ПРОБЛЕМ С ГАРАНЦИЯ НА АКУМУЛАТОР BOSCH
51 мнения
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: ПРОБЛЕМ С ГАРАНЦИЯ НА АКУМУЛАТОР BOSCH
и в крайна сметка какво стана?
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Еми още нищо не е станало,чакам да ми се обадят да кажат какво ще става.Сигурно още го тестват.Ни-вест Ни-кост какво толкова трябва да го тестват незнам,а поне за сега закрепих положението с този "Оборотният" Baner 74Ah Който държи перфектно няма абсолютно никакви проблеми нарочно го държах с светнати габарити час-два няма ядове пали от раз. Ще чакам Колеги и ще ви пиша как са се отнесли служителите на Bosch с гаранционния акумулатор
- bobi_81xx
Ivkoko написа:няма какво да го мислиштрябва да се уверят че проблема е в акумулатора затова са те накарали да го оставиш да го тестват ако няма проблем в него ще търсят проблем в колата ти
Значи Колега проблем в колата ми няма след като ми дадоха този "Оборотния" акумулатор аз нямам проблем с палене и тем подобни всичко е ок.Замерването с една проста Товарна вилка ще покаже ясно този акумулатор как се държи под товар и това е ясно има ли хляб в него или не
- bobi_81xx
Ivkoko написа:на твое място щях да звъня всеки ден , щом няма проблем в колата те трябва да ти го заменят защо те бавят незнам
Колега,не искам да им досаждам.Казаха,че ще ми се обадят а вече 5-ти ден никой не се обажда верно е че има и почивни дни но този тест дето казаха че ще правят колко дни са им нужни
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
bobi_81xx написа:Ivkoko написа:на твое място щях да звъня всеки ден , щом няма проблем в колата те трябва да ти го заменят защо те бавят незнам
Колега,не искам да им досаждам.Казаха,че ще ми се обадят а вече 5-ти ден никой не се обажда верно е че има и почивни дни но този тест дето казаха че ще правят колко дни са им нужни.Тая седмица дето идва мисля да се реши проблема ако откажат замяна няма да се откажа и ще "Чуе и глухият цар" Ще търся както каза един колега големият Bosch да видиме той какво ще каже!!!
Ако си доволен от този с който си сега, който са ти го дали ... карай си с него.
- asotsf
- Регистриран на: 10.08.2012
- Местоположение: Plaza Dance
- Кара: 330ci Stahlgrau
Колега тая кола по каталог на Бош и дават 80 А/ч акумулатор ти си сложил доста по-голям. Проблема ти може да е от недозареждане.
- bobi_81xx
00700 написа:bobi_81xx написа:Ivkoko написа:на твое място щях да звъня всеки ден , щом няма проблем в колата те трябва да ти го заменят защо те бавят незнам
Е аз си карам няма ядове с него но все пак не е мой а е "Оборотен" все някога трябва да си им го върна.Ще очаквам днес или утре да се обадят.
- bobi_81xx
asotsf написа:Колега тая кола по каталог на Бош и дават 80 А/ч акумулатор ти си сложил доста по-голям. Проблема ти може да е от недозареждане.
Колега,вярно е по-голям но когато го купувах в магазина ми казаха да купя по-големият и аз този купих.А и четох било нямало проблем когато е по-голям стига да имало място кадето се слага.Ето и цитат:
Какъв капацитет акумулатор е най-добре да използваме?
ОТГОВОР: НАЙ-ГОЛЕМИЯТ, КОЙТО ПАСВА НА МЯСТОТО!
Големият акумулатор е приятел на шофьора. Той позволява:
- по-дълго оставяне/забравяне на включени ел. консуматори в спрян автомобил
- пускане в ход на не-съвсем-изправен двигател, с много опити
- по-дълго пътуване с повреден алтернатор
- по-дълга експлоатация на дадената батерия (непропорцилнално - ако на дадената кола 55А.ч живее 2години,
75А.ч като нищо ще живее 3.5-4години.)
- по-голям толеранс към неизправностите на ел. инсталацията (неточно зарядно напрежение, големи контактни
съпротивления в клемите поради окисление)
- да оказваме помощ при запалването на други автомобили
Гаражни легенди:
- Големият акумулатор няма да се зарежда достатъчно от наличния алтернатор - НЕВЯРНО! Изправен алтернатор
зарежда еднакво добре батерии със всякакъв капацитет. По-големите се зареждат по-бавно, но и също толкова
по-бавно се изтощават от консуматорите, така че при нормална експлоатация е все едно.
- Големият акумулатор претоварва алтернатора, стартера или нещо друго - НЕВЯРНО! Единственото, за което
наистина допринася, е възможността да изгорим стартера с по-продължително въртене на неизправен двигател
без необходимите паузи между опитите.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Никакви проблеми нямаш с големият акумулатор. Единствено, трябва да го зареждаш един път в годината.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Категорично невярно твърдение!По-големия акумулатор натоварва малко повече динамото и по-специално изправителните диоди и статорната намотка."Изчерпаните" обаче да речем 400А за 2-3 секунди при стартиране после сравнително набързо се зареждат наново с да речем 50А от динамото и готово.Дори и системно да се кара колата на мноооооооого къси разстояния пак не се появява ефекта на системно недозареждане.Практиката си го е показала много ясно-масово се карат коли с по-големи от препоръчаните акумулатори и няма коѝ знае какви последици.
С други думи-ако всичко е наред и сложиш по-голям акумулатор, единственото неудобство е че вместо на 10, ще ремонтираш динамо да речем на 6-7 години.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Колата може да се кара и със 185 Ah, неудобството идва само от габаритите и теглото на АБ.Няма да споря с никого.Уважавам мненията на колегите когато са полезни.Колегата със проблемната АБ може да кара и със 60Ah но живота на батерията се скъсява.
- bobi_81xx
Колеги,вече една седмица измина откакто оставих въпросният акумулатор в сервиза за ТЕСТВАНЕ а никой не се обажда да даде информация какво се случва.Аз умишлено не им звънях за да не ги притеснявам а и те изрично казаха ,че ще ми се обадят но до днес никой не ми е звънял.Ще зачакам още малко да видя до кога ще го ТЕСТВАТ този акумулатор,или търсят повод да не уважат рекламацията и да не ми подменят акумулатора.
Според мен направо им звъни, колко мислиш да ги чакаш - 1 месец? (май толкова можеха по закон за стоки ако искат
- bobi_81xx
Току що се чух с представителите на BOSCH в гр.Монтана и казаха че са изпратили акумулатора при ГОЛЕМИЯТ BOSCH и трябва да се чака да каже какво са решили.Служителката беше доста любезна и обясни,че като разберат становището по въпроса веднага ще звъннат.Каза,че щом няма проблеми в колата най-вероятно ще го подменят с друг по-точно каза "да се надяваме".Казах и ,че с този ОБОРОТНИЯТ 74Ah дето ми го дадоха нямам никакъв проблем въпреки че е по-малък от този дето се препоръчва за колата.Питах е за резултатите от тестовете нищо конкретно неказа.Важното е че има някакъв напредък "уж".Ще чакаме резултати дано до Коледа се оправя
- 00700
bobi_81xx написа:Току що се чух с представителите на BOSCH в гр.Монтана и казаха че са изпратили акумулатора при ГОЛЕМИЯТ BOSCH и трябва да се чака да каже какво са решили.Служителката беше доста любезна и обясни,че като разберат становището по въпроса веднага ще звъннат.Каза,че щом няма проблеми в колата най-вероятно ще го подменят с друг по-точно каза "да се надяваме".Казах и ,че с този ОБОРОТНИЯТ 74Ah дето ми го дадоха нямам никакъв проблем въпреки че е по-малък от този дето се препоръчва за колата.Питах е за резултатите от тестовете нищо конкретно неказа.Важното е че има някакъв напредък "уж".Ще чакаме резултати дано до Коледа се оправя
Какво толкова му гледат на акумулатора? Правят му една диагностика ... . Аман от специалисти.
51 мнения
