Проблем с десен мигач.Възможен ли е ремонт на лайт модула?
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Проблем с десен мигач.Възможен ли е ремонт на лайт модул
hacker4eto1 написа:bobi_81xx написа:офффф.... и днес се разправях с този лайт модул.отворих го прегледах всички писти няма студени спойки никаде,проверих с пробна лампа и по мойте измервания заключих,че на пинове 1 и 48 е за мигачи съответно леви и десни.подава им се (+) и те светкат.Проблема с преден десен мигач продължава,работи за кратко и после изгасва а другите на калника и заден работят.Пробвах като извадя габаритната крушка отдясно да видя дали светва чека на таблото - НИЩО НЕ СВЕТВА !!!! Погледнах дали мигачът свети при изгорял габарит - НИЩО НЕ СВЕТИ !!! Остава да пробвам с някой друг модул да видя дали е от самият него или някъде другаде е проблемаИМА ЛИ НЯКОЙ УСЛУЖЛИВ КОЛЕГА ПО-БЛИЗКО ДО ГР.ЛОМ КОЙТО ИМА ПОДОБЕН МОДУЛ ЗА САМО ПРОБА !!!! Поне да бъда сигурен че е модула не само да си го купувам
Колега пробва ли да размениш мигачите смисъл пиновете които палят мигачите да ги размениш да видиш дали проблема ще отиде в ляво ?и ако се смени проблема .. лай модул КАПУТ
Колега по-лесно ще ми е да пробвам с някой друг лайт модул,ако се оправи проблема е ясен,но незнам дали трябва да се прави някакво обучение или настройка на самият лайт модул като е от друга кола незнам
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
vavilon написа:Към колегата, защо не си купиш направо цял лайт модул, с последваща синхронизация за твоята си кола?
- bobi_81xx
Проблема е в самият лайт модул пробвах с друг лайт модул от друга кола мигачът си работи нормално.Незная как да открия този преден десен мигач на кой пин е на самият лайт модул.ако някой колега е разглабал лайт модул и знае някаква схема ще му бъда безкрайно благодарен ако е сподели !!!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
- bobi_81xx
Колеги,след тази интервенция
мигачът заработи нормално.Големи благодарности на Колегата Atsalov който ме насочи.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
- nikolay_dachev
- Регистриран на: 21.11.2014
някой може ли да ме насочи в Бургас къде може да ми се направят настройки на лайт модула имам Е39
и лайт модула ми е 4 но имам проблем с дългите и гледах че лайт модула ми има доста екстри който немога да активирам ?
22 мнения
