miroslav_r
mitrax написа:Провери релето за подгрев на сондите .
Колега би ли ме насочил къде да го търся това реле?
- mitrax
би трябвало да е в кутията под предия капак , в която е и компа на инжекциона . Нямам БМВ WDS тука , иначе щях да проверя - има ли , за 4те сонди ли е или са 2 за двете двойки ...
П.С. ще проверя по късно има ли реле и каде е
Последна промяна mitrax на 12 Яну 2014, 20:57, променена общо 1 път
- miroslav_r
Благодаря колега,когато имаш възможност и имаш повече инфо за релето,сподели го,ще е полезно
- mitrax
май съм те подвел , реле явно при м54 няма . през релето на КОмпа на инжекцията , след това бушон Но 4 , и от там на 4те ламбди .,,, при по старите изпълнения е с отделни релета . Ако не съм объркал че м54 е с мотроник MS43 .. не е от бушон или реле , ако беше и другите сонди щяха да изкарват грешака
- miroslav_r
mitrax написа:май съм те подвел , реле явно при м54 няма . през релето на КОмпа на инжекцията , след това бушон Но 4 , и от там на 4те ламбди .,,, при по старите изпълнения е с отделни релета . Ако не съм объркал че м54 е с мотроник MS43 .. не е от бушон или реле , ако беше и другите сонди щяха да изкарват грешака![]()
И в случая къде да търся проблема
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Няма реле за това трябва да се закачим директно за сондата с Мултицета и да видим какво съпротивление дава уреда.... Ако няма такова ясно е къде е проблема
по някакви мътни спомени между 2 и 3 ома но може и да бъркам... но все пак няма ли некви омове Подгряването е дало фира...
Видя ли отпред където е компа има едни 5 Предпазителя по 30А някой сигурно е Гръмнал... може и поради тази причина да ти набива грешка за мисфаер на 2 ри цилиндър.. тези предпазители мисля ,са за Дюзите.. Не пречи да им одариш един поглед да ги прегледаш дали случайно някой не е Заминал...
П.П просто давам акъл не ангажирам никого с моята Логика
64 мнения
