BMW то ми пуши бял дим на място !
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- gazibarev
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Габрово
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: щраус
Re: BMW то ми пуши бял дим на място !
Чааастито. Гарнитурка или глава
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
asotsf написа:Проблема е, че моята го прави от лятото и отделно има загуба на вода. Пушекът мирише на антифриз, а има вероятност и от дюзите да е, но по-скоро ме интересува да оправя загубата на антифриз. Няма течове, гори го отнякъде и не е от охладителя на егр вече го смених и пак същата пушлявица.
Едиснтвено ако смесва масло и антифриз е проблем с главата
- asotsf
- Регистриран на: 10.08.2012
- Местоположение: Plaza Dance
- Кара: 330ci Stahlgrau
Не смесва маслото и не надува маркучите. Не мисля да свалям главата ако няма ясни признаци, че там е проблема.
- gazibarev
- Кара: 330D
Еми караш си и си доливаш тогава. Щом не тече никъде а пуши и мирише на антифриз и го губи как ли попада в горивната камера?
- aqa_boy
- Регистриран на: 16.07.2011
- Местоположение: Пещера
- Кара: Е46 320d Sport '04
- Мечтае да кара: 14 етажна панелка
maxson87 написа:Моя проблем е следния ! Имам ВМW 320 дизел 99 година ! При запалване и оставяне колата на място пуши синкав дим това се получава и при потегляне , иначе колата си върви нормално , но забелязах че губи и антифриз не мога да си дам равносметка от какво точно може да бъде маркучите не се надуват не загрява може и термостата да е заминал .Правих му и диагностика нищо не показа ..... ! Ще очаквам от вас колеги мнения за което благодаря предварително !
+ 1 за турбо
От гъзария се умира!
- Gqbriel
- Кара: комби
aqa_boy написа:maxson87 написа:Моя проблем е следния ! Имам ВМW 320 дизел 99 година ! При запалване и оставяне колата на място пуши синкав дим това се получава и при потегляне , иначе колата си върви нормално , но забелязах че губи и антифриз не мога да си дам равносметка от какво точно може да бъде маркучите не се надуват не загрява може и термостата да е заминал .Правих му и диагностика нищо не показа ..... ! Ще очаквам от вас колеги мнения за което благодаря предварително !
+ 1 за турбо
За турбото добре,обаче някой да ми обясни как през турбото ще изгори антифриз
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Може през топлообменника да губи антифриз...Ако има пробив когато колата е студена при навлизане на антифриза през топлообменника в изгорелите газове може да пуши бяло и да губи антифриз от там.Когато колата загрее попадналия антифриз в газовете се изпарява.И при мен пуши бяло на студен мотор.Може и конденз да е.Може и да се провери като се изолира топлообменника и се наблюдава...
- gazibarev
- Кара: 330D
За мен е спукана глава.
- asotsf
bochogogogo написа:Може през топлообменника да губи антифриз...Ако има пробив когато колата е студена при навлизане на антифриза през топлообменника в изгорелите газове може да пуши бяло и да губи антифриз от там.Когато колата загрее попадналия антифриз в газовете се изпарява.И при мен пуши бяло на студен мотор.Може и конденз да е.Може и да се провери като се изолира топлообменника и се наблюдава...
Да може колега. Аз лично го смених моя и тествах този който си ми беше на колата и нямаше пробиви. Надух го с компресор на 6 бара и в една кофа с вода, но се оказа чисто здрав, а така ми се искаше да е от него.
Колеги кажете къде могат да направят тест за изгорели газове в системата?
- asotsf
Колеги по всяка вероятност пушенето е от проблем с дозировката на гориво или нещо свързано с горивоподаването. Колата пуши на студен мотор 2-3 мин и след това изчиства и си работи абсолютно нормално. Проблем с вървежа няма никакъв. Пробвах с друга нафта и 2тактово масло, но проблема остана.
Дайте някакви съвети, моля.
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
asotsf написа:Колеги по всяка вероятност пушенето е от проблем с дозировката на гориво или нещо свързано с горивоподаването. Колата пуши на студен мотор 2-3 мин и след това изчиства и си работи абсолютно нормално. Проблем с вървежа няма никакъв. Пробвах с друга нафта и 2тактово масло, но проблема остана.![]()
Колега за зимата е нормално да пуши бяло 1-2 мин след палене и спира след като загрее малко. Има конденз, влага по генерацията и се изпарява след 1-2 мин като се загреят и изпаряват всичко и спира да пуши. След като няма симптоми за издухала глава и колата си работи перфектно ( надуване, смесване на маслото с антифриза и тн...) не се вторачвайте. Забележи по пътия, като си караш колко коли пушат бяло, това не значи че всички са за ремонт на глави. Вече ако пуши постоянно(без значение дали колата е работила 1мин или 5 часа) тогава си е за притеснение. А за губенето на антифриз провери хубаво всички тройници, да не би да полизгва от тях някъде.
26 мнения
